pirly escribió:Crisredfi escribió:mas o menos te digo por lo que me saque yo las cosas hace ya casi 2 años:
sensor de nivel: 20 euros aproximadamente.
centralita de luces 30-40 euros
BCM 30 euros.
mi coche ya llevaba gateway high.
el cableado lo hicimos yo y un compi del foro así que fueron los materiales de los cables.
100 pavos el cable que va a la centralita de luces y al sensor de nivel, o 140 pavos por un sensor de nivel, me parece un robo. eso si, son nuevos a estrenar XD
Sensor de nivel, te refieres al que va en el eje trasero, verdad?
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
- Seguidores: 40
- Favoritos: 15
- Vistas: 104.373
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Ese mismo
Crisredfi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Crisredfi escribió:Ese mismopirly escribió:Crisredfi escribió:mas o menos te digo por lo que me saque yo las cosas hace ya casi 2 años:
BCM 30 euros.
Donde lo conseguiste a ese precio ??? ... yo los he visto por 60€ mas o menos de segunda mano.
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
pirly escribió:Crisredfi escribió:Ese mismopirly escribió:Crisredfi escribió:mas o menos te digo por lo que me saque yo las cosas hace ya casi 2 años:
BCM 30 euros.
Hara cosa de 2 años. En alemania por ebay pero lo recogi en el mismo local.
Crisredfi escribió:Lute, creo que era lo mismo pero con alguna descripcion mas extensa del proceso de desmontaje y montaje
Y lo tenéis por hay el archivo es que el el dropbox ya no esta seria un gran favor
LuTe. - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Dropbox ha cerrado la parada.. mirare de volver a subirlo.
LuTe. escribió:Crisredfi escribió:Lute, creo que era lo mismo pero con alguna descripcion mas extensa del proceso de desmontaje y montaje
https://www.dropbox.com/s/qms4agrs15102 ... d.pdf?dl=0
Crisredfi escribió:LuTe. escribió:Crisredfi escribió:Lute, creo que era lo mismo pero con alguna descripcion mas extensa del proceso de desmontaje y montaje
muchas gracias se agradece
Soy nuevo, tengo un león con faros halogenos, he conseguido todos los faros full led restyling y quiero montarlos. He ido a un taller a que me los montes y no han podido montarmelos, quiero montarlos cuanto antes asique si alguien puede ayudarme o incluso montarmelos se lo agradecería.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Lopez94 - Nuev@ por aqui
leonfrrojito escribió:sic58 escribió:Alguien que sepa hacerlo me los montaría? Yo solo no me atrevo se pagaría bien
Hola contacta conmigo si quieres montarlos saludos
Buenas leonfrrrojito
Estaria interesado en el montaje. Puedes ponerte en contacto conmigo por privado?? A mi no me deja la pagina enviar mensajes privados aun...
Jrg87 - Nuev@ por aqui
Jrg87 escribió:leonfrrojito escribió:sic58 escribió:Alguien que sepa hacerlo me los montaría? Yo solo no me atrevo se pagaría bien
Tienes un privado saludos
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Estuve analizando el tema de las centralitas y me surge una duda. ¿Para que sirve el pin 8 de diagnosis?
Creo que se me ocurre una forma de hacer la instalación mucho más sencillo que cambiando centralitas, pero me falta saber para qué sirve ese pin.
Gracias a todos
Gracias a todos
danigp - Nuev@ por aqui
Hola, voy a montar los faros y quisiera saber las referencias de los componentes y demas que hay que poner, haber si añguien de por aqui me puede ayudar, gracias
Adrianbreko - Nuev@ por aqui
Acabo de comprar unos faros led, por fin! Llevo un año detrás de unos a buen precio y al final los he conseguido. No ha sido un chollo, pero tampoco me quejo para los precios que veo. Estoy a la espera de recibirlos.
A lo que voy... tengo todo bastante claro, no tengo dudas de la instalación, ni del desmontaje y montaje de los faros ni de la configuración con el obdeleven. Lo tengo estudiado y parece sencillo.
La única dificultad que veo es la BCM. He leído varios hilos donde se habla de los conectores (A, B y C) y que el A y el C se quitan con una palanca y el B con un pasador. Al parecer, para los full led sólo es necesario manipular el conector central (el B), pero hay que sacar toda la BCM? o se puede sacar ese conector sin sacar la centralita entera? luego se puede manipular bien ese conector para meter los pines y volver a enchufarlo?
Es que por más que busco información o fotos, no encuentro este paso bien detallado. Lógicamente como está en un sitio incómodo me imagino que todo el que ha hecho bricos, no se ha parado a hacer fotos de este paso, pero prometo que cuando lo haga, subiré fotos para todos los que se encuentren en mi situación.
Un saludo y muchas gracias
Edito una vez hecho:
El conector se puede sacar sin tener que quitar la BCM, hay espacio suficiente. Eso sí, hay que quitar el tirador del capó, la tapa que lo contiene y la tapa donde está la luz de los pies. Y aun así, el espacio es lo suficientemente pequeño para no poder meter más que una mano.
A pesar es esto, el conector es fácil sacarlo: tal como indican en el brico, se aprieta ligeramente la pestaña negra para liberar la pieza blanca que baja a modo de palanca, y una vez bajado, el conector sale hasta un tope. Cuando notemos ese tope, hay que deslizar el conector hacia abajo (va guiado por un plástico blanco a modo de raíl), y ya así sale del todo.
Para meterlo, es igual pero a la inversa, primero se desliza desde abajo hacia arriba por la pieza de plástico blanco y cuando hace tope arriba, se mete hacia dentro y se sube la palanca blanca hasta escuchar click.
Última edición por Edddick el 14 Jun 2018, 16:32, editado 1 vez en total
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Otra pregunta al aire...
¿Puedo meter 12 voltios directamente a los pines correspondientes de cruce, carretera, intermitentes y drl para comprobar su funcionamiento?
Lo digo porque antes de montar los faros me gustaría probarlos (en casa) con una fuente de alimentación. ¿Hay riesgo de dañar algo?
Edito:
La respuesta está en este mismo hilo. Perdón porque lo había leído y no lo encontraba...
viewtopic.php?f=40&t=117989&start=15
Edito:
Hola lo primero dar gracias por tan valiosa información la única duda que tengo si con el obdeleven pro diagnostic app vag obd 2 scanner de la tienda Google play me sirve para hacer la codificación. salu2.
Juanfrmk3tdi - Nuev@ por aqui
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 466 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
