BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
Favoritos: gymnos, Daruma, floppy666, rojas, Myvodoo, ismacom, ephreon, Alleya, craken, Marcos90, Danisisa_cupra
Seguidores: Octacon, DavidMK3, Robert_gti, Mago2, sghezz, Mr.Chuflas, daniel_44, mgrondona, javiperfor, MORKAS, msmdraven, Jorge75016, Rasekfighter, marlop, davidbj, nani_san, jmfcoto, Arcangel_89, paco_22_22, picard14, Edu1589, carlosgzlez, JOTTA, elbirlo.dmm, javinho10, Varo_F.f, gecox, aigort, jande, joke2joke, jairin13, Juande667, javierbbs, Warelio, nitro_g4074, sergi303, Dconnect, DiegoR, Jsgarri, VapaV, victor david, volkov, Senuto, Gsclosada, quikeramos1, undernok, Josep20, Maikermx, TripleAnto, Mycupri17, Victorzabal, gymnos, jose.a.llamas, Rotemburgero, trazas, Gendos22, SantiagoSanchez, Vagabundo, MrNiceguy, Romera, 05kar, Raulribarroja, rubendelcano, AlvaroRamlo, josean-opc
Re: BRICO - instalar control presion de neumaticos directo T
Notapor RSCupra el 29 Ago 2021, 13:23
mgrondona escribió:
RSCupra escribió:Buenas, alguien que lo haya hecho con el Kit de Aliexpress?? Que tal resultado da?? Hay que cortar algún cable para empalmar lo del Can High y Low??
Algún requisito necesario en el coche para que funcione?? Es un 2019.
Gracias.
Edit: Creo que se necesita una unidad "High", ¿es así? Si es así creo que no la tengo, en mi versión pone H50, a ver si alguien me puede decir.
¿Cuanto cuesta cambiarlo para que sea high?
Yo he montado el de AliExpress en un MY19 y no he tenido problema. Según tengo entendido no es necesario tener unidad high, la tuya te debe servir sin problema.
Para el cableado yo no corté ningún cable del coche, usé el cableado canbus del conector blanco que hay donde está el tirador del capó.
La instalación no es muy complicada, llevas los cables hasta el tirador del capó, conectas las líneas can y de ahí mismo de la caja de fusibles sacas la corriente, yo use un roba fusible.
Ojo, el chino te lo manda con unos parámetros genéricos, para que se muestren las presiones correspondientes a tu coche deberás cargarle unos nuevos parámetros con ODIS.
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Gracias, la verdad que creo que me voy a animar ya que me parece en cierta medida sencillo. Tienes el link de aliexpress?? Creo que tiraría por esa vía, la original se va de precio. Utilizaste la ''Y'' que manda el vendedor o cortaste??
Gracias.
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Notapor Octacon el 29 Ago 2021, 13:23
Gracias.
Solo con eso no se puede saber si tienes una high, pero por la version creo que tienes una standard, tienes acc o camera del lane assist? Con mib2 standard tqmbien funciona no te preocupes por eso, para ir bien tendrias que tener obd11, vcds o odis! El mejor seria odis asi puedes cambiar parametros. Tambien al chino le podrias pedir que te ponga los parametros que quieras tu, se los podrias pasar y que te lo meta el. Asi solo con obd11 lo harias todo.
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor mgrondona el 29 Ago 2021, 13:28
Gracias.
Gracias.
Te dejo el link de lo que compre yo, la antena y el cableado son del vendedor AIDU, y los sensores los compré a otro:
€ 38,32 52%de DESCUENTO | Módulo de presión de neumáticos TMPS 2 TPMS, Antena del receptor para coches GOLF 7 MK7 MQB Tiguan Passat B8 nuevo Touran 5Q0 907 273 B 5Q0907273B
https://a.aliexpress.com/_uALYrM
€ 15,96 40%de DESCUENTO | TPMS advertencia de presión de los neumáticos de Cable arnés para Passat B6 B7 B8 GOLF 7 Tiguan MQB A3 A4 Q2 Q3 Q5 Q7 4M0 907 B 273 5Q0907273B
https://a.aliexpress.com/_vLdcDg
€ 13,21 31%de DESCUENTO | 1/4 Uds 5Q0907275B TPMS Monitor de presión de neumáticos de coche de Sensor para VW Crafter 2 Tiguan 2 para Audi A3 Q5 Q7 Skoda Kodiaq 5Q0907275
https://a.aliexpress.com/_vLFgsm
La Y que incluye el cableado no la pude usar ya que creo recordar que no era el mismo conector, lo que hice fue cortar el cable canbus del TPMS y meterlo en el conector de forma que hace contacto.
