BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Notapor josele887 el 22 Ene 2018, 10:03
Stealnick escribió:
josele887 escribió:Os paso el enlace por si alguien esta interesado: https://es.aliexpress.com/item/CHESHUNZ ... 0.0.3ErQmc
Al ser las centralitas nuevas no vendrán parametrizadas, es el único problema que le veo porque el precio es bueno.
Pues no se si vendrán parametizadas pero le he mandado un mensaje al vendedor para que me lo confirme, cuando me conteste os comento.
josele887
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor josele887 el 23 Ene 2018, 00:07
El vendedor me ha respondido con eso:
Radar Code: (Coded with 5053, enter 19 Gateway - Installation List - Registered 10 Parking Aid into "10 Parking Aid" Code 0031051011) Manual File 0031051001 ODIS enter 5F matching ,have found Car List of Functions BAP_Gen2, Install OPS or Parking ,Will not display the available settings ; [LO] _parking_assist_0x0A, No activation changed to activation • [LO] _parking_assist_0x0A_msg_bus No activation changed to drive bus control
Eso significa que no viene parametrizada?
josele887
Notapor leonfrrojito el 23 Ene 2018, 09:13
josele887 escribió:El vendedor me ha respondido con eso:
Si no vienen parametrizadas se pueden parametrizar saludos
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor josele887 el 25 Ene 2018, 23:25
Al final voy a comprar ese kit que os comenté, pero siendo para el vw golf 7 tendré que cambiar la posición de los cables, verdad? Y ponerlos según nos comentó @miceor
Espero vuestra respuesta!
josele887
Notapor el_padrino el 25 Ene 2018, 23:39
josele887 escribió:Al final voy a comprar ese kit que os comenté, pero siendo para el vw golf 7 tendré que cambiar la posición de los cables, verdad? Y ponerlos según nos comentó @miceor
En el supuesto de que la unidad no viniese parametrizada no podras hacerlo ya que las referencias que tienen no son ni VW ni Seat. son 5QD por lo que ODIS no la reconoce como valida.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor josele887 el 26 Ene 2018, 00:08
Debajo de la referencia 5QD pone la 5Q0, cuando lo ponen así me imagino que será porque son la misma referencia, o eso espero, sino la cosa pinta mal.
josele887
Notapor el_padrino el 26 Ene 2018, 00:10
Hazme caso, Odis no te la parametrizara como venga desparametrizada. Comprobado.
el_padrino
Notapor el_padrino el 26 Ene 2018, 00:12
El 5q0 es el equivalente Oem, al leerla con vcds o cualquier otra herramienta te marcara 5QD
el_padrino
Notapor josele887 el 26 Ene 2018, 00:14
Pues muchas gracias por la información, seguiré buscando !
josele887
Notapor Stealnick el 26 Ene 2018, 14:33
Lo más fácil es pillarlo por ebay, casi todos serán vendedores alemanes. Te pillas la centralita y 2 juegos de sensores, te saldrá por unos 50€ cada cosa. El cableado de la centralita a los sensores es mejor hacérselo uno, es fácil.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Ruibardo el 29 Ene 2018, 20:46
Hola, después de varios problemas (por culpa de adaptaciones de cableado y pequeños imprevistos en la instalación) ya tengo casi todo funcionando (instalación desde 0), los sensores delanteros me funcionan correctamente pero los traseros no, después de revisar todo varias veces analice el informe de errores que me da el Vag com.
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5Q0-919-294.clb
Control Module Part Number: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H03 0142
Software Coding: 0031051001
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024 (SE37)
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
VCID: 3E74E5BAA1ECF5B1DB-806A
1 Fault Found:
1079060 - Center Rear Left Parking Aid Sensor
B1077 14 [009] - Open or Short to Ground
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 52556 km
Date: 2018.01.26
Time: 16:36:07
¿Si falla un sensor no funciona la instalación de sensores en mi caso los traseros?, ¿exactamente que significa este fallo, que el sensor está estropeado o que está mal cableado dicho sensor?, antes de desmontar todo el paragolpes trasero quería tener clara la avería (es bastante trabajo el desmontarlo).
Ruibardo
Agradecido: 30 veces
Notapor stewei el 29 Ene 2018, 21:22
Creo que tienes un fallo en el sensor central trasero izquierdo. Asegurate de que esta bien enchufado y cableado.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Ruibardo el 29 Ene 2018, 22:10
Entonces si un elemento esta mal (con error) ¿deja de funcionar todo el sistema?
Ruibardo
Notapor leonfrrojito el 29 Ene 2018, 23:35
Ruibardo escribió:Entonces si un elemento esta mal (con error) ¿deja de funcionar todo el sistema?
Si, si un sensor falla te da error en todo el sistema que falle si es trasero pues ningún trasero funcionará saludos
leonfrrojito
Notapor stewei el 30 Ene 2018, 12:09
@Ruibardo Como dice leonfrrojito, es así.
stewei
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais
Foro: General
Autor: pirly
Respuestas: 295
Duda gases de aceite
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: db sonido
Respuestas: 0
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon
Foro: Kedadas
Autor: Jcttseatcolletion
Respuestas: 1
Problemas de carga en puntos públicos de IBERDROLA
Autor: OverKill
Respuestas: 0
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 647
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 13 invitados
