Brico. Más luz en el maletero
Favoritos: Daruma, Morientes, clavelstreet, itsAdriaan96, J-Frass, Koltrix, Omarballes, Alleya, solnauj, Pepeulo, barrosdepor, toniRG, tron
Seguidores: JaviMarquez, kadettero, MORKAS, jairin13, carrasco13, pitc3c14, Osky1983, neraka, genialsoft, Rasekfighter, trekam, Unaited, golf_1990, roberalk, davidbj, mikyeah69, Jorge75016, clavelstreet, gogua, cgomis, Edu1589, Pitufo_fr, danifusi, jande, Dconnect, TeamZ, Daruma, osjamil, Grd_92, JOTTA, Omarballes, Juande667, Koltrix, Illan, DBS83, gifto, aigort, Westy, SP_Kenny, VapaV, leonfr76, Vagabundo, guardiola89, Pedrost, BEDIA, Maikermx, jose.a.llamas, kennit0, MartinLeon, Def89, ginyu 83, ChusTj
Re: Brico. Más luz en el maletero
Notapor Pedrost el 05 Oct 2019, 17:36
marlop escribió:¿Sabemos que el interruptor del portón abre/cierra negativo? Si el negativo lo cogemos de la masa de la carrocería, eso implicará que el plafón estará siempre encendido, SIEMPRE!
Yo pensaba que utilizaban el positivo. Entonces tendrá que desmontar la cerradura del portón y ver porque no funciona como debería, lo mismo hasta tiene que cambiar la cerradura. Algo parecido le pasaba a las cerraduras de las puertas de los mk1.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor Tonino74 el 13 Dic 2019, 14:29
litri59 escribió:para los que no quieren complicarse la vida,solo cambiar el plafon trasero original por este otro,se reemplaza a la perfeccion y no hace falta poner mas plafones,sobra con una luz de estas,la que me a sobrado intentare o probare a ponerla en la guantera o cajon debajo asiento,saludos
https://es.aliexpress.com/item/2pcs-Err ... 63c0b4DIuy
Compré este mismo y funciona perfecto. Se nota mucho la diferencia de iluminación, que con el plafón original que trae, no se ve un cagarro. Entra fenomenal en el hueco!! quitar uno, poner otro y a correr.
Tonino74
Notapor Pedrost el 15 Dic 2019, 01:01
Pues prueba a montar el otro en el otro lado, el cambio es brutal y no se hacn sombras, además es un trabajo fácil.
Pedrost
Notapor ragara el 02 Feb 2020, 04:34
Yo también compré esos, y queda muy bien, por ahora sólo he instalado uno, luego me dedicaré a cablear para poner el otro del lado izquierdo. Dejo unas fotos para comparar (con los mismos valores de exposición entre la original y la nueva).
Original de día:
Nueva de día:
Original de noche:
Nueva de noche:
Nueva desde afuera (la original ni caso tiene, no se ve nada):
Las luces (izquierda) tienen el mismo conector que la original (derecha), además de otro conector que debe ser para otros modelos, y un cable que no sé para qué pueda servir. El tamaño de frente es el mismo:
ragara
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor Boretiro123 el 13 Mar 2020, 23:04
Buenas, yo también he comprado esos de la foto y a mi no me van bien. Mi coche st, tiene la conexión alargada que tiene el cable añadido, y me da el fallo del maletero en el cuadro. Acabaré poniéndole una bombilla led para no complicarme.
Boretiro123
Notapor Parra* el 07 Abr 2020, 20:41
Hola chicos, comento mi jugada para el que le pueda interesar.
Yo lo que he hecho a sido comprar conector macho/hembra por aliexpress para no tener que usar un robacorrientes ni tener que hacer un empalme, he sacado 2 cables del conector macho para llevarlo a las tiras de led y al plafon
(también he cambiado la bombilla halogena por una led con canbus)
(La imagen puede engañar un poco porque tenia las luces del garaje justo encima pero la verdad es que es un gran cambio y se agradece cuando tienes que coger algo del maletero en una calle con poca luz, solo cambiando la luz halogena a led ya se nota un buen cambio, pero si le añades tiras de led no te arrepentiras!!!)
