Datos:
1.4Tsi Act
9500km: Nivel bajo de aceite.
21500km: Nivel bajo de aceite. (Me lo han dejado a la mitad asi que no creo que llegue a la revisión de los 30k)
Consumo De Aceite
- Seguidores: 17
- Favoritos: 1
- Vistas: 73.803
Favoritos: luis77
Seguidores: fonsi008, jjimene89, hectorcanu, marlop, doradito03, corderazo, clavelstreet, garrafa2, undernok, braulioT, Senuto, kukikukarron, VapaV, Yasieso, JaquetónST, Atajunen, Mr.Chuflas
RUGAR - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 61 veces
Re: Consumo De Aceite
RUGAR escribió:Datos:
1.4Tsi Act
A la mitad @RUGAR !!?? A mi me lo rellenaron hasta casi al tope
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:Datos:
1.4Tsi Act
Me pilló de viaje y en fin de semana, me doy con un canto en los dientes que pillé un concesionario abierto.
RUGAR escribió:CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:Datos:
1.4Tsi Act
@RUGAR el deber del taller es rellenártelo hasta el máximo o cerca de el
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:Datos:
1.4Tsi Act
Si ves la cara del personal tampoco hubieras insistido, me podían estar echando albariño perfectamente. Lo justo pa volver a casa y ya pasaré otra vez a rellenar.
El tema es que salgo a litro cada 10000 km, con lo desastre que soy yo pa eso. ( menos mal que el coche avisa)
RUGAR escribió:CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:Datos:
1.4Tsi Act
@RUGAR es su obligación, para eso le pagan. Da igual que pongan la cara que pongan, el que manda eres tu como cliente y eso ha de ir a misa
Cupra R 300 DSG
El mio tiene el mismo gasto: litro cada 10000 kms
Enviado desde mi dispositivo móvil via Tapatalk
Seat Leon TSI 150CV ACT DSG Style Connect Blanco
roberbas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:CarlosTSi escribió:RUGAR escribió:Datos:
1.4Tsi Act
Me refiero a cara de...aceite ? Y eso qué eehhhs?
a ver si baja consumo de aceite con el motul y aditivo xenum
estoy seguro que si.
th23autolink_encode_start_26erbo75W2ltZzoyNmVyYm83NV1odHRwJiM1ODsvL2ltYWdlczgxJiM0Njtmb3Rvc2lrJiM0NjtwbC83OC9lNGJjMjQ3NzBlYTQ0M2QybWVkJiM0NjtqcGdbL2ltZzoyNmVyYm83NV0=th23autolink_encode_end_26erbo75
limpieza de motor con XENUM M FLUSH, despues hechare aceite limpio mas aditivo VRX500
en otro leon 1.8t 20v me ha funcionado bien. ahora el coche me gasta medio litro de aceite a los 15 mil km.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
El mío lleva unos 800ml rellenados en total en 30.000km
kimudj - Nuev@ por aqui
artek90 escribió:a ver si baja consumo de aceite con el motul y aditivo xenumestoy seguro que si.
@artek90 no era necesario meter un aditivo, ya que el Motul de por sí es bastante bueno
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:artek90 escribió:a ver si baja consumo de aceite con el motul y aditivo xenumestoy seguro que si.
Necesario nunca es pero xenum va de lujo, arranques en frio, motor mas silencioso, baja consumo y temperatura de aceite. Eso no hace ningun aceite
artek90 escribió:CarlosTSi escribió:artek90 escribió:a ver si baja consumo de aceite con el motul y aditivo xenumestoy seguro que si.
Ya contarás sí el Xenum con Motul entra en conflicto con el sensor de calidad de aceite @artek90
Cupra R 300 DSG
No creo, lo tengo puesto en Jetta 1.9 tdi y lo usaba en 1.8t 20v. es mas como tengo aceite bastante limpio con el xenum no subira tanto la temperatura de aceite al meterle caña lo que es bueno. Por otra parte yo no hago caso a este tipo de sensores porque es orientativo ni en leon ni en jetta nunca me quitaba kilometros hasta la revision, si esta puesta a 30 mil en 30 mil nunca antes me ha pedido cambio. En leon cambio el aceite cada 15 mil km asi que paso de los sensores. Buen mecanico te va decir lo mismo. si manual dice cambiar cada 30 mil tu cambia cada 15, y en concesionario te diran... hazle caso a los sensores.
Y el Xenum lo que hace es mejorar el aceite, aguanta mas temperatura y le costara mucho mas estropearse. He visto pruebas de aceites en una pagina rusa, Calentaban aceite castrol sin aditivo y con aditivo, con xenum no llegaba a quemarse y no dejaba depositos.
Pensando otravez de los sensores de aceite . Por ejemplo si nuestros coches traen de fabrica aceite 5w30 y le cambiamos a un 5w40 creis que engañamos el sensor ? porque cambiamos la viscosidad. ni no creo que este ¨sensor ¨este programado para un tipo concreto de aceite.
CarlosTSi escribió:artek90 escribió:CarlosTSi escribió:artek90 escribió:a ver si baja consumo de aceite con el motul y aditivo xenumestoy seguro que si.
Última edición por artek90 el 12 Oct 2016, 15:14, editado 1 vez en total
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
