Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Favoritos: VÍBORAfjvl, crcrodrigo, rbernabeu, itsAdriaan96, Adrixiri, Culebra, Palace, Kivo, jordy
Seguidores: MORKAS, danieleon, sergi303, leonfrrojito, crcrodrigo, jjimene89, Unaited, Rasekfighter, IRO, IVANIN9, trekam, frangzmr, the-game-310, marlop, genialsoft, Jeii90, jande, Jorge75016, Triple R, Culebra, FernandukkoLM91, Caube, Agobo, DBS83, clm92, nereaa02, TITO CORUÑA, Maikermx, Franr50, carrasco13, nicotzioras, davidap13, MartinLeon, Dust1985, barris31, Edu1589, Def89, talanito, Lanero909
Re: Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Notapor alexdaoe el 04 Mar 2017, 19:37
duendeee69 escribió:
alexdaoe escribió:Hola, con esta codificacción se pueden montar bombillas LED en el leon? El que me vendio los faros me los dio con bombillas de intermitentes LED. Las puedo dejar o tendré que cambiarlas por las bombillas de internitente de los faros halogenos? Sabeis si se puede codificar los internitentes para que funcionen con bombillas LED ?
déjalas puestas no tendrás problema ni es necesario configurar nada
Muchas gracias, esque yo recuerdo en el pasado k_pont puso LED con faros halogenos y decia que hacia falta poner una resitencia por lado del coche. Entonces puedo comprar dos bombillas led de intermitente y también poner led delante? Muchas gracias!
alexdaoe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 48 veces
Notapor flotter el 05 Mar 2017, 20:49
Buenas
Quisiera poner unas bombillas de m.atras de led en un Toledo mk4 los pilotos son led de serie, he probado varios tipos de bombillas con can bus pero me dan error de bombilla fundida.
Como puedo codificar en la centralita 9 para que no detecte la bombilla de led??
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor javichuchacho el 06 Mar 2017, 13:46
flotter escribió:Buenas
Buscando su leutche y poniéndolo en led
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor flotter el 06 Mar 2017, 13:57
Buenas
Ese es mi problema no sé cuál es el leutche para poder ponerlo
Sabes cuál es?
flotter
Notapor alexdaoe el 06 Mar 2017, 21:23
Perfecto, todo instalado y funcionando, solo avisar que es un trabajo que requiere bastante tiempo, entre que hay que desmontar medio maletero y el cableado...Finalmente querría preguntar si con esta codificación veriais posible acitvar lo de que cuando hagas una frenada de emergencia parpadeen las luces de freno y/o se activen los 4 intermitentes.
alexdaoe
Notapor javichuchacho el 07 Mar 2017, 10:37
alexdaoe escribió:Perfecto, todo instalado y funcionando, solo avisar que es un trabajo que requiere bastante tiempo, entre que hay que desmontar medio maletero y el cableado...Finalmente querría preguntar si con esta codificación veriais posible acitvar lo de que cuando hagas una frenada de emergencia parpadeen las luces de freno y/o se activen los 4 intermitentes.
De serie al frenar brusco y quedarte quieto, saltan los warning
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
javichuchacho
Notapor mike6116 el 07 Mar 2017, 20:05
Buenas, Me he leido todo el tema, pero ahora tengo mas preguntas que antes :zoquete:
Puede alguien compartir las referencias para los nuevos pilotos led restyling? asi mismo con cual brico y config de vagcom se debe uno de ir?
Veo que hay 2 maneras diferentes de hacer la instalacion de cableado, una tomando corriente del stop trasero y haciendo puente y la segunda es tirar cableado hasta la centralita, hasta lo que entendi para ambas formas es valida la MISMA configuracion en vagcom, correcto?
Solo faltaria aclarar todo esto sigue siendo valido para los nuevos pilotos de restyling. disculpen tanta pregunta pero creo que es bueno aclarar para los que le vamos a entrar desde cero y actualmente contamos con halogenos..
Por cierto, mi leon es restyling(2017) supongo que la codificacion sigue siendo la misma tambien?
Saludos desde Mexico
mike6116
Notapor alexdaoe el 08 Mar 2017, 11:24
De serie en los coches con Full Led, no? Pero los que teniamos halogenos (de serie y ahora LED) no tiene sentido tener esta funcion porque parpadean rapidamente las luces de freno y hacer eso con una bombilla halogena que tarda en encenderse y apagarse cada vez (no es como el Led que es on/off directo).
alexdaoe
Notapor javichuchacho el 08 Mar 2017, 13:00
No no, se activan los warning, o sea los intermitentes
javichuchacho
Notapor duendeee69 el 08 Mar 2017, 15:40
he visto esto en vw no se de que modelo es la cosa seria verlo
Activación de las 4 intermitencias o parpadeo de luces de freno en caso de frenada brusca
Sólo decir que no se pueden tener las dos cosas activas hay que elegir una de las dos y desactivar la otra.
Para los intermitentes
1- Seleccionar modulo 9
2- Seleccionar Función 07 (coding)
3- Seleccionar Long coding helper
4- Byte 16
5- Activar Bit 2 (Daytime Emergency Brake Flashing via turn signals active)
6- Esc
7- Do it!
Para luz de freno
4- Byte 16
5- Activar Bit 1 (Daytime Emergency Brake Flashing via turn signals active)
6- Esc
7- Do it!
duendeee69
Agradecido: 55 veces
Notapor alexdaoe el 08 Mar 2017, 21:46
Por cierto en la codificación de la priemera pagina creo que hay un error, en Leuchte24SL HRA65- Lichgunktion B 24,, la opción que has escrito no existe, lo mas parecido que encontré fué Parklicht Rechts, es la correcta, no?
alexdaoe
Notapor duendeee69 el 09 Mar 2017, 14:43
alexdaoe escribió:Por cierto en la codificación de la priemera pagina creo que hay un error, en Leuchte24SL HRA65- Lichgunktion B 24,, la opción que has escrito no existe, lo mas parecido que encontré fué Parklicht Rechts, es la correcta, no?
dependiendo del año cambia el nombre del parametro pero es lo mismo
duendeee69
Notapor flotter el 09 Mar 2017, 22:16
Alguien sale el leutche de la marcha atrás para configurarlo para poder bombillas led??
flotter
Notapor kossel el 09 Mar 2017, 22:28
flotter escribió:Alguien sale el leutche de la marcha atrás para configurarlo para poder bombillas led??
Leuchte28RFL LC11, según el dossier de xagico es la luz de marcha atrás derecha, es decir, la única que tenemos en nuestros leones
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor flotter el 11 Mar 2017, 20:47
Muchas gracias
flotter
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 62 invitados