Leds:
https://es.aliexpress.com/item/40002830 ... 63c0fLkFls
0,5€
Conectores:
https://es.aliexpress.com/item/33022106 ... 63c0fLkFls
5,25€ Paquete de 5 (creo que habían un paquete de 1 M/H por 1€ o algo así)
Parra*
Notapor OSCAR77 el 08 Abr 2020, 19:19
Como veis este material para poder poner la segunda luz en el maletero.
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/dis ... toQAvD_BwE
https://es.aliexpress.com/item/32949251345.html
La segunda bombilla que viene con el cable de aliexpress no dara error no? La otra al ser fr con el extra de led ya la tengo de led tambien
Recomendais este robacorrientes o alguna otra cosa para no cortar el cable de la primera luz
Merci,
Oscar
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor Agonza86 el 10 Abr 2020, 13:05
Otro con más luz, con una tira COB. No me entraba tras la rejilla así que la puse por fuera del plástico. Si no te agachas a buscarla, no se ve lo más mínimo. Cambio de la noche al día, nunca mejor dicho.
Disculpad el desorden del maletero jeje
Saludos!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Parra* el 26 Abr 2020, 11:18
OSCAR77 escribió:Hola,
Merci,
Oscar
Yo no he tenido ningún problema con fallo luz fundida, y le he cambiado la halógena por led sin cambiarlo en Vagcom, y le he puesto 2 plafónes de led más. (no se si esta luz esta controlada por la centralita)
Entiendo que vas a comprar 2 robacorrientes para +/- porque el conector hembra que trae el conjunto no sirve para nuestro conector verdad? Si, lo puedes hacer con robacorrientes, pero a mi no me gustan, por eso compre unos conectores macho/hembra para no tocar los cables.
Parra*
Notapor BEDIA el 24 Jun 2020, 09:09
Parra* escribió:Hola chicos, comento mi jugada para el que le pueda interesar.
Leds:
0,5€
Conectores:
compañero podrias poner unas fotos de como te han quedado las conexiones? yo pille los dos plafones led por aliexpres y solo cambiando uno por el original de led que trae mi coche ya se nota bastante pero quiero ponerle otro en el otro lado y me gustaria ver como queda con las conexiones esas,gracias de antemano
BEDIA
Agradecido: 36 veces
Notapor Warelio el 25 Jun 2020, 08:14
Yo he ido a lo fácil, simplemente he sustituido el plafón original que solamente lleva un Led por otro que lleva 6 Leds y obviamente el cambio es abismal, con esa iluminación me sobra y me basta para iluminar bien todo el maletero sin que parezca que se ha hecho de día. En mi caso fue quitar y poner aprovechando el mismo conector, lleva CANBUS, por lo tanto no da fallo de luz fundida. Lo compré en Amazon por la rapidez en el entrega, dejo aquí el enlace del plafón.
https://www.amazon.es/gp/product/B00JS7 ... UTF8&psc=1
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor SinName el 25 Jun 2020, 16:57
Warelio escribió:Yo he ido a lo fácil, simplemente he sustituido el plafón original que solamente lleva un Led por otro que lleva 6 Leds y obviamente el cambio es abismal, con esa iluminación me sobra y me basta para iluminar bien todo el maletero sin que parezca que se ha hecho de día. En mi caso fue quitar y poner aprovechando el mismo conector, lleva CANBUS, por lo tanto no da fallo de luz fundida. Lo compré en Amazon por la rapidez en el entrega, dejo aquí el enlace del plafón.
Yo tengo el mismo comprado en AliExpress y vaya cambio... Se pasa de no ver lo que hay en el maletero a verlo con claridad.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor Vagabundo el 25 Jun 2020, 19:50
A mi no me llega todo el voltaje al maletero, sabéis porque puede estar pasando?
Vagabundo
Agradecido: 10 veces
Notapor Vagabundo el 29 Jun 2020, 01:58
Nadie sabe nada?
Vagabundo
Notapor Stealnick el 30 Jun 2020, 20:03
Hola, hay que tener en cuenta que cuando pasan unos minutos de tener la puerta abierta, llega un momento que se corta el voltaje, por si nos hemos olvidado de cerrar la puerta
Stealnick
Agradecido: 269 veces
