Alguien puede aclarar cómo saber si se tiene frenada en maniobra delantera y trasera, o solo trasera?
Sin tener que probarlo son una caja.
Muchas gracias
Frenado en maniobra en MY17
- Seguidores: 24
- Favoritos: 3
- Vistas: 34.449
Favoritos: ositoerik, Alleya, Mei
Seguidores: jagman, máximo1972, IbiFR, ruben.ndp, Sobrik, inamarlo, VapaV, Mei, osjamil, riclanico, tecnoyito, juanbb, carlosgzlez, Gsclosada, rfaus, SinName, Myvodoo, Manu17, Manu17, Edddick, luigi323, Davi_TGI, Maikermx, msmdraven
dekompeti - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Re: Frenado en maniobra en MY17
dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
Hola compi, pues la forma más sencilla es mirar en la pantalla en la opción de aparcar si tienes la opción de frenada de maniobra.
kiketo77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
kiketo77 escribió:dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
Si la tengo y me funciona la trasera. Lo que pasa que estáis hablando de la frenada en maniobra delantera.
Alguna idea?
dekompeti escribió:kiketo77 escribió:dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
Alguna idea?
Cuando vas hacia adelante el botón de la pantalla de la frenada está activo o sombreado?
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
Davi_TGI escribió:dekompeti escribió:kiketo77 escribió:dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
Alguna idea?
Cuando realizó la marcha alante el botón de la pantalla de la frenada se pone sombreado, a la hora de poner marcha atrás se activa.
Entonces alguien le sale activo el botón de la frenada al ir marcha adelante?
A mí, marcha alante (si no se ha activado automáticamente) también se me activa.
Davi_TGI escribió:A mí, marcha alante (si no se ha activado automáticamente) también se me activa.
Podrías decirnos la referencia de tu centralita de aparcamiento?
dekompeti escribió:Davi_TGI escribió:A mí, marcha alante (si no se ha activado automáticamente) también se me activa.
5QA919294B realmente el código de la centralita te da la capacidad de que lo tenga, pero es la parametrización la que lo activa o lo desactiva, en mi caso proviene de un VW Polo de 2018, pero en un Ibiza de 2019 con 5QA919294C no se puede activar la opción.
Yo tengo centralita de park pilot 12 sensores, 5QA919298C Diciembre de 2016 de un Arteon.
Creo que todos los que hemos pasado a park pilot 12 sensores no tenemos frenada en maniobra delantera, pero si trasera.
Sería cuestión que bit o parametrización modificar.
He buscado por internet y no encuentro nada de frenado en maniobra delantero para VW, SEAT, Audi.
Ya he encontrado el porque a mi no me frena en maniobra delantera. Es un tema de versión.
https://www.drive2.com/l/499653818863059630/
Me tocará actualizar la centralita vía software o comprar una nueva con esta función.
Gracias por aportar luz.
Buenas compi,
Según tengo entendido cuando metes marcha atrás se activa la frenada de maniobra trasera, pero cuando vas hacia adelante tienes que activarla manualmente. Prueba a ver si es verdad.
Oye, que Ref. de ABS tienes?. De que año es tu coche?. Es que yo la tengo actualizada a la 298D y no me funciona la frenada maniobra.
Espero haberte ayudado.
Buenas compi,
Me han actualizado mi centralita de park pilot 5QA919298C a 5QA919298G. Ahora cuando doy marcha alante ya no se me pone en gris el botón de frenada en maniobra, por lo tanto debería de funcionar.
Cuando tenía la 5QA919298C me frenaba solo con una caja. Ahora con 5QA919298G tengo que probarlo y ver si frena delante y atrás.
Mi Leon es un Restyling de 2017, el abs al llevar front assist 2017 es compatible.
Volviendo al tema otra vez creo que ya se donde esta el problema de mi centralita PLA que no me deja activar Frenada de Maniobra. Leyendo otra vez todo un compañero pone que lo que hay que mirar el HW 5QA91929X, mi HW es 5QA919298A y hay que tener 5QA919298C o D por lo menos.
Corregirme si es verdad.
Qué HW tenéis los que os ha funcionado con 8 sensores o 12?
kiketo77 escribió:Volviendo al tema otra vez creo que ya se donde esta el problema de mi centralita PLA que no me deja activar Frenada de Maniobra. Leyendo otra vez todo un compañero pone que lo que hay que mirar el HW 5QA91929X, mi HW es 5QA919298A y hay que tener 5QA919298C o D por lo menos.
Tienes que mirar con vagcom que software tiene tu centralita 5QA91929A.
Mi centralita es 5QA91929A hardware y venía con software C (con frenada en maniobra delantera). Ahora la actualice a G y me aparece el icono de frenada en maniobra cuando aparco marcha alante.
Otro por aquí con la frenada de maniobra activada. Esto ha sido posible gracias a @leonfrrojito un usuario con mucha experiencia en reequipaciones y el cual recomiendo.
Os dejo un vídeo para que veáis su funcionamiento.
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1463 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
