Experiencia en bombillas led
Seguidores: trekam, mik3yx, frangzmr, Aker, JOTTA, aironsam14, jmfcoto, Kike77, jmofcb, Josepo79, llobet112, pablomus85, Jeii90, supervik, jande, Miguelpfdez94, tomas.ortiztirad
Re: Experiencia en bombillas led
Notapor Garciaabc el 01 Jul 2016, 16:22
Hola, soy nuevo por aquí, he leído bastante el foro ya que quería ir cambiando todas las luces a Led en mi Style Connect.
Pensaba comenzar por las diurnas y matricula y ya lo tenía bastante claro pero hoy se me ha ocurrido preguntar en una tienda que me pillaba de paso ( Valencia, zona Islas Canarias) y me han dicho que en los últimos modelos de León la centralita detecta las canbus, y que se necesitan unas de segunda generación. Alguien me puede confirmar esto? Y si es así pasar algún enlace para comprarlas.
Gracias de antemano
Garciaabc
Notapor teide el 02 Jul 2016, 10:15
Yo sólo te digo que he probado muchas y en DRL y matrícula "todas dan error" a partir del altea último y León III, y la única solución si no quieres tocar vagcom es resistencias. Yo personalmente paso de las resistencias, pues la de DRL se calientan la leche.
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor genialsoft el 02 Jul 2016, 12:05
Las DRL las llevo de led sin error. Compradas en Aliexpress y sin vagcom. Para montar las de matrícula si toque el vagcom.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor llobet112 el 02 Jul 2016, 12:26
genialsoft escribió:Las DRL las llevo de led sin error. Compradas en Aliexpress y sin vagcom. Para montar las de matrícula si toque el vagcom.
@genialsoft yo igual y las diurnas mas de lo mismo. Las antinieblas y posicion traseras si que me daban error y lo solucione x vagcom. Las de freno traseras las h7 cortas y las h7 largas tampoco daban ningun tipo de error
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
llobet112
Notapor galaxis el 02 Jul 2016, 20:22
Hola llobet112
He encontrado el Mod para que no de error al poner las luces de matrícula led, pero no encuentro el Mod para que no de el error al poner las luces led de posición del portón. ¿Me podrías indicar como se hace este último Mod?
Muchas gracias
galaxis
Notapor teide el 02 Jul 2016, 22:41
Cuales?, qué BCM tienes?. Envíame el enlace a ver si les echo un vistazo.
teide
Notapor Alf68 el 03 Jul 2016, 01:18
teide escribió:Yo sólo te digo que he probado muchas y en DRL y matrícula "todas dan error" a partir del altea último y León III, y la única solución si no quieres tocar vagcom es resistencias. Yo personalmente paso de las resistencias, pues la de DRL se calientan la leche.
Yo llevo estas en las diurnas de un MK3 del 2016 desde hace dos semanas y cero errores:
https://www.audioledcar.com/es/bombilla ... po-32.html
Alf68
Agradecido: 19 veces
Notapor llobet112 el 03 Jul 2016, 02:47
Hola llobet112
Muchas gracias
Use esto en vagcom para el porton. Q luces llevas tu q a mi se me ha fundido una y estoy mirandome otras. Gracias @galaxis
llobet112
Notapor teide el 03 Jul 2016, 05:08
terk5 escribió:
arlot escribió:Dan error en el FIS¿
Como has montado el balasto¿
No dan ningún tipo de error, y eso que además de las cortas llevo las drl y los plafones de matrícula.
El balastro lo he metido dentro del faro sin problema, es muy pequeño y cabe sobradísimo
¿Balasto para una p21w led?, ¿te refieres Ana simple resistencia de esas que venden cómodo error decoder?.
teide
Notapor alejandro_javier el 03 Jul 2016, 15:18
Hola Buenas.
Creo q con estos paflones para matrícula no nos darían error ya que traen resistencia. Está bastante bien de precio.
