Cambio bombillas intermitente Led MK3
Favoritos: Csaba, Samueleitor, Pedrost, fur
Seguidores: teide, Jorge75016, corderazo, Unaited, josele77, Csaba, kijute, inamarlo, carrasco13, osjamil, henry2man, Vanerova, jande, nachomart, Edu1589, jeroc, fur, Josepo79, Pedrost, VapaV
Re: Cambio bombillas intermitente Led MK3
Notapor seat leon fr 46 el 14 Jul 2017, 17:59
vpk escribió:Hola, he estado leyendo el hilo y me gustaría si alguien me puede confirmar que teniendo full led, para cambiar la luz de marcha atrás (bombilla normal) sólo me hace falta reemplazar una por otra y no da fallos. En concreto este bombillo P21W ba15s que sale en este enlace por ejemplo:
https://es.aliexpress.com/item/High-Quality-CANBUS-Error-Free-1156-BA15S-18-SMD-5050-LED-Signal-P21W-Car-Auto-Tail/32639488263.html?spm=2114.13010608.0.0.ZAWwfZ
https://es.aliexpress.com/item/1pc-80W-HID-White-1156-BA15S-High-Power-RV-Camper-Trailer-LED-Light-1141-Hot-Selling/32616112404.html?spm=a219c.search0104.0.0.KnCcIj
La bombilla del primer enlace te puede valer siempre y cuando sea canbus no debería de darte problemas, la segunda no pone que sea canbus esa si te va a salir un error, después de poner la bombilla tendrás que decirle al coche que lleva led mediante OBD/ vag con. Un saludo!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor seat leon fr 46 el 25 Jul 2017, 19:49
Hola, a ver si alguien ame ilumina un poco con el tema, quiero cambiar las bombillas de los intermitentes traseros por unas led, llevo Full led y e puesto estas recienteme
2 unids 1156 PY21W BAU15S 18 SMD Ámbar Amarillo CANBUS OBC Free Error de la Cola Del Led Lámpara de luz del coche de aparcamiento fuente
http://s.aliexpress.com/jYzmUruY
Como dice el anuncio son cambus, pero a la hora de instalarlas me a salido error y no funcionan y el rele de intermitentes funciona acelerado. También e puesto la codificación correcta para led pero nada no hai manera, si alguien sabría decirme por que no me funcionan? Un saludo gracias
seat leon fr 46
Notapor stewei el 26 Jul 2017, 10:12
yo tengo estas https://es.aliexpress.com/store/product ... 3d8d4dee4d y estas tb he comprado https://es.aliexpress.com/store/product ... 3d8d4dee4d
A ver si las pruebo y os cuento, pero tienen muy buena pinta.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor refky el 20 Ago 2017, 17:05
stewei escribió:yo tengo estas https://es.aliexpress.com/store/product ... 3d8d4dee4d y estas tb he comprado https://es.aliexpress.com/store/product ... 3d8d4dee4d
Hola compañero, cómo te han ido? Recomiendas alguna de las dos? Estoy buscando y no sé cuáles coger.
refky
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor seat leon fr 46 el 22 Ago 2017, 15:23
Alguien podría hecharme un cable, e cambiado las bombillas halogenas por led y no me funcionan, este es el tercer par que pruebo y no hay manera de que funcionen, las e cogido de un vídeo de YouTube donde se ven funcionando. Llevo Full led de serie y es lo único que me falta para que sea Full led al 100%. A otro compañero que también lleva Full led le pasa lo mismo que a mi. Alguien sabría decirme que falla dejo un vídeo del fallo y del cual e cogido el enlace. Gracias por adelantado un saludo!
https://youtu.be/3c--j5l5UEo
https://youtu.be/wi6lvMw5Vd4
seat leon fr 46
Notapor juanbb el 22 Ago 2017, 17:21
seat leon fr 46 escribió:Alguien podría hecharme un cable, e cambiado las bombillas halogenas por led y no me funcionan, este es el tercer par que pruebo y no hay manera de que funcionen, las e cogido de un vídeo de YouTube donde se ven funcionando. Llevo Full led de serie y es lo único que me falta para que sea Full led al 100%. A otro compañero que también lleva Full led le pasa lo mismo que a mi. Alguien sabría decirme que falla dejo un vídeo del fallo y del cual e cogido el enlace. Gracias por adelantado un saludo!
Esta bien metido en el casquillo?
Lo digo porque algunas de estas bombillas de los chinos cuesta de poner y si no la pones bien falla.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor seat leon fr 46 el 22 Ago 2017, 17:46
Si encaja muy bien y hace buen contacto.
seat leon fr 46
Notapor juanbb el 22 Ago 2017, 18:04
Te diría que son las bombillas pero si es el tercer par que pruebas...
Son diferente marca? Todas chinas?
Yo probaría como última opción las de masiled son más caras pero te aseguras que irán.
juanbb
Notapor seat leon fr 46 el 23 Ago 2017, 10:04
juanbb escribió:Te diría que son las bombillas pero si es el tercer par que pruebas...
Pues la verdad las e comprado de diferentes tipos malas, medias y buenas, y en el vídeo que pongo están funcionando sin problemas, lo que me lleva al punto de que el fallo a de estar en mi coche, pero cual es el fallo?
seat leon fr 46
Notapor stewei el 23 Ago 2017, 10:14
Probé hace poco estas https://es.aliexpress.com/store/product ... 3d8d4dee4d en el mk2 de mi novia y no veas como alumbran. Dentro de poco se las instalare al mio y os contaré. Al menos en el mk2 no me dio error de bombilla fundida :ok:
stewei
Notapor seat leon fr 46 el 23 Ago 2017, 10:19
stewei escribió:Probé hace poco estas https://es.aliexpress.com/store/product ... 3d8d4dee4d en el mk2 de mi novia y no veas como alumbran. Dentro de poco se las instalare al mio y os contaré. Al menos en el mk2 no me dio error de bombilla fundida :ok:
Me las apunto @stewei pero estoy casi seguro que el problema está en el coche, pero es una incógnita.
seat leon fr 46
Notapor stewei el 23 Ago 2017, 10:24
Pues es sabido que los que llevan full led de serie no dan problemas al poner los intermitentes de led también. Es posible que hayas tenido tan mala suerte de que todos los juegos de bombillas led que has comprado vengan semi-defectuosos....
stewei
Notapor seat leon fr 46 el 23 Ago 2017, 11:41
stewei escribió:Pues es sabido que los que llevan full led de serie no dan problemas al poner los intermitentes de led también. Es posible que hayas tenido tan mala suerte de que todos los juegos de bombillas led que has comprado vengan semi-defectuosos....
No lo creo por que la e probado fuera del coche y funcionan muy bien.
seat leon fr 46
Notapor seat leon fr 46 el 23 Ago 2017, 13:01
En teoría no debería de poner resistencias al llevar Full led de serie no tendría que ponerlas, pero lo que pasa es bastante raro, a ver si algún guru de la electricidad/eletronica sabe por donde van los tiros.
seat leon fr 46
Notapor erchutxy el 23 Ago 2017, 13:40
A mi tampoco me funcionan, por lo visto la vienen con la polaridad invertida y por eso no funciona. La conecte con cables cambiando la polaridad y funcionan, con lo cual es un defecto de producción ya que el positivo no esta en la punta sino en la parte del casquillo exterior.
erchutxy
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
