BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor javichuchacho el 18 Jun 2018, 22:01
Juanfrmk3tdi escribió:Hola lo primero dar gracias por tan valiosa información la única duda que tengo si con el obdeleven pro diagnostic app vag obd 2 scanner de la tienda Google play me sirve para hacer la codificación. salu2.
Recomendamos vagcom mejor, para ver los labels mucho mejor.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Juanfrmk3tdi el 19 Jun 2018, 14:37
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk[/quote
ok muchísimas gracias por su respuesta. si usted o alguien me puede comentar si la versión de vag com 12.12 me sirve para la codificación. buscaría la opción más barata claro si pueden aconsejar agradecería.es un fr 150 TDI de principios de 2015.
Juanfrmk3tdi
Notapor javichuchacho el 19 Jun 2018, 14:39
No debería dar problemas
javichuchacho
Notapor Edddick el 27 Jun 2018, 10:46
Yo uso OBDEleven para todo y en principio no tengo problemas. Pude configurar los pilotos led traseros cuando hice el cambio y es todo igual.
Esta semana estoy metido con los faros full led (tengo todo el cableado ya puesto, sólo a falta de cambiar los faros) y lo voy a hacer con OBDEleven. Ya comentaré si veo algún problema, pero no debería.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor Edddick el 02 Jul 2018, 12:15
Instalación hecha!!! Todo funcionando a la perfección, excepto la regulación, lógicamente, pero todo se andará (he dejado la preinstalación de cables hecha, tal como se recomienda en el brico).
La codificación la he hecho con obdeleven y sin problemas, todo lo cogió a la primera.
Mil gracias a todos.
Edddick
Notapor Edddick el 04 Jul 2018, 18:13
Por cierto, una duda viendo el funcionamiento de mis faros...
He seguido al pie de la letra la configuración de la centralita y tal y como lo tengo, cuando se encienden las luces de cruce, las diurnas se apagan totalmente. Esto es así en un full led original?
Es que juraría que viendo otros leones con full led, me suena que al encenderse las de cruce, las diurnas sólo se atenúan, pero no se apagan, puede ser?
Si esto no es así, alguien sabe dónde se debería tocar para corregirlo?
Edddick
Notapor leonfrrojito el 04 Jul 2018, 18:14
Edddick escribió:Por cierto, una duda viendo el funcionamiento de mis faros...
Las diurnas se atenúan no se deben de apagar quedan como posición saludos
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Edddick el 04 Jul 2018, 18:19
Gracias leonfrrojito.
Repasaré la configuración, pero me temo que debe haber algún error en el código del post, porque mucha casualidad sería que ocurra lo mismo en ambos faros. Si hubiese sido fallo mío, el led se apagaría en un faro y se atenuaría en el otro.
Investigaré a ver si doy con el fallo, y mientras tanto esperaré a ver si alguien más se pronuncia.
Edddick
Notapor leonfrrojito el 04 Jul 2018, 18:20
Edddick escribió:Gracias leonfrrojito.
Si estás cerca de Jaén te puedo hechar un cable saludos
Última edición por leonfrrojito el 04 Jul 2018, 18:23, editado 1 vez en total
leonfrrojito
Notapor Edddick el 04 Jul 2018, 18:22
Jajaja, ojalá!!! Eso supondría que estoy de vacaciones, pero no, estoy en Madrid.
Gracias!
Edddick
Notapor javichuchacho el 04 Jul 2018, 18:36
Edddick escribió:Jajaja, ojalá!!! Eso supondría que estoy de vacaciones, pero no, estoy en Madrid.
Gracias!
Revisa el código de cada luz (leuchte) y ahi pone en los diferentes adaptations, linkfuncion es lo que hará o cómo actúa con su letra, y luego en más adaptations pone dimwert, que es la potencia que se le dará a la función que le pongas antes, se que me he explicado cómo el culo, pero sin el ordena delante o en persona es complicado, a ver si con la descripción y con las fotos descifras algoImagenImagenImagen
javichuchacho
Notapor javichuchacho el 04 Jul 2018, 18:37
Gracias!
javichuchacho
Notapor Triple R el 05 Jul 2018, 01:35
En mi caso la instalación me la hizo @IvanMc2 y encantado con el resultado, no me pasa lo que comentas pero sí creo recordar que con los halógenos podía poner luces en automático o no y ahora sí uso las luces en automáticas no me deja quitar esa opción hasta que no paro el coche y vuelvo a arrancar que se quedan en modo normal. Te pasa a ti también?
Gracias Iván por tu gran trabajo, pendiente la regulación para más adelante.
Edito. Ya he dado con la función de volver a las cortas después de usar el modo automático, error mío.]
Última edición por Triple R el 12 Jul 2018, 00:13, editado 1 vez en total
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Edddick el 05 Jul 2018, 08:30
Lo acabo de comprobar y a mí no me pasa lo que comentas. En posición Auto funciona correctamente y puedo pasar a manual sin problema..
Sigo probando cosas y de momento no doy con mi problema. Funciona todo bien: diurnas, cruce, largas, intermitentes, diurnas atenuadas con intermitentes, diurnas+cruce encendidas al abrir con el mando... excepto diurnas+cruce con contacto puesto, sólo funcionan las de cruce.
No es algo peligroso porque por la noche alumbra perfectamente, pero algo falla y no voy a parar hasta dar con ello.
Edddick
Notapor Edddick el 05 Jul 2018, 08:33
Gracias!
Gracias por la información Javichuchacho, te has explicado perfectamente... lo que voy a intentar es descifrar las imágenes, están completamente pixeladas, jajaja.
Edddick
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 25 invitados
