Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Favoritos: VÍBORAfjvl, crcrodrigo, rbernabeu, itsAdriaan96, Adrixiri, Culebra, Palace, Kivo, jordy
Seguidores: MORKAS, danieleon, sergi303, leonfrrojito, crcrodrigo, jjimene89, Unaited, Rasekfighter, IRO, IVANIN9, trekam, frangzmr, the-game-310, marlop, genialsoft, Jeii90, jande, Jorge75016, Triple R, Culebra, FernandukkoLM91, Caube, Agobo, DBS83, clm92, TITO CORUÑA, Maikermx, Franr50, carrasco13, nicotzioras, davidap13, MartinLeon, Dust1985, barris31, Edu1589, Def89, talanito, Lanero909
Re: Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Notapor duendeee69 el 22 Ene 2017, 13:13
haciendo este brico primero luego se puede hacer el de rojas para pasar a los nuevos pilotos
duendeee69
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 55 veces
Notapor salvewis el 23 Ene 2017, 19:03
duendeee69 escribió:haciendo este brico primero luego se puede hacer el de rojas para pasar a los nuevos pilotos
Como se quita la goma del maletero?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis
Notapor MORKAS el 25 Ene 2017, 13:44
alexdaoe escribió:Ya están entregando Leones restyling y he mirado en Oscaro.es si tienen a la venta los faros Led nuevos o no. Alguien sabe si ahora compras los Led en Oscaro si te envían los nuevos o si te dan los viejos? Alguien los ha comprado ya? Donde?
Supongo que tendran diferente referencia. ..mirar en ETKA
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor duendeee69 el 27 Ene 2017, 22:45
tirando hacia fuera de ella
duendeee69
Notapor vicasgon el 28 Ene 2017, 11:00
Buenos días compañeros,
otro más con los nuevos pilotros traseros. Tienen mucha más intensidad que los anteriores, y hasta el antiniebla es led, ya si se puede decir que son full led :banana:
La instalación es muy sencilla, pero para más info @leonfrojito que el artista jajaja :ok:
P.D: se me ha olvidado decir que en los próximos días instalaremos los delanteros del restyling :comediante:
vicasgon
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 9 veces
Notapor marlop el 02 Feb 2017, 21:24
Qué envidia, compi! jeje Que los disfrutes! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor tevaadarelsol el 03 Feb 2017, 13:30
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de normas
Última edición por LeonFR.Gz el 03 Feb 2017, 19:23, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor ///AMG el 04 Feb 2017, 16:21
vicasgon escribió:Buenos días compañeros,
Dónde los has conseguido compañero??
Encajan en un Leon 2016?
Saludos :reverencia:
///AMG
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Agobo el 22 Feb 2017, 12:27
duendeee69 escribió:Bueno compañeros aquí está el ansiado brico de como montar los pilotos traseros correctamente ya que de la manera que se estaba haciendo daba error de bombilla fundida ademas de encenderse el contorno del piloto exterior al frenar.
Como sé que la explicación os da igual que solo queréis saber cómo se monta pues me salto la teoría si alguien lo quiere saber que pregunte jajaja.
Empecemos con los materiales y herramientas:
Para el cable yo he comprado cable de automoción que es el tipo de cableado que se utiliza para los coche aunque valdría cualquier cable http://www.ebay.es/itm/231814527164?_tr ... .S1.R1.TR1
Necesitamos un cable original de seat para los pines con referencia 000979133E
Un extractor de pines yo he utilizado unas pinzas viejas y con una piedra de esmeril la he dejado finita
Un par de roba corrientes
Para el empalme del cable con el pin al cable que tiramos yo he utilizado cinta Scott o vulcanizada más cinta aislante también se podría soldar con un soldador y poner unas fundas termo retráctil
Imprescindible cuatro pilotos led jajaja
Una aguja o palillo de dientes (algo finito)
Un guía o trozo de alambre
Alicates universales
Una llave de tubo del 8
Creo que no me dejo nada vamos al lío.
Apagamos el coche y quitamos la llave abrimos el maletero tenemos que sacar todo el en guarnecido del maletero (plásticos negros)
Ahora vamos a sacar los pilotos exteriores
Hay que sacar la goma redonda por donde pasan los cables tiene un labio para tirar de ella.
Ahora tenemos que sacar el pasacable del portón con el techo CUIDADO QUE LOS CLISP SE ROMPEN CON MIRARLOS Y LUEGO PODEMOS TENER ENTRADA DE AGUA tiene un labio para tirar de el hay que hacer fuerza a tope iz y tirar para arriba y lo mismo en el portón.
Quitamos la goma del maletero de la parte de arriba hasta la altura de los pilotos y nos queda un hueco entre el techo y la chapa por donde vamos a pasar el cable.
Vamos con el cable, hay dos cuadrados en el portón uno tiene las fichas de conexión y el otro está libre solo pasa un par de cables pues tenemos que meter 2 cables por el cuadrado hasta el pasa cables de goma y al hueco que nos queda entre el interior y la chapa llevamos un cable hasta cada piloto, por el hueco interior donde quitamos el tornillo del piloto hay que buscar un hueco que en mi caso se ve un tubo azul para pasar el cable y luego lo recuperamos por el boquete grande del hueco del piloto por donde quitamos la goma redonda anterior mente, metemos el cable por la goma redonda para que quede todos los cables juntos.
