comprobar centralita PDC
Favoritos: J@VY, pirly, francesito, Fire Man, Javata, tsi125, Alleya
Seguidores: aigort, ManuGómezFR, oscararf@hotmail.com, Rekoba, davidbj, miguelmiglia, tokedj1989, fito, Rasekfighter, fedemiglio, marlop, jande, Maikermx, aker80, Triple R, serguey79, RojoFuego, chetelopez, Dconnect, conquepoquico, Davi_TGI
Re: comprobar centralita PDC
Notapor lgarciaS el 01 Dic 2015, 00:36
Estimado Rojas, me interesa la propuesta tuya del kit PDC del y trasero. la pregunta que tenia es si el kit viene con todos los elementos: portasensores, cables y el modulo completo de 3 botones personalizado para mi caso que es: Mode - Nada - PDC. si puedes por favor por mensaje privado me envias tu correo para hablar mas detalles.
lgarciaS
Notapor francesito el 01 Dic 2015, 13:19
Buenas a todos de nuevo. Con el ordenador de un amigo miramos los errores que me da el coche. Tiene instalado el programa de Bosch (es mecanico). El error que nos sale es de CANBUS borne 15. Alguien sabe que es ese error?
Se puede meter en el modulo, puede indicarle la frecuencia de pitido, pero no le puede meter el código para que funcione. Ni siquiera los de Seat fueron capaces de programar el modulo, me dicen que la instalación no esta bien y que tengo que dejar el coche unos días para revisar la instalación completa (y eso que he recibido hoy una llamada de Seat atención al cliente donde me han comenta que están haciendo un seguimiento de mi reclamación y que el taller tuvo problemas técnicos para conectarse al servidor y que por esos no se pudo programar el modulo, es de traca).
Bueno lo dicho, si alguien sabe lo que significa ese error.
francesito
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor rojas el 01 Dic 2015, 17:00
Es la alimentación del módulo ... si es un fallo permanente no podría entrar en el módulo . La seat es la que podría parametrizarlo pero no creo que lo hagan si tu bastidor no lo tiene asociado .
Si te pasas por Madrid quizás pueda parametrizarla ... pero no estoy seguro
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
lgarciaS escribió:Estimado Rojas, me interesa la propuesta tuya del kit PDC del y trasero. la pregunta que tenia es si el kit viene con todos los elementos: portasensores, cables y el modulo completo de 3 botones personalizado para mi caso que es: Mode - Nada - PDC. si puedes por favor por mensaje privado me envias tu correo para hablar mas detalles.
Thetecnic@hotmail.es
rojas
Notapor francesito el 01 Dic 2015, 19:43
Buenas a todos,
Esta tarde me ha llegado por fin la batería del portátil, y he podido conectar el vagcom sin tener miedo de que se apagara de repente. Este es el resultado:
- Gateway instalation List:
- VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
- Data version: 20130910
- Tuesday,01,December,2015,17:03:24:62939
- Gateway Installation List: 5Q0 907 530 Q
- 01-Engine -- Status: OK 0000
- 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
- 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
- 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
- 10-Park/Steer Assist -- Status: Not registered 0011
- 15-Airbags -- Status: OK 0000
- 16-Steering wheel -- Status: OK 0000
- 17-Instruments -- Status: OK 0000
- 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
- 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
- 44-Steering Assist -- Status: OK 0000
- 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
- 55-Xenon Range -- Status: OK 0000
- 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Errores Park assist:
Tuesday,01,December,2015,16:58:20:62939
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5Q0-919-294.clb
Control Module Part Number: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H03 0142
Software Coding: 0000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024 (SE37)
VCID: 3E73D873A1826EEEA6F-806B
4 Faults Found:
13636352 - Control module not coded
U1013 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:54
10487040 - invalid data record
B2005 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:54
12658704 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:55
12715776 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:55
Cuando intento seguir los pasos que se han publicado en este post para dar de alta el modulo en el Gateway me salta el error 31, supongo que será por no tener codificado el módulo. En fin, esto se está alargando demasiado ya. De cada vez me surgen más problemas.
El colega del taller piensa que la instalación no está cerrada o completa, en el kit de cables de kufatec, hay un cable que pone Grau, va el conector del pulsador en el pin 2 y no se donde conectarlo, he conectado todos los pines según el post "instalar botonera del Cupra" y me han quedado dos cable sin conectar, están en el pin 2 y 3 (cable de botonera de kufatec)
Alguien sabe si con el Vagcom se puede parametizar un módulo nuevo??
@rojas, yo soy de Mallorca, pero el 18 de Diciembre embarco y me voy a Murcia a pasar las fiestas, como la cosa siga así y los de Seat no me den solución, estaría interesado en comprar el módulo, si aún lo tienes.
Bueno un saludo a todos
francesito
Notapor Rasekfighter el 01 Dic 2015, 19:47
Me puedo apuntar?
Rasekfighter
Agradecido: 64 veces
Notapor rojas el 01 Dic 2015, 22:05
francesito escribió:Buenas a todos,
4 Faults Found:
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:54
B2005 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:54
12658704 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:55
12715776 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:55
necesito saber que cableado le has puesto , y en que posicion iban los pines de cada uno de los cables ... te hago un estudio para ver si es correcto y ya nos centrariamos solamente en la centralita .
Si quieres ir adelantando el tema , puse el esquema del cableado , y es asi como debe ir
Luego se ve que la centralita no esta codificada ni parametrizada y esto es porque es nueva .
rojas
Notapor rojas el 01 Dic 2015, 22:08
4 Faults Found:
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:54
B2005 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:54
12658704 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:55
12715776 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:55
rojas
Notapor tokedj1989 el 01 Dic 2015, 22:21
Alguien tiene de sobra los soportes de los sensores o sabe donde pillarlos?
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor francesito el 01 Dic 2015, 22:52
4 Faults Found:
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:54
B2005 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:54
12658704 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:55
12715776 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 15635 km
Date: 2015.11.24
Time: 16:34:55
Buenas @rojas, le puse el kit de kufatec. En principio los pines deben estar bien.
francesito
Notapor rojas el 01 Dic 2015, 23:14
no los has verificado ?? :shock:
rojas
Notapor francesito el 01 Dic 2015, 23:41
rojas escribió:no los has verificado ?? :shock:
HHmmmm, no :( :( , en principio deberían estar bien. Mañana le echare un vistazo (más o menos tienen fácil acceso)
Lo mismo que tu me comento un chico de una página alemana, me paso el esquema de montaje. En fin lo más complicado será lo del modulo :zoquete:
francesito
Notapor zamapo el 03 Dic 2015, 20:18
Hola:
Alguien que haya comprado los soportes para los sensores en seat (5F0919487 delanteros o 5F0919486 traseros) podría decirme el precio de alguno de ellos.
Gracias de antemano
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor tokedj1989 el 03 Dic 2015, 22:12
A mi en la seat me han dicho q no tienen los soportes :S
tokedj1989
Notapor zamapo el 03 Dic 2015, 23:15
tokedj1989 escribió:A mi en la seat me han dicho q no tienen los soportes :S
Habrá que ir entonces a Skoda o VW
zamapo
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 7 invitados
