BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Notapor seat leon fr 46 el 30 Ago 2017, 20:04
gesnazo escribió:Al fin!!!!!!!
He sacado el clima con unos cuchillos de plástico duro del Ikea.
Luego por detras del cuadro con una guía llegando a la caja de fusibles he pasado los dos cables a la botonera y LISTO.
Todo funciona perfecto y acabado de fabrica.
Gracias por la ayuda.
Por cierto, he dejado junto a la centralita nueva el buzzer delantero pues no se donde ponerlo mejor
Me alegra que lo ayas podido terminar!! Ahora a por el 360 jaja
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor prudem el 17 Sep 2017, 02:39
Una duda, he visto que se usa un instrumento para hacer los agujeros de 18mm de los sensores a través de una broca de 8mm y luego apretando con este útil, quedando el agujero equivalente al original. ¿Me podría decir alguien dónde conseguirlo para hacer los agujeros de los 8 sensores delanteros y traseros y a ser posible los 4 laterales para el PLA?
Gracias.
prudem
Notapor betasam el 05 Oct 2017, 22:32
Hola buenas noches, me encanta este brico, y con tiempo buscar componentes y hacerlo, pero yo no tengo un Leon, tengo un Octavia y la verdad lo tengo todo mas o menos claro excepto la botonera, pues al ser diferentes no se si llevaran el mismo "pineado", gracias y un saludo
Enviado desde mi HUAWEI CUN-L01 mediante Tapatalk
betasam
Notapor leonfrrojito el 07 Oct 2017, 08:42
betasam escribió:Hola buenas noches, me encanta este brico, y con tiempo buscar componentes y hacerlo, pero yo no tengo un Leon, tengo un Octavia y la verdad lo tengo todo mas o menos claro excepto la botonera, pues al ser diferentes no se si llevaran el mismo "pineado", gracias y un saludo
Si mal no recuerdo la instalacion es la misma ya que usa la misma centralita de aparcamiento leon, golfy skoda un saludo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor el_padrino el 07 Oct 2017, 13:27
Buenas tardes, la centralita, efectivamente es la misma, lo unico que varia es el pinout de sensores, una vw la puedes hacer compatible Seat.
Yo tengo disponibles kits completos de OPS para que te lo hagas tu mismo.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor betasam el 08 Oct 2017, 00:39
No entiendo mucho pero los sensores no son tres cables, señal positivo y masa?
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
betasam
Notapor betasam el 08 Oct 2017, 00:41
Eso tenía entendido yo pues son todos de la misma plataforma MQB no?
betasam
Notapor el_padrino el 08 Oct 2017, 00:57
Si revisais en elsawin a que punto del conector de la centralita va el cable de señal de cada sensor, este varia del Golf 7 al Leon.
En cambio, alimentacion y buzzers son los mismos.
el_padrino
Notapor betasam el 08 Oct 2017, 01:01
el_padrino escribió:Si revisais en elsawin a que punto del conector de la centralita va el cable de señal de cada sensor, este varia del Golf 7 al Leon.
Ah vale muchas gracias, entonces supongo que también en elsawin puedo encontrar el esquema del pinout de la botonera central no?
betasam
Notapor Juanlu23 el 08 Oct 2017, 01:42
@el_padrino podrias informarme acerca de tus kits ? gracias :ayuda:
Juanlu23
Notapor el_padrino el 09 Oct 2017, 00:39
efectivamente,
saludos¡
el_padrino
Notapor angeljimenez el 12 Oct 2017, 22:30
Buenas, tengo el brico hecho, me funciona todo correctamente menos el Start&Stop que me ha dejado de funcionar el botón, creo que es debido a la botonera que habré conectado mal los pines del pulsador, hoy se paraba el coche haciendo funcionar el SS y no podia desactivarlo por el boton xd alguien puede pasar un esquema del pulsador para colocar los pines? Gracias
angeljimenez
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
Notapor el_padrino el 13 Oct 2017, 00:09
Juanlu23 escribió:@el_padrino podrias informarme acerca de tus kits ? gracias :ayuda:
No he recibido tu correo.
el_padrino
angeljimenez escribió:Buenas, tengo el brico hecho, me funciona todo correctamente menos el Start&Stop que me ha dejado de funcionar el botón, creo que es debido a la botonera que habré conectado mal los pines del pulsador, hoy se paraba el coche haciendo funcionar el SS y no podia desactivarlo por el boton xd alguien puede pasar un esquema del pulsador para colocar los pines? Gracias
Entiendo que has pasado de conector de 6 vias rojo a 10 vias negro?
el_padrino
Notapor angeljimenez el 13 Oct 2017, 13:26
Eso es, creo que hay esta el fallo, abre conectado mal los del start stop en ese conector
angeljimenez
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 21 invitados