Envío gratis 2X de Canbus auto luz de Golf 5 Golf6 Golf 7 golf led luz de la matrícula luz trasera coche que labra para VW MK5 GTI Golf7
http://s.aliexpress.com/YnmmQzuy
(from AliExpress Android)
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
alejandro_javier
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor galaxis el 03 Jul 2016, 16:15
Hola llobet112
Muchas gracias
Hola llobet112
Compre unas en Aliexpres para probar si dada error en el FIS. Estas que yo compre en Aliexpress no te las recomiendo porque la luz es muy azulada y tienen poca luminosidad.
Ahora que me has dicho como quitar el error, estoy pensando en comprarme estas:
http://masiled.es/es/227-t10-w5w-4w-samsung-5w-cree
o estas: http://masiled.es/es/24-t10-w5w-4-smd-5630-5w-cree
Aprovecho para preguntarse si conoces el MOD para que al cambiar las luces de cruce H7 halogenas por unas H7 led sin resistencia no de error en el FIS.
galaxis
Notapor MASILED el 07 Jul 2016, 09:46
Hola @galaxis
Todos los kits de led llevan un transformador que controla toda la electrónica, tanto el sistema canbus, como el tema del ventilador (los kits que los tienen), la estabilización de la corriente...
Por el momento todos los kits que hemos vendido o instalados, el único que ha dado fallo de Canbus ha sido un mini de los nuevos al que ha habido que añadirle unas resistencias.
Depende de que modelo compres, no te hará falta desactivar nada de la centralita.
MASILED
Agradecido: 20 veces
Notapor galaxis el 08 Jul 2016, 05:02
MASILED escribió:Hola @galaxis
Que alguien me corrija si estoy equivocado.
Las láparas led , incluidos los modelos H7 de los que hablamos aquí, consumen menos que las lamparas halógenas montadas de serie en nuestros coches.
Al consumir muy poco la lámpara led, la centralita lo detectaría y marcaría fallo. Para evitar el fallo, el fabricante del led H7 añade una resistencia en paralelo que auementa el consumo. Esta resistencia se calienta y hace necesario la colocación de un ventilador que refrigere todo el conjunto.
Mi pregunta es: ¿Si codificamos con el vag para indicar a la centralita que la lámpara instalada es led, la centralita no la detectaría como fallo y por tanto sobraría la resistencia y el ventilador? De esta forma el tamaño de la lampara led H7 sería más pequeño y el calor generado también.
galaxis
Notapor MASILED el 09 Jul 2016, 14:43
No es exactamente así, el ventilador que llevan algunas lámparas, no es para refrigerar esa resistencia, es para refrigerar el calor que emiten los leds, en el modelo "Gold", el aluminio que lleva para refrigerar es tan poco que necesita extraer el calor fuera de la bombilla para evitar sobre calentamientos y sus respectivos problemas.
El sistema canbus siempre, o por lo menos que yo conozca, va aparte de la bombilla, es como cuando tienes que instalar una resistencia porque una bombilla de led necesita más consumo y da error porque no llega ese consumo, la instalas en paralelo, algunas bombillas que venden por Aliexpress o incluso aquí en España, van pasadas de consumo para que no den error, consecuencia, se queman en poco tiempo.
Nosotros tenemos ahora un modelo nuevo que no tiene ventilador, utiliza más aluminio como disipador y ya no es necesario ese ventilador, pero la "cajita" con el sistema canbus y lo que controla la electrónica sigue estando presente en el kit, eso no se puede quitar.
Los chips nunca van a 12V exactos, es bastante más delicado que un simple diodo led y necesitan esa electrónica.
Aún así hay vehículos que siguen necesitando más consumo y tienes que añadir al kit, otra resistencia.
No se si me he explicado bien.
Cualquier duda, aquí estoy.
MaSi
MASILED
Notapor alejandro_javier el 11 Jul 2016, 14:15
Yo estoy frito, he probado hoy dos Led Diurnas para mi MK3 y me saltaba fallo directamente.
A ver si tenéis alguna q no lo den.
Gracias..
alejandro_javier
