Poner retrovisores plegables electricamente.
Favoritos: marlop, Vilo, Xavi_vdj, Robur, Banchel, javieret69, aguscalderon, Maverick.es, diego99
Seguidores: Yagadri, Maverick.es, Jorge75016, marlop, jalf, crcrodrigo, pitc3c14, msmdraven, Tomcat7733, joke2joke, serguey79, Leon pucelano, fedemiglio, jmfcoto, aigort, aironsam14, decge, jande, Jeii90, borgio, Illan, JoseDel, edi27, el_padrino, luigi323, chisyelamos, jfermar, MartinLeon, Roberto_Blanco_G, ecolibra, Maikermx, danieleon
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
Notapor quikeramos1 el 17 Feb 2018, 10:44
aszur escribió:Una pregunta chic@s. Para sacar la botonera donde van los botones del elevalunas, que es tirando hacia arriba, no? No es necesario quitar el panel. Sabéis si hay alguna foto de ello? Porque no la encuentro en ningun brico :S Saludos!
Edito: Ya he visto que hay que quitar panel y desmontar el asidero :S
Buenas, tienes que remontar el panel de puerta y posteriormente quitar los tornillos que sujetan la zona de las botoneras, una vez desmontados tienen varios clips y sale hacia abajo.
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor quikeramos1 el 17 Feb 2018, 10:51
rojas escribió:
YeSL escribió:Buenas a todos! Estaba interesado en poner los retrovisores plegables electricamente ya que los míos son como los de toda la vida, y a ver si alguno sabría como hacerlo si sería comprar el retrovisor nuevo y modificar los ajustes con el vag o sería más complicado, a ver si alguien lo ha hecho en alguno de sus coches, un saludo! ;)
Unidad de control de la puerta del conductor, Retrovisor exterior del lado del conductor
J386 - Unidad de control de la puerta del conductorS01HXX5F1805#BTJ386
L131 - Lámpara del intermitente en el retrovisor exterior del lado del conductor
T2k - Conector de 2 contactos, en el retrovisor exterior del lado del conductor
T8k - Conector de 8 contactos, en la puerta del conductor
T16g - Conector de 16 contactos
VX4 - Retrovisor exterior del lado del conductor
V17 - Motor para regulación del retrovisor del lado del conductor
V121 - Motor para plegado del retrovisor del lado del conductor
V149 - Motor para regulación del retrovisor del lado del conductor
Z4 - Retrovisor exterior calefactable del lado del conductor
107 - Conexión a masa, en el mazo de cables del retrovisor exterior
* - Sólo para vehículos con retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
*2 - Sólo para vehículos con retrovisores exteriores calefactables
yo miraria el conector de la puerta por si esta preinstalado de fabrica , si el pin 9 y 10 esta cableado lo tienes chupao , cambiar retrovisor y listo . si no lo esta , mira si en la entrada del conector los tienes , que seguro q si , seria tirar esos dos cablecillos y hacer tu la instalacion. la codificacion es lo de menos , tu por eso no tepreocupes
mira la ubicacion del conector
Hola Rojas!
¿Tendrías los mismo pero para el espejo del pasajero? Tengo el mismo problema en 2 coches y me gustaria saber si es por cableado.
Gracias!
quikeramos1
Notapor Dnyalv el 17 Feb 2018, 15:32
Para resolver el problema hay 2 opciones, la primera es cambiar el modulo de la puerta, que es el que controla el abatimiento de los retrovisores, la segunda que es mas barata y con la cual yo me quede por el tema del presupuesto es pasar un cable desde la puerta izquierda hasta la derecha para que el modulo de la puerta izquierda abra los dos retrovisores.
Dnyalv
Agradecido: 9 veces
Notapor quikeramos1 el 17 Feb 2018, 17:25
Dnyalv escribió:Para resolver el problema hay 2 opciones, la primera es cambiar el modulo de la puerta, que es el que controla el abatimiento de los retrovisores, la segunda que es mas barata y con la cual yo me quede por el tema del presupuesto es pasar un cable desde la puerta izquierda hasta la derecha para que el modulo de la puerta izquierda abra los dos retrovisores.
