BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
Favoritos: gymnos, Daruma, floppy666, rojas, Myvodoo, ismacom, ephreon, Alleya, craken, Marcos90, Danisisa_cupra
Seguidores: Octacon, DavidMK3, Robert_gti, Mago2, sghezz, Mr.Chuflas, daniel_44, mgrondona, javiperfor, MORKAS, msmdraven, Jorge75016, Rasekfighter, marlop, davidbj, nani_san, jmfcoto, Arcangel_89, paco_22_22, picard14, Edu1589, carlosgzlez, JOTTA, elbirlo.dmm, javinho10, Varo_F.f, gecox, aigort, jande, joke2joke, jairin13, Juande667, javierbbs, Warelio, nitro_g4074, sergi303, Dconnect, DiegoR, Jsgarri, VapaV, victor david, volkov, Senuto, Gsclosada, quikeramos1, undernok, Josep20, Maikermx, TripleAnto, Mycupri17, Victorzabal, gymnos, jose.a.llamas, Rotemburgero, trazas, Gendos22, SantiagoSanchez, Vagabundo, MrNiceguy, Romera, 05kar, Raulribarroja, rubendelcano, AlvaroRamlo, josean-opc
Re: BRICO - instalar control presion de neumaticos directo T
Notapor Sego30 el 19 Mar 2021, 21:20
Nelson Pirez escribió:Finalmente tengo el TPMS RDK en funcionamiento.
No tenía visualización de las presiones en el FIS en un cuadro de 2013/8, tuve que poner un cuadro 5F0920872A 2014, ahora si está impecable.
Hola, disculpame, tengo dudas sobre la referencia de la antena, en el comienzo del brico viene como 5q0907273, pero me parece ver que la que montaste es 5q0907273b.
Si me hicieras el favor de confirmar.
El kit que compraste es de Ali.
Muchas gracias.
Sego30
Notapor Nelson Pirez el 19 Mar 2021, 23:15
Buenas, no es necesario disculparse, si lo compré en aliexpress, el vendedor es Aidu auto, super recomendado, el envío demora 3 semanas.
Apliqué con la referencia 5q0907273b es válida para Seat Leon 5f.
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor Romera el 20 Mar 2021, 09:09
Yo compro las unidades tpms en la vw directamente con hardware num 5Q0907273 y versión de hardware H06 con software 5Q0907273B y actualizo al software 5Q0907273D versión 0010, para el león va perfecto.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Romera
Agradecido: 332 veces
Notapor Sego30 el 23 Mar 2021, 23:56
Muchas gracia.
Cuál es la referencia para el soporte?
Sego30
Notapor Romera el 24 Mar 2021, 08:45
Sego30 escribió:Muchas gracia.
Ahí lo tienes compi.
4E0810440 unos 2.5 más o menos en la Seat.
Romera
Notapor Raulribarroja el 24 Mar 2021, 14:28
Buenas tardes , ya he pedido el material . Ya que voy a cambiar las llantas aprovecho para hacer este brico . Si hay alguien de Valencia o alrededores que me pueda ayudar . Gracias .
Raulribarroja
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Sego30 el 24 Mar 2021, 14:54
Muchas gracias
Sego30
Notapor Romera el 24 Mar 2021, 15:21
Os dejo referencias para tenerlo a mano rápidamente.
TPMS
Sensor: 5Q0907273B. 360 euros en seat
Válvulas: 5Q0907275B unos 40 euros en Aliexpress
Conector: 8E0971934A 8 euros seat
Base antena: 4E0810440 3 euros seat
El conjunto (cableado, centralita y válvulas) en Aliexpress los tenéis por 115 euros. Fiabilidad.... No os puedo decir.
Yo en mi taller lo ofrezco todo original a excepción de las válvulas que son marca Autel reprogramables (válvula misma calidad que original) y el cableado lo fabrico yo, por 600 euros IVA incluido.
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210324/34caf3019cfe597d9d978c1cc618a387.jpg[/img]Imagen
Romera
Notapor Octacon el 24 Mar 2021, 15:25
Romera escribió:Os dejo referencias para tenerlo a mano rápidamente.
TPMS
[ Imagen ][ Imagen ]
Pues a mi me da mas miedo pillar los sensores en aliexpress que la centralita, por ese precio puedes compar 5, alguna saldrà buena. Los
Sensores si da mas cosa que sean de china.
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Romera el 24 Mar 2021, 16:09
TPMS
Yo ya te digo, todo en la Seat, válvulas marca Autel que son las que uso en mi taller para mis clientes y cableado me lo preparo yo.
Romera
Notapor Octacon el 24 Mar 2021, 16:26
Romera escribió:
TPMS
Ah vale como habia visto que las valvulas en aliexpress x eso lo decia.
Octacon
Notapor Romera el 24 Mar 2021, 16:33
Octacon escribió:
Romera escribió:
TPMS
Por poner un lugar económico con la referencia de dónde comprarlo.
Porque en la Seat, cada válvula son 75 más IVA.
Romera
Notapor MrNiceguy el 28 Mar 2021, 21:20
Nelson Pirez escribió:Buenas, no es necesario disculparse, si lo compré en aliexpress, el vendedor es Aidu auto, super recomendado, el envío demora 3 semanas.
Hi, I have a question about the set you bought from aliexpress, what did you end up doing with the can wires? My quess was to splice the wires together with the existing can wires in the front of the car but I'm just not sure.
I am new to all this but i'd like to learn it, any help is much appreciated :D
MrNiceguy
Notapor Nelson Pirez el 29 Mar 2021, 00:05
Hello, the set comes with a plug to make a Y connection, I didn’t apply this plug, I cut the can high and can low wires and stuck it in the original plug of the car where we have the can low and can high wires, so I didn’t cut or damage the original car cables.
and I applied fabric tape (Tesa) the same as the original, it was impeccable.
If you want to remove it, just remove the tape and pull the cables.
Nelson Pirez
Notapor MrNiceguy el 10 Abr 2021, 23:51
Nelson Pirez escribió:Hello, the set comes with a plug to make a Y connection, I didn’t apply this plug, I cut the can high and can low wires and stuck it in the original plug of the car where we have the can low and can high wires, so I didn’t cut or damage the original car cables.
I just have one last question for you, on which wire did you connect the 12v wire? The set from Aidu comes with a pin installed on it but I don't know if I can use that or just have to solder the wire.
Thanks in advance :)
MrNiceguy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 19 invitados
