DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor FDT el 25 May 2015, 21:05
genejejeje escribió:Igual se me escapa algo, pero no creo que se me haya "cortado" ninguna regeneracion.
Si cuando llego al parking el coche la esta haciendo, aunque apague el motor no deja de hacerla.
Y si se esta un cuarto de hora en ello, pues a mi plim ya que he apagado el coche y me he podido ir a casa o al trabajo mientras el sigue con lo suyo
Te equivocas compañero, en cuanto paras el motor deja de hacer la regeneracion, lo que tu oyes es el ventilador enfriando tras haberlo puesto a X grados para realizar la regeneracion.
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT
Agradecido: 116 veces
Notapor genejejeje el 25 May 2015, 21:36
A ver si lo entiendo,
Normalmente cuando el motor se calienta, se enciende el ventilador (un ruido a ventilador normal y sin hacer olor a nada), y otras veces hace mucho mas ruido el ventilador y ademas hace un olor caracteristico. Pero aunque apagues el contacto ese ventilador sigue (a veces hasta 15') y haciendo como he dicho el olor caracteristico de la regeneracion.
Entonces lo que tu dices es que sigue funcionando el ventilador pero sin regenerar?. No lo tengo claro
Muchas gracias
genejejeje
Notapor sonxav el 25 May 2015, 21:59
Exacto, lo que has hecho es eso, cortar una regeneración, que como digo si te pasa una vez no hay mayor problema. El tema es si por costumbre cortas regeneraciones y no dejas que el coche limpie el DPF .
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor kadettero el 25 May 2015, 23:50
Y a ralentí se te ponen las rpm a 1000. No a 700 de normal ni a 800-900 como recién arrancado.
Si te pilla en marcha puedes detectar si te la esta haciendo cuando cambia de marcha y al dejar caer las vueltas se te quedan en 1000 rpm.
Esto es vital para saber que estas regenerando.
A partir de ahí, que te pille en carretera no se muy bien como debemos de actuar. Si a 2900 rpm o a 2000 o como...
kadettero
Agradecido: 24 veces
Notapor Mendrix el 26 May 2015, 17:01
Yo he parado un par de veces el coche haciendo una regeneración al llegar al curro y no se me pasa por la cabeza el quedarme a esperar que acabe ni nada de eso,también al llegar a casa y guardarlo en el garage,ahí me espero pero por que cabe bastante justo y para que tenga aire fresco para enfriar mientras esta el ventilador en marcha.
No creo que haya que rayarse tanto por este tema.
Mendrix
Notapor amaringo el 26 May 2015, 17:13
sonxav escribió:Exacto, lo que has hecho es eso, cortar una regeneración, que como digo si te pasa una vez no hay mayor problema. El tema es si por costumbre cortas regeneraciones y no dejas que el coche limpie el DPF .
Yo, en el año y medio que tengo el coche, por lo menos 5-6 veces he llegado a casa y estaba regenerando y, aunque he apagado el motor, sigue regenerando, NO es solo el ventilador, es algo mas, por el ruido y por el olor, con lo que entiendo que sigue regenerando.
Solo existen tres clases de personas, las que saben contar y las que no. ;)
amaringo
Agradecido: 19 veces
Notapor sonxav el 26 May 2015, 17:41
no, no sigue regenerando. Lo que hace el coche es que al no poder regenerar pone en marcha el plan B que es "pausar la regeneracion" en este caso intentando enfriar todo el conducto, de ahí que los ventiladores esten a todo trapo durante varios minutos.
como digo, si el cortar una regeneración conlleva despues usar el coche en carretera no deberia de haber problema, los porblemas pueden venir si eso lo haces por costumbre y por tus trayectos es muy dificil que el coche pueda terminar bien la regeneración.
sonxav
Notapor amaringo el 26 May 2015, 18:04
Pos ni repuñetera idea... gracias por la info
amaringo
Notapor nefertiti2014 el 01 Jun 2015, 19:42
Buenas tardes:
La primera vez me dió un susto de muerte porque, al bajarme del coche, los ventiladores hacían tanto ruido que parecía que el motor seguía a relentí y, para colmo, olía un montón a quemado. Luego leyendo averigüé que estaba haciendo una regeneración. Yo sí que le paro y bueno, si se corta pues ya empezará otra; no va a hacer todas justo al parar después de conseguir encontrar un sitio. Tengo la ventaja de que hago muuuuuuuuchos kilómtros. Le estrené en Diciembre y ya va a hacer 12.000. Pero tengo una pregunta que haceros: en mis anteriores coches que no llevaban dpf de vez en cuando, les añadía limpiadores de inyectores o antihumos. ¿Es conveniente añadir estos aditivos en los diesel modernos o, por el contrario es mejor no hacerlo por si perjudican al filtro?
nefertiti2014
Notapor joangp el 01 Jun 2015, 23:06
Hoy creo q ha echo su primera regeracion, me he dado cuenta que las revoluciones estavan a 1000. Me lo entregaron el viernes. He echo 400km.
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp
Agradecido: 59 veces
Notapor javijave el 11 Jun 2015, 17:31
Yo he llegado hoy a una conclusión científica. El mio regenera cuando le doy caña. Llego al parking y ventiladores a jierro. Si voy tranquilo nada de nada. Yo apago y mañana será otro día.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor SnKyo el 12 Jun 2015, 07:34
Hi;
Despues de haber leido el post, lo unico que saco en claro, es que el DPF funciona correctamente. El problema esta, en que muchos nos equivocamos a la hora de elegir el motor que necesitamos. En mi caso esta claro, pero entiendo que muchos estarán en el limite y la eleccion será complicada.
Realizo aproximadamente 90 km al día solamente en el trayecto de ida y vuelta al trabajo. Salgo del garaje, circulo 2 km por ciudad y entro en autopista. Donde realizo unos 15-20 km dependiendo de la ruta, luego tengo carretera general unos 15-20 km en muy buenas condiciones y donde se puede circular a 90km/h sin problemas.
Mi anterior coche, erá un mk1 FR TDI 150cv y sin problemas. Como bien comentais algunos, es bueno darle caña al coche de vez en cuando, siempre respetando las temperaturas del agua y el aceite. Yo en casos puntuales, le llevaba entre 3000 - 4000 vueltas ( para limpiar carbonilla, como yo decia :lol: :lol: ), pero nunca he abusado de estos regimenes de vueltas, evidentemente.
Normalmente, procuro circular en marchas largas entre 2000 - 2500 vueltas y no me puedo quejar de los problemas y el resultado que me ha dado el coche. Estoy muy contento, por eso he vuelto a confiar en este modelo y estoy a la espera de mi nuevo FR TDI 150cv.
SnKyo
Agradecido: 20 veces
Notapor Mago2 el 12 Jun 2015, 17:32
No os quejéis tanto, que otras marcas regeneran cada 300/350 km como relojes nipones!
Mago2
Agradecido: 120 veces
Notapor kampa3988 el 12 Jun 2015, 18:11
Hola Buenas.
Tengo un mk3 2.0 TDI 150 cv. Me hace regeneraciones muy amenudo y... no se si habeis notado los demas esto pero, no os parece que el coche tira mucho mas y anda más fino que cuando esta en situación normal?? Esto me tiene un poco mosqueado_intrigado.
kampa3988
Notapor Mago2 el 12 Jun 2015, 19:04
kampa3988 escribió:Hola Buenas.
Lo que va es mas revolucionado, por eso tira mas!
Mago2
