Ruido de suspensión.
Favoritos: dani90, Leonidado, Alleya, mk3CAT, isco178, Danisisa_cupra
Seguidores: gogua, jmofcb, JaviMarquez, SantiagoSanchez, El3ndil, jjimene89, sarge, urbion, hectorcanu, Ganyula, davidbj, maxxg2, Pitufo_fr, evola_200, Chiquillo, santibaz, josele77, samuel1087, seat leon blanco, daniel_44, Piro25, Jorge75016, NOCIVOX, garrafa2, alejandro_javier, jd_zuri, tanipan, gecox, Edu1589, Ragnar93, bird4, PuertoLeon, LSuarezS, ivanti, carlsmax, davidalba
Re: Ruido de suspensión.
Notapor CarlosTSi el 08 Ene 2016, 09:20
sergio26 escribió:
Homersimpson escribió:
emimad escribió:
sergio26 escribió:buenas a todos a mi especialmente me a echo un ruido desde nuevo , que al cojer una rotonda un poco bruscamente y acelerar en segunda a tope en esa rotonda y girando me suena un clocloclo como una vibracion , el caso k solo me a pasado en esa ocasiones , luego mil curvas mas bien rapido y no suena nada , pero lo k es una rotonda entrar y dar un semivuelta a ella acelerando bien , me suena ese ruido y solo pasa a veces , con deciros k unas 7 u 8 en 40000 km pero m mosquea que sea algo de la suspension, pero luego ya pienso que si fuera algo de la suspension , sonaria siempre y en muchas mas circustancia.
Alguna ayuda con el tema? no sabeis que puede ser ? no puede ser k pase eso xq gira el volante atope, y al acelerar tan cerrado la rueda de contra algo?
Eso parece que es el control de tracción.
@emimad el control de tracción al actuar se ve parpadear la luz en el cuadro y también depende de los neumáticos rebota o no al acelerar
a que te refieres con depende de los neumaticos rebota o no al acelerar? aora que lo decis puede ser el control de traccion , no me pregunteis si veo la luz salta o no k al cuadro no miro en ese momento xD jaja
@sergio26 dependiendo de su adherencia
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Kaisen el 25 Ene 2016, 18:21
Kaisen escribió:@stewei en cuanto pueda lo miro a ver si es que me los dejaron :enfurecido:
¿Tu has notado lo de los rebotes de la suspensión al salir fuerte en primera? es como el de este video pero en el mio se oyen golpes secos fuertes clock,clock por debajo del coche y sin salir tan de fuerte como en el video sino solo pisándole fuerte.
https://www.youtube.com/watch?v=i_IRAOAT22g
Pues ayer levante el coche para mirar a ver si tenia los tacos y no los llevo :? ,lo único que vi es el tope de goma que lleva el amortiguador en los delanteros.
Entiendo entonces que esos rebotes con sonido tan fuerte cuando patinan las ruedas en una salida algo fuerte será normal del sistema de control de tracción o sino es debido a otro motivo,vosotros también habéis notado esos golpes en el 150 TDI?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor stewei el 25 Ene 2016, 18:26
Realmente nunca e salido "a fuego" desde parado, asi que no puedo decirte si ese rebote es normal. He visto muchos videos y veo k botan de deltante cuando le pisan a full.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Kaisen el 25 Ene 2016, 18:49
Si la cosa es que no es que yo salga a fuego porque suelo ir bastante tranquilo sino que por ejemplo desde parado en una incorporación sin carril de aceleración y pisarle mas fuerte de lo normal para salir rápido si el piso esta algo mojado o patina por suciedad etc la suspensión es como que rebota pero aparte suenan unos golpes bastante fuertes que es lo que me parece raro,en los videos veo que también veo que rebota pero no escucho esos golpes porque ya digo que son bastante fuertes.
Kaisen
Notapor stewei el 25 Ene 2016, 18:54
Si, bueno, creo que en el video no se aprecia con claridad, pero creo que sera ese mismo rebote fuerte que el que tu dices.
stewei
Notapor Kaisen el 25 Ene 2016, 19:03
Tengo que hacer alguna prueba porque esto solo me a pasado pocas veces,pero vamos que yo daba por hecho que tenia los tacos y que estos eran los que hacían el ruido a golpe seco al chocar con el amortiguador pero después de ver que no los tengo me mosquea mas aun :shock:
Kaisen
Notapor stewei el 25 Ene 2016, 19:11
Kaisen escribió:Tengo que hacer alguna prueba porque esto solo me a pasado pocas veces,pero vamos que yo daba por hecho que tenia los tacos y que estos eran los que hacían el ruido a golpe seco al chocar con el amortiguador pero después de ver que no los tengo me mosquea mas aun :shock:
@Kaisen Si ves que es algo anormal, no dudes y llevalo al conce. Como te dije antes, no e salido aun "fast and furius" pero pronto lo hare, jejej, es que aun estoy con el rodaje (aunque cierto es que tengo casi los 5000km, pero de salidas fuertes nada de nada)
Si algun dia salgo fuerte y me acuerdo, ya te posteo por aqui mis impresiones y si hace dicho ruido. Yo el problema que tuve fue con los tacos, que cuando cojia un baden parecia el coche una supertabla, no trabajaba la suspension nada de nada.
stewei
Notapor Kaisen el 25 Ene 2016, 19:23
Dentro de poco tengo que llevarlo para la revisión de los 30000 km se lo comentare a ver que me dicen aunque seguro que para ellos es normal :lol: :lol: ,a ver si cuando termines el rodaje lo llegas a notar porque ya te digo que la primera vez que me paso me asuste de los golpes secos que empezó a dar hasta que solte el pie del pedal.
Kaisen
Notapor stewei el 25 Ene 2016, 19:30
@Kaisen La verdad es que para muchos mecanicos TODO ES NORMAL, sera que somos unos quejitas o tikismiquis, nose nose, pero parece que escuchamos cosas imperceptibles para ellos (ultrasonidos o vete tu a saber...). Ya te digo, a ver si hago una salida fuerte y a ver que hace mi fiera.
stewei
Notapor CarlosTSi el 25 Ene 2016, 22:56
@Kaisen cuando pierde tracción es normal que rebote y cuanta más fuerza tenga el motor más rebotará, también sí los neumáticos con menos adherencia también rebotará. No he echo salidas desde parado a fondo, pero en primera y en segunda le he echo perder tracción y rebotaba sobretodo en primera.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor gogua el 25 Ene 2016, 23:07
Espero que mi xperience no rebote cuando le apriete las tuercas
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor CarlosTSi el 25 Ene 2016, 23:20
gogua escribió:Espero que mi xperience no rebote cuando le apriete las tuercas
El tuyo no creo @gogua al traccionar las cuatro ruedas
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor gogua el 25 Ene 2016, 23:29
Ya te contaré cuando pruebe el launch control @homersimpson
Galeria MK3
gogua
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2016, 00:20
Vale @gogua :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor luke_skywalker el 27 Ene 2016, 01:15
No se como saldrá de fuerte el compañero... pero si patina, y entra en juego el control de tracción... y el tío sigue dando gas... Los golpes a la transmisión son bastante secos. Más o menos como pasaba en los ABSs de primeras generaciones... Que parecía que se te desmontaba la dirección.
Si la zona es bacheada y el tío apura, muy probable que pierda adherencia y el coche le corte la tracción.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
