DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor Kaisen el 21 May 2015, 21:23
OcToPuSss escribió:
Kaisen escribió:No se si a alguno le pasara igual que a mi pero antes desconectaba el star stop y desde hace tiempo lo suelo dejar actuar siempre que no vaya a actuar muy seguido y he notado que desde ese dia no he vuelto a tener una regeneración del DPF en parado,creo que por lo menos serán 6000 km los que le haya hecho desde entonces o algo mas.
Puede que al quitar esos gases de estar al ralentí no llegue a atascarse tanto el DPF y por eso solo me haga regeneraciones cuando circulo por autovía que son unos 30 km cada dia en cada trayecto de ida y vuelta,antes cada 1500 km o menos me hacia una regeneración en parado.
Si te he entendido bien dices que probemos a no quitar "tanto" el Star&Stop pues crees que igual al dejarlo actuar no se acumula tanta "ollín" pues como el coche se apaga se supone que no hay gases al estar a relentí , verdad?
Pues se puede probar, la verdad que no cuesta nada y salvo que algún entendido nos diga lo contrario, lo probaré. En cuanto me haga la próxima regeneración que detecte, probaré no desactivarle tanto el Star&Stop. Yo también hago como tú, viajes de unos 30Km ida y vuelta por carretera sin demasiados parones.
Aun que pensándolo bien, y no será que al tener siempre activo el Star&Stop y hacer viajes cortos, el coche no da alcanzado la temperatura suficiente para intentar hacer la regeneración? :? y por eso te la hace cada más km. por que te la hará cuando hagas algún viajecito(no se, es por debatir) :?
El coche está caliente porque le hago trayectos largos pero como.comentó ahora de momento no me hizo ninguna regeneración en parado,en marcha las habrá hecho claro,lo mismo es porque ahora hace más calor pero creo que algo a podido influir porque antes me las hacia cada 1500 km,cuando el coche está frío lo desconecto o pongo el climatizador para que no se pare en ciudad y luego ya salgo a autopista hasta el trabajo,yo de momento prefiero usarlo y no desconectado como hacía antes.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor CarlosTSi el 22 May 2015, 09:21
ncx escribió:Me voy y hago 500 kilometros del tiron dandole y dandole por que ademas aprovecho ese viaje para hacerle un tratamiento de teflon al aceite
@ncx sabes lo que has echo? Nunca, pero nunca hay que echarle un tratamiento de teflón al motor por que puede obstruir los conductos del aceite.... Hay otros tratamientos mucho mejores sin teflón, pero allá cada uno.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor ncx el 22 May 2015, 18:45
Argumenta mas lo que me dices porque mi experiencia es de toda una vida dandoles caña con PTFE y nunca tuve problemas....todo lo contrario
ncx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 29 veces
Notapor javijave el 22 May 2015, 20:44
Que es el teflon y para q se supone q sirve? Gracias
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor erizo-man el 22 May 2015, 23:50
He estado leyéndoos un rato y me estais dejando un poco acojonado con lo del filtro..., :? :? , que hay de malo en que haga regeneraciones en parado??. Mi hermano se compro un Mercedes y le hace tambien regeneraciones en parado, lo llevo al taller por que le empezo a oler a quemado y le dijeron que era normal que hiciera las regeneraciones.
erizo-man
Agradecido: 36 veces
Notapor Kaisen el 23 May 2015, 00:16
erizo-man escribió:He estado leyéndoos un rato y me estais dejando un poco acojonado con lo del filtro..., :? :? , que hay de malo en que haga regeneraciones en parado??. Mi hermano se compro un Mercedes y le hace tambien regeneraciones en parado, lo llevo al taller por que le empezo a oler a quemado y le dijeron que era normal que hiciera las regeneraciones.
Pues en teoría nada pero es un coñazo estar esperando a que tenermine cuando encima vienes de hacer carretera,yo a veces me he quedado mas de 20 minutos esperando a que terminase,desde que uso mas el start- stop ya no me ha vuelto a pasar por lo menos de momento :banana:
Veremos a ver cuando me vuelve a regenerar en parado pero de momento en 6000 km no lo he vuelto a notar y justo fue cuando empeze a darle una oportunidad al start-stop porque antes lo quitaba nada mas arrancar,ahora según sea el recorrido lo activo o desactivo para que estando el coche frio no actue pero si en caliente,lo mismo no tiene nada que ver pero supongo que quitar gases en ciudad ayudara a que se ensucie menos el DPF y por eso coincide mas en carretera y será donde las haga.
Kaisen
Notapor CarlosTSi el 23 May 2015, 01:28
ncx escribió:Argumenta mas lo que me dices porque mi experiencia es de toda una vida dandoles caña con PTFE y nunca tuve problemas....todo lo contrario
@ncx el teflón sirve para cubrir sea agujeros o grietas, se va acumulando hasta obstruir los conductos de aceite. Pero sí te va bien continua....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CarlosTSi el 23 May 2015, 01:30
Es un tipo de polímero que recubre grietas, también se usa en juntas de tuberías y en aceites de cadena de bici para repeler suciedad. Pero en el motor se pueden acumular residuos y taponar los conductos de aceite.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor erizo-man el 23 May 2015, 05:22
20 minutos??? joder como te pille con prisa..., si empieza a dar demasiada guerra habra que ir pensando en un supresor...... ¿Y es muy malo si interrumpes la regeneracion?. Coño es que como te coincida cuando aparcas al llegar al curro ya me contaras como le explicas al jefe que tu coche esta regenerando no se que mierda... :enfurecido: :enfurecido:
erizo-man
Notapor javijave el 23 May 2015, 06:03
Yo lo que hice una vez al llegar al parking del curro, es acelerar el coche en punto muerto durante unos 10 segundos y se lo quito la regeneración. Lo que no se si se quito por el acelerón o porque ya había terminado.
javijave
Notapor sonxav el 23 May 2015, 08:54
Si lees el hilo verás que tiene de malo cortar una regeneración....
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor erizo-man el 23 May 2015, 14:28
Y quitarte el gusto de replicarme por no hacerlo??, :mrgreen: :mrgreen: , no hombre no, al igual que no siempre tendre tiempo para esperar que regenere el filtro en parado no siempre tengo tiempo para leerme 200 mensajes.
erizo-man
Notapor sonxav el 24 May 2015, 09:40
Te haré un breve resumen, pero no estaría de más que leyeras lo que se pone en el post... :mrgreen:
No es bueno cortar una regeneración, pero no pasa nada si no lo haces por costumbre. Lo único que puede provocarte un continuado corte de regeneraciones es la obstrucción del DPF y tener que llevar el coche al taller a que te hagan una regeneración forzada o en el peor de los casos el cambio del DPF.
sonxav
Notapor CarlosTSi el 24 May 2015, 09:51
Menuda puta mierda el DPF en los coches..... Con lo bien que van en los camiones
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor genejejeje el 25 May 2015, 08:53
Igual se me escapa algo, pero no creo que se me haya "cortado" ninguna regeneracion.
Si cuando llego al parking el coche la esta haciendo, aunque apague el motor no deja de hacerla.
Y si se esta un cuarto de hora en ello, pues a mi plim ya que he apagado el coche y me he podido ir a casa o al trabajo mientras el sigue con lo suyo
genejejeje
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
