BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor davidrb89 el 24 Jun 2023, 10:23
Octacon escribió:Has probado ponerlo al rebes? El rojo al lado del marron, despues lila y despues marron? Espero que entiendas lo que quiero decir, es que a mi me paso algo similar, pero hace tanto tiempo que lo hice que ya no recuerdo
Si, te entiendo perfectamente. Pero creo que no tiene sentido hacer eso, sería cambiar de nuevo la entrada de masa y positivo, por el consiguiente tampoco debería funcionar.
Revisaré luego la LIN, pero creo que está bien, lo puse al conector del fondo del BCM pin15, que en mi caso ya lo tenia ocupado al montar el techo como de dice por aquí.
davidrb89
Notapor Gendos22 el 24 Jun 2023, 10:28
Cambia pines segun te dijo compañero mas arriba. Justo ayer me paso eso en un coche y fueron los pines. Los chinos se equivocaron
Надіслано від мого SM-N986B, використовуючи Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Octacon el 24 Jun 2023, 10:32
Pero que te cuesta probar? No entiendo a veces!! Preguntais te doy la posible solucion y decides no hacerlo, pues nada metete a revisar cables y desconectar conectores etc etc…
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor davidrb89 el 24 Jun 2023, 10:40
Pues porque antes de escribir el mensaje, ya lo hice.
Pin1 rojo, pin3 lila, pin4 marrón, con esta combinación nada.
Pin2 marrón, pin3 lila, pin4 rojo, lo mismo.
Pin1 marron, pin3 lila, pin4 rojo, mismo error.
Entiendo que son las combinaciones posibles, ya que el Lin no debería variar, es así?
Última edición por davidrb89 el 24 Jun 2023, 10:43, editado 1 vez en total
davidrb89
Notapor Gendos22 el 24 Jun 2023, 10:42
Pin1 rojo, pin2 lila, pin3 marrón, con esta combinación nada.
Pin1 marrón, pin2 lila, pin3 rojo, lo mismo.
Pin2 lila, pin3 marrón, pin4 rojo, mismo error.
Coje el sensor, saca el conector que tienes. Y mira numeracion de los pines en el propio sensor. No en el conector. Despues de revisar numeracion conecta segun esquema
Gendos22
Notapor davidrb89 el 24 Jun 2023, 12:08
La numeración del sensor coincide con el conector y los cables están conectados según el esquema, he probado a conectarlos directamente al propio sensor para que no haya confusión y continua el error
davidrb89
Notapor Octacon el 24 Jun 2023, 12:33
En principio y tal como he visto en alguna foto de mas arriba lo tienes bien pineado, si tienes tester comprueba que te llega bien el positivo y la masa, y sino te quedará el LIN como lo has puenteado?
Octacon
Notapor Romera el 24 Jun 2023, 12:46
Has metido Odis para realizar la función guiada de sustitución de centralita de alarma en el módulo 9 (bcm)
Si no haces esta parte con Odis, ya sea nueva o usada la centralita de alarma y aunque tengas bien el cableado y aunque tengas el resto de configuración bien realizada no comunicará con dicha centralita (faltan parámetros de comunicación) y por tanto arroja error.
Otra cosa es que esté todo bien realizado y sea realmente la centralita de alarma que esté defectuosa.
Romera
Agradecido: 332 veces
Notapor Octacon el 24 Jun 2023, 12:48
Romera escribió:Has metido Odis para realizar la función guiada de sustitución de centralita de alarma en el módulo 9 (bcm)
Yo no hice nada de eso, en su dia lo que hice es meter los parametros
Octacon
Notapor davidrb89 el 24 Jun 2023, 13:15
Con tester llegan 14,2v a positivo y masa.
LIN lo tengo puenteado al conector A, Pin 15, lo hice sacando el pin del sitio, abriendo la funda del cable y soldando el adicional, comprobado también con tester y continuidad tiene... por lo que ya si que me pierdo.
davidrb89
Notapor davidrb89 el 24 Jun 2023, 13:26
No, lo que he hecho es lo que se dice en el post, con VCDS he activado desde parámetrización lo siguiente:
Romera escribió:Si no haces esta parte con Odis, ya sea nueva o usada la centralita de alarma y aunque tengas bien el cableado y aunque tengas el resto de configuración bien realizada no comunicará con dicha centralita (faltan parámetros de comunicación) y por tanto arroja error.
En este caso biene de un passat b8, pero no está parametrizada con ODIS, pensaba que no era necesario. Tengo en camino un VAS, cuando llegué probaré a hacerlo, a ver si hay más suerte.
davidrb89
Notapor Octacon el 24 Jun 2023, 13:36
De que año es tu coche? Es restyling?
Octacon
Notapor davidrb89 el 24 Jun 2023, 13:41
Octacon escribió:]De que año es tu coche? Es restyling?
MY19 (31/05/19)
davidrb89
Notapor Gendos22 el 24 Jun 2023, 15:11
Mi sensor volumetrico también es de un tiguan/passat y no tube que hacer nada de ajustes basicos con odis. Eso si, era mas cosas por activar. Revisa si lo tienes asi[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230624/3969c9f66479aacba267ccbc141e6459.jpg[/img]
Gendos22
Notapor davidrb89 el 24 Jun 2023, 18:56
He conseguido que desaparezca el error, para ello, he desactivado todas las activaciones referentes a la alarma en la 09 y he vuelto a activar las que tenía, quedando así:
Código: Seleccionar todo
IDE04928-ENG115867 - Anti-theft protection - Akusticher Alarm signalhorn; Active
IDE04928-ENG115864 - Anti-theft protection - Alarmsignal; Frecuency Modulated
IDE04928-ENG115867 - Anti-theft protection - Alarm System; Active
IDE04928-ENG154588 - Anti-theft protection - Deaktivierung dwa sensoren via doppelklick; Active
IDE04928-ENG154589 - Anti-theft protection - Deaktivierung dwa sensoren hmi; Active
IDE04928-ENG115865 - Anti-theft protection - Dwa alarmverzoegerung; Driver Door Contact thatcham
IDE04928-ENG115812 - Anti-theft protection - Dwa camper modus; Not Active
IDE04928-ENG142007 - Anti-theft protection - Dwa einfachhorn oder sounder; Horn_verbaut
IDE04928-ENG141961 - Anti-theft protection - Heickscheibenbruchsensor; Not Installed
IDE04928-ENG142249 - Anti-theft protection - OBD Alarm; Not Active
IDE04928-ENG154722 - Anti-theft protection - RHF Panikalarm; Not Active
IDE04928-ENG142010 - Anti-theft protection - Schiliesszylinder in richtung oeffen aktiv; Yes
IDE04928-ENG115866 - Anti-theft protection - Sirenen Alarmzahl; 10 Alarme
IDE04928-ENG142008 - Anti-theft protection - Tilt sensor; Yes
IDE04928-ENG126842 - Anti-theft protection - Ueberwauching Innenentriegelungshebel; Not Active
IDE04928-ENG115868 - Anti-theft protection - Verozoegerung Panikalarm; Keine Verzoegerung
Por arte de magia, el error ha desaparecido y permite que salten los volumétricos interiores, ahora sólo me queda un pequeño problema, que es hacer que suene el claxón, ya que cuando salta, parpadean los intermitentes, pero no suena, ¿alguien sabe cual es la configuración correcta?
Agradecer también a todos los que me estáis ayudando, en especial a @Octacon, que me ha estado ayudando :)
davidrb89
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 7 invitados