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor Octacon el 29 Ago 2021, 13:38
mgrondona escribió:
Gracias.
Gracias.
Cuanto hace que lo tienes montado? Cuantos km has echo con ellos?
Octacon
Notapor mgrondona el 29 Ago 2021, 14:04
Octacon escribió:
mgrondona escribió:
Gracias.
Gracias.
Llevo ya casi 3 meses con ellos y la verdad que le he metido al coche bastantes kilómetros este verano, cálculo que unos 8.000km más o menos.
mgrondona
Notapor RSCupra el 29 Ago 2021, 20:47
Gracias.
Hola, tengo ACC y Camara del Lane Assist si.
RSCupra
Notapor RSCupra el 29 Ago 2021, 20:48
mgrondona escribió:
Gracias.
Gracias.
Mil gracias, la verdad que así sale más económico. Tu lo pillaste todo de ahí entonces?? Todo bien??
RSCupra
Notapor RSCupra el 29 Ago 2021, 20:51
Romera escribió:Os dejo referencias para tenerlo a mano rápidamente.
TPMS
Sensor: 5Q0907273B. 360 euros en seat
Válvulas: 5Q0907275B unos 40 euros en Aliexpress
Conector: 8E0971934A 8 euros seat
Base antena: 4E0810440 3 euros seat
El conjunto (cableado, centralita y válvulas) en Aliexpress los tenéis por 115 euros. Fiabilidad.... No os puedo decir.
Yo en mi taller lo ofrezco todo original a excepción de las válvulas que son marca Autel reprogramables (válvula misma calidad que original) y el cableado lo fabrico yo, por 600 euros IVA incluido.
[ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Buenas, con las válvulas Autel hay que hacer algo diferente a si pillas las válvulas "normales" (las de aliexpress mismo).
He visto estas y no están mal de precio, no se si valen: https://www.fnac.es/mp8993914/Set-4-Uni ... e0535482fe
RSCupra
Notapor Romera el 29 Ago 2021, 21:30
TPMS
Cualquier válvula no original que permita ser programada ya va bien.
Autel tiene una gama amplia y esas que indicas son el modelo básico. Tiene buena calidad en general la marca Autel.
Las que yo uso en el taller son las top de gama que cubren el 100% del parque automovilístico, permiten ser clonadas o programadas desde 0 de modo automático o manual.
Las gamas de Autel parten de características en su constitución física así como durabilidad de la batería.
Si compras esas Autel vienen en blanco y "dormidas", necesitas una interfaz específica para tpms capaz de programarla (grabarle el id) para posteriormente grabar ese id generado a la válvula en la centralita tpms. Vienen dormidas para no gastar batería.
Si vas a instalarte tu mismo todo el tema tpms, te recomiendo que directamente compres unas válvulas ya grabadas con id o en su defecto localizar a alguien que te las active / grabe el id. (Si no tienes a nadie que te lo pueda hacer mándame un privado con tu teléfono)
Romera
Agradecido: 327 veces
Notapor RSCupra el 29 Ago 2021, 21:59
Romera escribió:
TPMS
Gracias, pues tiraré por las "normales" de aliexpress, que son baratas.
RSCupra
Notapor RSCupra el 30 Ago 2021, 15:53
Gracias.
Buenas, estoy hablando con el chino. Para el tema de las presiones correspondientes al coche, entiendo que hay varios modos (he visto por ahí carga completa, confort y normal o algo así), ¿¿puede ser??
O los puedes denominar como quieras?? O como va ese tema?? Gracias
RSCupra
Notapor Octacon el 30 Ago 2021, 16:20
Gracias.
En la puerta del copiloto alli estan las presiones
Octacon
Notapor Mr.Chuflas el 30 Ago 2021, 18:08
Octacon escribió:
Gracias.
Yo las tengo en las del piloto....
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Romera el 30 Ago 2021, 18:16
Hay que indicarle al chino las 4 medidas de neumático y las presiones de cada medida en cada modo.
Es decir.... Por ejemplo, siguiendo este cuadro... Con las presiones deseadas o marcadas en la pegatina.
Medida-----------Confort ---Normal ----Carga
205/55 R16 - 2.4 / 2.4 - 2.6 / 2.6 - 2.6/ 2.8
225/45 R17 - 2.5 / 2.5 - 2.6 / 2.6 - 2.7/ 2.8
225/40 R18 - 2.5 / 2.5 - 2.6 / 2.6 - 2.7/ 2.8
235/35 R19 - 2.5 / 2.5 - 2.7 / 2.7 - 2.8/ 2.8
Romera
Notapor Octacon el 30 Ago 2021, 18:45
Mr.Chuflas escribió:
Octacon escribió:
Gracias.
Perdon creo que yo tambien
Octacon