Ahora nos toca el conector mirándolo por la parte de los pines vemos un filo morado que tiene una mella para tirar de el con un destornillador plano por el lateral tiene una rajita por donde sale el retenedor de pines este morado
Ahora toca mover pines hay que pasar el pin 3 al pin 1 en pin 1 tiene un tapón verde que tenemos que sacar con algo fino como un palillo de dientes, cogemos el cable de seat amarillo y lo cortamos por la mitad uno para cada piloto e introducimos el pin en el 3 que es el que nos queda libre y ese cable lo empalmamos con el que hemos tirado realizamos este proceso en los dos conectores, en lo conectores viene el numero de cada pin no hay perdida.
Ponemos el cable por el portón con los cables que ya hay bien con unas bridas o sujetándolo con un poco de cita y nos llevamos cada cable a cada piloto del portón
Ahora vamos a quitar los pilotos del portón.
tiene tres tornillos 2 se ven a primera vista el tercero esta escondido en un tapón redondo negro que hay en el filo del portón con un vaso del 8 quitamos las tuercas y ponemos los nuevos.
Ahora vamos a conectar los cables que hemos pasado al pin 3 de cada piloto yo he utilizado unos roba corriente.
conectamos los pilotos y probamos, ponemos contacto y ahora se nos encenderá todo el piloto incluido los led de freno entonces esta todo ok ya podemos montar los pilotos exteriores bien y a montar todo tal como lo hemos desmontado y a codificar yo he utilizado vagcom 12.12 en algun canal me dio error de no poder leer desconecte vag cerre programa quite contacto, volví a conectar y listo.
PD: NO REALIZAR NINGÚN MOD A LOS PILOTOS LA CODIFICACIÓN SOLO ES VALIDA PARA ESTA INSTALACIÓN NO FUNCIONARA PARA LOS INSTALADOS DESDE LA TERCERA LUZ DE FRENO!!!
ESPERO QUE SE ENTIENDA BIEN Y PERDÓN POR EL TOCHACO PERO SEGURO QUE OS GUSTA
os dejo un vídeo de demostración del funcionamiento correcto
[ Video ]
Codificación
1. Módulo 09 (energía del vehículo)
2. Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
3. Modulo 10 (ajustes)
4. En el menú desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
Luz de Posición Izquierdo Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23
-37 - allgemeine LED bis 12W
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23
-Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23127
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,127
Luz de Freno Exterior Izquierdo Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,39 - LED Bremsleuchten
(6)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,127
(8)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,not active
(9)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,not active
(10)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,0
(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,not active
(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0
Luz de Posición Derecho Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,37 - allgemeine LED bis 12W
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24, Parklicht links right
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,127
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,127
Luz de Freno Derecho Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,39 - LED Bremsleuchten
(6)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,127
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,not active
(9)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,not active
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,0
(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,not active
(14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0
Hola, te quería hacer una pregunta.
Me he comprado unos pilotos led y viendo tu brico me parece el más acertado. Como veo que llevas cerca de un año con ellos puestos te quería preguntar si has tenido algún problema con ellos o si tengo que tener en cuenta alguna modificación más.
Vi que otra persona añadió un par de parámetros en la modificación que dice que son intensidades o algo así. Yo prefiero preguntarte a ti que eres el que se ha tomado la molestia de compartir el brico.
Muchas gracias y perdona si te he molestado. Un saludo.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Agobo
Notapor Jucast86 el 22 Feb 2017, 16:42
Tengo Fr 125cv plus, Full Led,mi pregunta es,son Led mis pilotos traseros??deberían,no?? Y otra cosa en la iluminación interior me debería de haber venido también en Leds, pero se las puse yo la semana pasada.
Seat León FR 1.4 125Cv + Filtro K&N
Jucast86
Notapor Unaited el 26 Feb 2017, 12:07
Jucast86 escribió:Tengo Fr 125cv plus, Full Led,mi pregunta es,son Led mis pilotos traseros??deberían,no?? Y otra cosa en la iluminación interior me debería de haber venido también en Leds, pero se las puse yo la semana pasada.
Si tienes bombilla, es halógeno, si tienes LED, es LED xD...de todas formas estás diciendo que es FullLED, así que no entiendo tu pregunta la iluminación interior LED viene en otro paquete distinto.
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Agradecido: 104 veces
Notapor Jucast86 el 01 Mar 2017, 00:11
Ok muchas gracias, pensaba que el interior también entraba el full Led.
Jucast86
Notapor duendeee69 el 01 Mar 2017, 22:29
:comediante:
[ Video ]
Codificación
perdona la tardanza, nada sigue el brico tal como esta y listo no hay ninguna novedad pero ya que te vas a poner a realizar el cambio pasate a los nuevos ya es mi consejo
duendeee69
Notapor alexdaoe el 04 Mar 2017, 16:20
Hola, con esta codificacción se pueden montar bombillas LED en el leon? El que me vendio los faros me los dio con bombillas de intermitentes LED. Las puedo dejar o tendré que cambiarlas por las bombillas de internitente de los faros halogenos? Sabeis si se puede codificar los internitentes para que funcionen con bombillas LED ?
alexdaoe
Agradecido: 48 veces
Notapor duendeee69 el 04 Mar 2017, 16:22
alexdaoe escribió:Hola, con esta codificacción se pueden montar bombillas LED en el leon? El que me vendio los faros me los dio con bombillas de intermitentes LED. Las puedo dejar o tendré que cambiarlas por las bombillas de internitente de los faros halogenos? Sabeis si se puede codificar los internitentes para que funcionen con bombillas LED ?
déjalas puestas no tendrás problema ni es necesario configurar nada
duendeee69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 17 invitados
