BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3
Favoritos: edaniii, rojas, norchugo, itsAdriaan96, AshDyk, Alleya, craken, voxyman, rob3r7o, elmuergo23, Vizoso
Seguidores: vigimuertos, quikeramos1, Marc.22, luigi323, Jorge75016, xurox, sadanyac, Dandy_gsi, MONTY DAKA, Platanot, El3ndil, javierbbs, IvanMc2, Rasekfighter, Kikote8, Peuero, alejandro.espinacalvo, rbykpp, aigort, IRO, carrasco13, AshDyk, jande, Roberto_Blanco_G, adri0894, Edu1589, joscasaster, lebowski, jgm786, Davi_TGI, el_padrino, Illan, Triple R, carlosgzlez, conquepoquico, Pasquitos80, Dani2025, Maikermx, dekompeti, VapaV, josean-opc, juanbb, leonfrrojito, flotter, Rekoba, Romera
Re: BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en
Notapor cvillajos el 30 Jun 2017, 03:22
Kikher escribió:
el_padrino escribió:
Kikher escribió:Hola muy buenas,
Soy nuevo en todo esto, el otro día un amigo conecto su vagcom a mi Seat León para activar el detector de señales de tráfico y se me borraron algunas funciones, he tenido que comprar OBDeleven tras este problema para intentar volver todo a la normalidad. (después de haber estado leyendo mucho por aquí de gente que le ha pasado lo mismo).
Me he encontrado con que el Front Assist me aparece como función no disponible y el asistente de frenado en ciudad se me ha borrado de la pantalla. (No se si hay algo más que se haya borrado/desactivado)
¿Alguien me puede echar una mano con lo que tengo que activar o desactivar para que vuelva todo a la normalidad? o si llevándolo a la Seat me lo pueden reponer todo?
Un saludo y gracias de antemano.
SI era original ve a Seat y que te parametricen las unidades a origen y listos, acabarás antes.
Si, es nuevo y todo de serie.
¿Cobran algo en la seat por hacer la recalibración o entra en garantia?
Aun así si alguien sabe los paso para activar el front assist y el asistente de frenado en ciudad por obdeleven lo intentaría probar.
Hoy he visto que el asistente salta pero en el menú car me pone funcion no disponible por el momento al pulsar sobre el cuadro de verificación.
Pásate por el hilo de OBDeleven o por el de biblioteca de centralitas en el subforo "Informática / Intefaces / Diagnosis" y publica una copia de seguridad de la 5F, a ver si vemos algo y no desviamos mucho éste hilo que es para el brico.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor lorente el 05 Jul 2017, 22:41
Buenaas, alguien para echarme una mano en bcn? En la instalacion no hay problema, lo que no tengo muy claro es lo que hay que codificar, aparte de que solo dispongo de obdeleven.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
lorente
Agradecido: 37 veces
Notapor javierbbs el 05 Jul 2017, 22:58
Hola.
Yo tengo unos apuntes de la codificación con obdeleven.
Te la paso a ver si te ayuda:
- Adaptative Cruise Control
o Módulo 19 (20103) -> Adaptación
 Installation List (Lista de montaje) -> 13 – Auto Dist. Reg o Módulo 01 (27971)
 Coding byte 5 = 44 en vez de 24
o Módulo 03 (40168/20103/25004)
 14 Byte 24, F0 Byte 26
o Módulo 17 (25327)
 Bit 2 Byte 4, Bit 7 Byte 9, Bit 0 Byte 11
o Módulo 5F (20103) -> Adaptación
 Car Function Adaptations Gen 2
 Menu display ACC -> Activado
 Menu display ACC over threshold -> Activado  Car Function List Bap Gen 2
 ACC 0x05 -> Activado
 ACC 0x05 msg bus -> Bus Extended
 Menu display awv -> Activado
 Menu display awv over threshold high -> Activado  Car Function List Bap Gen 2
 AWV 0x1B -> Activado
 AWV 0x1B_msg_bus -> Terminal 15 o Módulo 13 (14117) -> Coding 00 00 04 00 FE 03 0B
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor Kikher el 08 Jul 2017, 00:19
Muchas gracias chicos!
Voy a ver si funcionan estos apuntes y os digo y si no me paso por OBDeleven o por la biblioteca de centralitas y os paso una copia del modulo 5F como dice cvillajos.
Os comento con lo que sea.
Muchas gracias sois unos fenómenos
Kikher
Notapor Henno el 22 Jul 2017, 16:02
Hi guys,
can you please post here the coding from 01 and 03 with HW/SW Number?
Please also note if you have DSG or not.
I cant get my 03 coded!
I have 3Q0 907 379 T
Byte 24 should be 14 for ACC only and 16 with AWV
But I get failure 31- Coding not acepted
Henno
Notapor jgm786 el 17 Ago 2017, 00:01
Buenas noches señores. Lo primero dar las gracias por este increible Brico a su autor. Y por otro lado saber si funcionaria este Brico en un Skoda Superb DSG con front assist, lane assist y park assist.
Un abrazo y un saludo!
jgm786
Notapor JUANILLO101976 el 31 Ago 2017, 20:39
Otro activado acc muy contento vaya pasada
JUANILLO101976
Agradecido: 10 veces
Notapor JUANILLO101976 el 31 Ago 2017, 20:40
También activado peatones
JUANILLO101976
Notapor MORKAS el 31 Ago 2017, 21:00
JUANILLO101976 escribió:También activado peatones
Has cambiado radar?.es hackeado?..has puesto el radar del nuevo leon?..referencia? Codificacion? Parametrizacion?..calibrado?..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor JUANILLO101976 el 31 Ago 2017, 21:07
Es hakeado Nuevo León
JUANILLO101976
Notapor JUANILLO101976 el 31 Ago 2017, 21:16
Tengo vcp
JUANILLO101976
Notapor MORKAS el 31 Ago 2017, 21:16
JUANILLO101976 escribió:Es hakeado Nuevo León
Es plug and play?..quitar el anterior y poner el nuevo? Cuanto te costó?..y la codificacion..parametrizacion..calibracion..etc..etc?.
MORKAS
Notapor MORKAS el 31 Ago 2017, 21:17
Lo de los peatones ..pederestian assist..es muy interesante...todo lo que sea seguridad..chapó
MORKAS
Notapor JUANILLO101976 el 31 Ago 2017, 21:32
Yo no tenia acc lo he puesto nuevo todo también peatones está muy bien seguridad sobre todo
JUANILLO101976
Notapor adri0894 el 01 Sep 2017, 12:23
También me interesa, aún no me ha llegado pero lo pedí sin acc y viendo lo bien que funciona me estoy arrepintiendo
Seat Leon MK3 1.4 TSI 125CV MY18
adri0894
Agradecido: 28 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
