Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor javierbbs el 25 Ene 2017, 12:36
Yo tengo el lane assist funcionando puesto despues de la compra del coche.
La cámara la compré por ebay por unos 90 euros con la referencia 5Q0980653G.
El cableado me le hice yo, lleva un positivo bajo contacto, un negativo, dos cables a la can extended, dos cables a la can del radar acc y dos cables para la resistencia de la pieza que va entre la luna y la camara.
Cuando la montes tienes que calibrarla para que no te de fallo cada vez que pongas el contacto de ajustes básicos.
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor Stealnick el 25 Ene 2017, 20:11
javierbbs escribió:Cuando la montes tienes que calibrarla para que no te de fallo cada vez que pongas el contacto de ajustes básicos.
El calibrado lo has hecho tu o te lo han hecho en el conce, en este caso, por cuanto te ha salido?
Gracias tio.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor javierbbs el 26 Ene 2017, 09:22
Gracias tio.
Hola.
El calibrado lo he hecho yo con ODIS.
En un concesionario no se cuanto pueden cobrar.
javierbbs
Notapor Trimmer el 27 Ene 2017, 21:57
rojas escribió:[ Imagen ]
esto como lo activaste? para los que tenemos el line assisst de serie se podría activar?
Trimmer
Notapor XaGiCo el 28 Ene 2017, 00:03
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor Trimmer el 28 Ene 2017, 00:48
gracias, intentare activarlo por ODBeleven
Trimmer
Notapor LeidenSpain el 28 Ene 2017, 13:56
cachondo que los que lo tenemos de serie no nos salga la opción de vibración
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor fvgarcia el 28 Ene 2017, 16:20
javierbbs escribió:Buenas.
Gracias compañero, no se puede calibrar con OBD Eleven o vag com? Gracias¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor Trimmer el 28 Ene 2017, 20:30
activado!! pero no noto diferencias....
Trimmer
Notapor xJavi98 el 28 Ene 2017, 21:42
LeidenSpain escribió:he llevado esta mañana el coche al taller para que le miraran varias cosas (casi todas ya conocidas por SEAT), y al decirle lo de la vibración del volante me ha dicho que NO VIBRA.
Bueno, luego me ha dicho que si, pero que en condiciones muy determinadas y que es raro que lo haga.
Yo creo que directamente lo han quitado, porque a la mayoria no nos aparece la opción de regular la fuerza de la vibración.
Yo e notado algún caso en el que si vibra sin tocar nada.
Donde más me a vibrado a sido entrando fuerte en alguna curva que te pegas a la línea del carril y si me a vibrado un poco
xJavi98
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor LeidenSpain el 30 Ene 2017, 10:42
¿año y mes de tu coche?
LeidenSpain
Notapor slk32amg el 31 Ene 2017, 22:33
Una pregunta, acabo de leerme todo el post, pero me gustaría si me pudieseis confirmar las deducciones que he echo, que no lo tengo muy claro.
Mi coche lleva asistente de luces largas, y también lleva ACC. Siendo así, supongo que la cámara ya la llevo instalada, entiendo que solo tendría que codificarla. Tengo OBDeleven, aunque no lo he trasteado mucho. ¿se podría hacer con OBDeleven? Se podría activar también el reconocimiento de señales de trafico? Si la cámara ya esta en uso en el coche para el asistente de luces, ¿estará ya inicializada y calibrada para el lane, o son configuraciones distintas y será como si la hubiese puesto nueva al darla de alta? Gracias
slk32amg
Notapor fvgarcia el 02 Jun 2017, 00:28
Chic@s sabeis si cambio la luna, monto el asistente, el sensor de luces y lluvia que llevo y el espejo fotosensible me vale el mismo? o hay otra referencia? Gracias¡
fvgarcia
Notapor javierbbs el 06 Jun 2017, 18:25
Buenas, yo al final cambie la luna y me ha valido todo, solo he tenido que comprar las tapas que cubre la cámara y eso. Y también alargar los cables del sensor de luces lluvia y espejo.
javierbbs
Notapor Stealnick el 07 Jun 2017, 14:12
javierbbs escribió:Buenas, yo al final cambie la luna y me ha valido todo, solo he tenido que comprar las tapas que cubre la cámara y eso. Y también alargar los cables del sensor de luces lluvia y espejo.
Lo has puesto esto desde 0?
Stealnick
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
