Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Se trata de un módulo 5QA919294B con versión de software 44.
Frenado en maniobra en MY17
- Seguidores: 24
- Favoritos: 3
- Vistas: 33.804
Favoritos: ositoerik, Alleya, Mei
Seguidores: jagman, máximo1972, IbiFR, ruben.ndp, Sobrik, inamarlo, VapaV, Mei, osjamil, riclanico, tecnoyito, juanbb, carlosgzlez, Gsclosada, rfaus, SinName, Myvodoo, Manu17, Manu17, Edddick, luigi323, Davi_TGI, Maikermx, msmdraven
Re: Frenado en maniobra en MY17
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
kiketo77 escribió:Buenas compis, yo tengo la PLA 3.0
HW 5QA919298A Version H07
SW 5QA919298D Version 0050
con ACC, LINE ASSIT y SIDE ASSIT y VIRTUAL COCKPIT y no me funciona. Se pudo actualizar hasta la letra C sin problema. El Modulo 03 tiene el Bit 5 activado. Entro en adaptación con el OBDELEVEN para activarla y me pone: Función interrumpida, no se cumplen las condiciones marco. Tampoco me sale por pantalla la opción de activarla.
Me estoy volviendo loco.
Alguien que me pueda dar algo de luz!!!
Gracias.
No, no tengo virtual cockpit, el bit de la 17 se corresponde a activar el park_assistant_3 en la codificación normal
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
levorg escribió:Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Que parametrización le metiste? Tengo otra 5QA919294B con la función desactivada y no pude activarlo...
loslopez escribió:En el nuestro venía de serie y lo tengo siempre desactivado. Solemos aparcar en la calle y en las aceras hay unas pequeñas ramillas o plantas que salen no se de donde y al aparcar las detecta como obstáculos metiendo unos frenazos de narices. También nos ha pasado alguna vez en algunos parkings donde la pendiente es muy elevada. Al salir pitaba y en alguna ocasión “clavaba” los frenos.
Creo que es una de las muchas funciones que quieres tener, pero cuando las tienes no las usas,(por lo menos en nuestro caso)
Yo a la frenada automática le debo ya el no "acariciar"una columna del garage y el no atropellar a una señora mayor con instintos suicidas que decidió pasar por detrás del coche mientras estaba aparcando un día de lluvia.
Si es cierto que algún frenazo que no viene a cuento me ha dado al subir/bajar rampas (de garajes) pero con las salvadas anteriores ya está más que amortizado...sobre todo con la segunda (es que me la llevaba puesta a la tipa sí o sí si no me llega a frenar el coche).
Yo no lo quito ni de coña.
kohai - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Yo tampoco lo desactivo, además, si el park pilot se activa automáticamente, el frenado en maniobra está desactivado. Si metes marcha atrás o lo activas con el botón del salpicadero entonces se activa el frenado en maniobra. Eso hace que en las rampas al entrar no actúe y al salir, si no has maniobrado antes, tampoco.
Davi_TGI escribió:levorg escribió:Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Una pregunta a los que lleváis la 294B, es verdad que además de le frenada de maniobra trasera tb tiene la frenada de maniobra delantera?.
Por que , si es así, alomejor me planeo el cambio de mi 298D por la 294B.
kiketo77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:levorg escribió:Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Así es, pero yo ya.me iría a por la 294C a parte de tener la frenada en maniobra también, solo usa el zumbador delantero para los pitidos, y además, memoriza el obstáculo que acabas de rebasar (por ejemplo una columna) y si giras el volante hacia ese lado mientras la estás pasando pita, como si llevarás los sensores laterales.
Davi_TGI escribió:kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:levorg escribió:Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Joe, que bien.
Yo lo de los sensores laterales es que ya los tengo.
Y sería el pillar una de segundamano y codificarla con el cod. mío, no?.
He visto alguna en Aliexpress acabadas en 294C, son fiables?. Me refiero, que las usadas no hay problemas para codificarlas pero las nuevas no se pueden sino pasas por el conce.
https://es.aliexpress.com/item/32999703 ... b201603_53
Qué os parece?.
kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:levorg escribió:Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Joe, que bien.
Qué os parece?.
Yo no la compraría en AliExpress, mira aquí https://www.proxyparts.es/stock-de-piez ... odulo-pdc/
Pero no lo entiendo... dices que vas a cambiar una 298 por una 294? haciendo eso pasas de tener aparcamiento asistido y sensores laterales (12 sensores) a tener 8 sensores y que no te aparque solo el coche.
Creo que es un paso atrás. Yo tengo una 5Q0919298F (no es 5QA) y sólo tengo frenada de emergencia si tengo activado el aparcamiento asistido (eso sí, delante y detrás), pero no pasaría a una 294 únicamente por la frenada delante.
Es una opinión.
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Edddick escribió:kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:levorg escribió:Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Es una opinión.
Buenas compi, tienes toda la razón, y me he dado cuenta hoy por la mañana. Entre tanto 5Q0,5QA..., y mi desesperación por tener la frenada de maniobra, ya que llevo con éste tema mucho tiempo y después de pasar y actualizarla hasta la 5QA919298D y que no sé porque narices no funciona, mira lo que he puesto en este hilo, pues me calenté y no ví más.
Gracias por la opinión.
Davi_TGI escribió:kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:levorg escribió:Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Joe, que bien.
Qué os parece?.
Buenas compi, con mi desesperación porque ya ves mis comentarios de que he pasado a tener una 298D y que no me funciona la frenada de maniobra y no se la razón, no me he dado cuenta de que la mía es PDC PLA y entonces no me sirve.
Con la Ref. 5QA919298C,D..no da las opciones de frenada de maniobra trasera, delantera..?.
Muchas gracias.
De la 298 no tengo ni idea...kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:kiketo77 escribió:Davi_TGI escribió:levorg escribió:Finalmente, con una adecuada parametrización del módulo, acabó funcionando el dichoso frenado en maniobra.
Joe, que bien.
Qué os parece?.
Muchas gracias.
No lo hice yo, me echaron un cable. Sí que sé que el fichero de parametrización era exactamente igual al de un modelo igual que el mío (con los mismos sistemas de ayuda) pero que ya salió con un módulo con número de software 294B (el mío salió con uno 294A).
Sí, incorpora el frenado en maniobra, tanto marcha atrás como hacia adelante, hasta 10 km/h.
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Multifuncion en Leon I, Funcionando. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MAIL Respuestas: 34 |
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, LABOMBADIESEL y 12 invitados
