BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Notapor el_padrino el 13 Oct 2017, 15:13
angeljimenez escribió:
el_padrino escribió:
angeljimenez escribió:Buenas, tengo el brico hecho, me funciona todo correctamente menos el Start&Stop que me ha dejado de funcionar el botón, creo que es debido a la botonera que habré conectado mal los pines del pulsador, hoy se paraba el coche haciendo funcionar el SS y no podia desactivarlo por el boton xd alguien puede pasar un esquema del pulsador para colocar los pines? Gracias
Entiendo que has pasado de conector de 6 vias rojo a 10 vias negro?
Eso es, creo que hay esta el fallo, abre conectado mal los del start stop en ese conector
Conector de 6 vías
5/6 negro verde 60/T73C
4/6 gris negro 51/T73C
Conector 10 vías
4/10 negro verde 0,35 60/T73C
7/10 Negro Gris 0,35 51/T73C
saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor angeljimenez el 13 Oct 2017, 19:19
Conector de 6 vías
Conector 10 vías
saludos.
Gracias crack, probado y funciona todo bien :D
angeljimenez
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
Notapor Ruibardo el 18 Oct 2017, 16:46
Hola, tengo una duda; el kit Sensor de Parking - Trasero REF: 5F9054752 ¿es este sensor o es una cosa distinta?, mirando la fotografía tengo la impresión que la centralita no es la misma.
Ruibardo
Agradecido: 30 veces
Notapor Pako69 el 24 Oct 2017, 23:29
Alguien puede facilitarme los pasos para activar la representación OPS en una pantalla de 5" media te obdeleven? Usando el buscador solo encuentro con vag-com.
Pako69
Notapor xz81 el 10 Nov 2017, 12:39
Pfff. 25 eurazos la herramienta para hacer los agujeros. Alguien sabe donde comprarla algo más barata o incluso de segunda mano?
xz81
Notapor Josepo79 el 25 Nov 2017, 15:38
Buenas compañeros
Tengo un león st Connect plus con cámara trasera,en su momento no pedí los sensores y ahora me arrepiento.
Tenemos por el foro algún instalador por la zona de Vizcaya para pedirle presupuesto de instalación de sensores delanteros y traseros más ops.
Un saludo y nos vemos por el foro
Enviado desde mi SHIELD Tablet K1 mediante Tapatalk
Josepo79
Notapor leonfrrojito el 25 Nov 2017, 18:56
Josepo79 escribió:Buenas compañeros
Hola si te interesa por la zona de Jaén te los podria montar, si estás interesado envíame un privado Gracias
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Josepo79 el 25 Nov 2017, 19:38
Gracia por el ofrecimiento compañero, pero me pilla un poco lejos. Si fuese un poco más cerca estaba hecho.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Josepo79
Notapor Ruibardo el 04 Ene 2018, 12:52
Hola, realice la instalación desde "0" de sensores delanteros y traseros pero cuando intento acceder a la centralita me da el siguiente error "No response from Controller", revise todo el cableado y aparentemente está todo bien, ¿qué puede ser?.
Ruibardo
Notapor stewei el 04 Ene 2018, 13:10
Has dado de alta a la unidad en la can-gateway?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor el_padrino el 04 Ene 2018, 13:24
stewei escribió:Has dado de alta a la unidad en la can-gateway?
Exacto, asegurate de que tengas bien el positivo, masa y lineas Can.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
el_padrino
Notapor Ruibardo el 09 Ene 2018, 20:02
Hola, después de revisar toda la instalación (cableado) todo me da correcto según los esquemas pero continuo con el problema.
En el menú de fallos aparece lo siguiente:
1 Fault Found:
131594 - Parallel Parking Assistance Control Module
U104E 00 [009] - No communication
La centralita la tengo dada de alta en el Gateway, el cableado coincide (comprobé continuidad y está correcto) y a la centralita le llega tensión (Pines 23 y 24).
¿Cuál puede ser el problema?.
Ruibardo
Notapor josele887 el 21 Ene 2018, 17:55
Gente, he encontrado un pack con todo lo necesario para poner los sensores a un precio muy bueno, creo que me lo voy a pillar para instalarlo en mi coche, lo único que hace falta es comprar el pulsador de seat ya que este pack es para el vw golf 7. Os paso el enlace por si alguien esta interesado: https://es.aliexpress.com/item/CHESHUNZ ... 0.0.3ErQmc
josele887
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor stewei el 21 Ene 2018, 18:51
Ruibardo escribió:Hola, después de revisar toda la instalación (cableado) todo me da correcto según los esquemas pero continuo con el problema.
1 Fault Found:
¿Le has puesto los fusibles que deben de llevar en la caja de fusibles?
stewei
Notapor Stealnick el 21 Ene 2018, 19:59
josele887 escribió:Os paso el enlace por si alguien esta interesado: https://es.aliexpress.com/item/CHESHUNZ ... 0.0.3ErQmc
Al ser las centralitas nuevas no vendrán parametrizadas, es el único problema que le veo porque el precio es bueno.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Garret19 y 7 invitados