Me has salvado la vida, creo que voy a optar por tablear también ¿Recuerdas metros de cables y como hacer la instalación? Muchísimas gracias!
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 23 Feb 2018, 08:52
Finalmente he comprado la centralita del pasajero a través de ebay con la referencia terminada en 592. Ha sido sustituir la centralita, marcar y desmarcas los bits necesarios y ahora el plegado funciona sin problemas.
¡Peeero! ha surgido otro pequeño problemilla y es que el espejo regulable eléctricamente, no cuadra con las funciones que hago en el mando. Es decir que si en el mando de la puerta del conducto le doy a subir el espejo, este en vez de subir se mueve al exterior. ¿Que puede ser? he mirado si el motor del espejo estaba mal colocado, pero esta bien y en configuración no he sabido encontrar el fallo.
Gracias!
quikeramos1
Notapor Dnyalv el 23 Feb 2018, 16:00
Creo que utilice 6 o 7 metros de cable para bocinas, pase el cable por donde hay unas gomas en la puerta y casi no se nota, solamente fijandote muy bien se percibe un poco el cable, pero ademas como es negro no se nota.
Dnyalv
Agradecido: 9 veces
Notapor Flyred el 26 Feb 2018, 16:09
Otro que se apunta en cuanto tenga un hueco. Todos deberían de llevarlo ya de serie, pero bueno asi nos tienen entretenidos, jeje.
Flyred
Notapor Stealnick el 05 Mar 2018, 22:55
Gracias por compartirlo, Yo también tengo un reference connect 2016 y he tenido que soldar los 2 pines en las centralitas y va como la seda.
gracias!!
Buenas noches.
De dónde sacaste los pines? De donde los compraste?
Gracias por anticipado.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor quikeramos1 el 06 Mar 2018, 00:36
gracias!!
Buenas noches.
Utilicé las patillas de dos diodos led. De todas formar te recomiendo comprar unas centralitas acabadas en 592 y 593 por eBay porque la puerta del pasajero me daba problemas al abrir el espejo (no se abría completamente) y además tampoco tenían la función de espejo térmico. Yo he cambiado las 2 centralitas por 50€ (las dos) y ahora todo Ok
quikeramos1
Notapor muglio el 18 Mar 2018, 01:56
Buenas os dejo por aquí un video de como desmontar la puerta.
https://www.youtube.com/watch?v=oP-ppMK ... e=youtu.be
muglio
Notapor edi27 el 26 Mar 2018, 11:35
Hola buenas
Compre un modulo de control de puerta de un seat leon 5F para el plegado automatico
Alguien me podria decir la ubicacion de este modulo para asi yo poder cambiarlo??????
es parecido a este:
https://goo.gl/images/9e75PZ
edi27
Notapor el_padrino el 26 Mar 2018, 14:07
gracias!!
Buenas noches.
Por experiencia no contemplaria esta opción. La de soldar pines es una medida temporal ya que la unidad de la puerta acaba muriendo. Cambiado a la 592 y 593 directamente.
saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor Stealnick el 27 Mar 2018, 10:24
edi27 escribió:Hola buenas
es parecido a este:
En cada puerta hay uno,te toca desmontar el guarnecido de la puerta, va con algún tornillo y grapas.
Stealnick
Notapor apanyz el 30 Mar 2018, 20:58
Hola, tengo un ecomotive y cuando cambien los espejos y reprograme no se movian.
Solde los pines en las dos centralitas y el del conductor parece que funciona pero no responde bien, me explico, pongo el mando de la puerta en la posicion de plegar y tarda un rato en plegarse.
El de la puerta del acompañante la primera vez se plego bien pero al abrir se queda en la mitad.
Como son de desguace pense que estaba roto pero leyendo veo que puede ser problema de la centralita.
Que hago ? pillo las centralitas ?
ahora mismo he dejado el del conductor plegable y el del acompañante normal.
apanyz
Notapor el_padrino el 30 Mar 2018, 22:01
apanyz escribió:Hola, tengo un ecomotive y cuando cambien los espejos y reprograme no se movian.
Hola, si, cambia las centralitas, esta adaptacion es temporal.
el_padrino
