Cambiar batería seat leon 3
Favoritos: flope63, craken
Seguidores: Barrojm, ivanti, Piro25, aguscalderon, jande, Leon pucelano, frangzmr, carrasco13, flope63, damsolu, luigi323, Pedrost, garrafa2, sergi303, chifli, volkov, nitro_g4074, gecox, jmfcoto, joscasaster, vanscampa, bird4, Mr.Chuflas, lafu1988, nogard, Kipu, culofino, Atajunen, Edu1589, marlop, El_pelos44, SantiPMI, Mangus, M_Riol, undernok, kiki82, AlvaroRamlo, danieleon, zainao, jesgargu
Re: Cambiar batería seat leon 3
Notapor chaiser el 23 Ago 2022, 21:36
marlop escribió:La muerte súbita de la batería es endémica de nuestros Leones. Lo mismo te coge en tu garaje, que en un semáforo. Sorpresaaa!
Sí que mueren súbitamente si, al león de mi señora se le ha muerto la batería de la noche a la mañana.
Era una exide efb de 59ah, nos ha pillado de vacaciones :risa3: .
Mañana espero nos llegue una varta que he comprado online. Ya la codificaré cuando volvamos a casa.
chaiser
Notapor jesgargu el 14 Sep 2022, 20:26
Hola amigos tengo un problema, mi efb de 59ah ha muerto he comprado una varta de 70ah agm y es la primera vez que uso el obd eleven, estoy intentando codificar la batería pero me da error el obd eleven. Mi varta no le veo que código debería meter. Me pueden ayudar? Adjunto las fotos de las 2 baterías, la carta es la nueva y la exide es la vieja. Gracias señoresImagenImagen
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
jesgargu
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor marlop el 15 Sep 2022, 00:37
Yo pondría el siguiente código, para una Varta (VAO) comprada el 14/09/2022 (20914)
VAO2209140E39
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor SantiPMI el 15 Sep 2022, 06:45
jesgargu escribió:Hola amigos tengo un problema, mi efb de 59ah ha muerto he comprado una varta de 70ah agm y es la primera vez que uso el obd eleven, estoy intentando codificar la batería pero me da error el obd eleven. Mi varta no le veo que código debería meter. Me pueden ayudar? Adjunto las fotos de las 2 baterías, la carta es la nueva y la exide es la vieja. Gracias señores[ Imagen ][ Imagen ]
Unos mensajes anteriores al tuyo puse un video de un compañero del foro de todo lo relacionado con el cambio de batería
SantiPMI
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Agradecido: 27 veces
Notapor jesgargu el 15 Sep 2022, 07:30
Hola marlop muchas gracias tío, pero tengo una duda, más bien 2, lo de las letras del final no indicaban el tipo de carga o de batería? Otra cosa es las elevalunas no me funciona lo de subir o bar con un toque. Escanee el vehículo y eliminé todos los errores.
El video lo he visto como 3 veces, como no podía averiguar claramente lo del código por eso pregunté.
Gracias y un saludo
jesgargu
Notapor SantiPMI el 15 Sep 2022, 07:33
jesgargu escribió:Hola marlop muchas gracias tío, pero tengo una duda, más bien 2, lo de las letras del final no indicaban el tipo de carga o de batería? Otra cosa es las elevalunas no me funciona lo de subir o bar con un toque. Escanee el vehículo y eliminé todos los errores.
Gracias y un saludo
Para las ventanillas, sube la ventanilla arriba de todo y dale a subir y mantén tirando para subir 1 seg
SantiPMI
Notapor jesgargu el 15 Sep 2022, 09:21
Gracias tío luego lo pruebo.
jesgargu
Notapor marlop el 16 Sep 2022, 23:29
jesgargu escribió:lo de las letras del final no indicaban el tipo de carga o de batería?
No. El tipo de carga y batería se indican en otro apartado de la codificación. Toda la info está más arriba en este mismo hilo.
Echa un vistazo al siguiente hilo para reconfigurar el sistema confort:
viewtopic.php?f=40&t=108569&start=30#p1988598
marlop
Notapor drnrd el 14 Oct 2022, 20:22
Buenas tardes
Os dejo un hilo muy interesante respecto a la programacion de las nuevas baterias varta en nuestros leones.
https://www.audisport-iberica.com/foro/ ... bd-eleven/
COmo resumen mas importante,tras leer hilos y ver tutoriales ,la inmensa mayoria estaban erroneos tanto al poner la fecha ,como al codificar el tipo de bateria. Al codificar con obdeleven hay que seleccionar "fieltro" (traduccion cutre ) y no binario AGM.Lo explican perfectamente en el hilo.
AL hacerlo asi,mi coche comenzó a cargar adecuadamente , ya que con binario agm me hacia cargas muy bajas.
UN saludo
drnrd
Notapor ibizanegro130 el 08 Nov 2022, 21:38
Buenas
Tango que cambiar mi batería AGM tras 7 años está empezando a fallar.
E comprado la varta AGM y tengo varias dudas
La primera es que como cambio a la misma batería y tecnología el campo de marca y tecnología de batería no debería de cambiarla donde pone AGM debería dejarlo o poner fieltro
La segunda por más que miro y miro la batería nueva no saco el dichoso número de serie lleva varios QR pero son las instrucciones en PDF. Lo que si e visto grabado en el plástico es lo siguiente 30W20A51F7507 y luego en otra parte las siguientes letras G H R.
Me podías ayudar con estos dos dudas
Dame una palanca y movere el mundo
ibizanegro130
Agradecido: 10 veces
Notapor Efelix08 el 12 Nov 2022, 10:24
Veo qué hay gran confusión en el tema de codificar batería. Les recomiendo vean completo mi video y les aclarará todas sus dudas y los guiará paso a paso para codificarla correctamente. Les agradecería puedan suscribirse a mi canal para ayudarme a crecer. Si tienen alguna duda háganmelo saber.
BATERÍA START/STOP (AGM): CAMBIAR Y CODIFICAR VW/AUDI/SEAT
https://youtu.be/zZD5MG4EXOk
Efelix08
Agradecido: 15 veces
Notapor marlop el 12 Nov 2022, 20:34
Gracias por el aporte, compañero, pero ya compartiste este mismo vídeo en el foro hace unos meses, en otro tema sobre el cambio de batería.
Sin embargo, sería interesante volver a subir el vídeo sobre la limpieza de las válvulas de admisión en el 1.4 TSI. Sin este vídeo, el tema ha quedado sin utilidad.
viewtopic.php?t=137805
marlop
Notapor Lechanes el 12 Mar 2023, 22:20
Buenas noches,
Me he leído bastante sobre como codificar la batería, pero tengo una duda, para hacerlo con obdeleven es necesario pagar la licencia anual? o se pueden comprar solo los créditos necesarios.
Muchas gracias de antemano
Saludos!!
Lechanes
Notapor SantiPMI el 13 Mar 2023, 07:11
Lechanes escribió:Buenas noches,
Saludos!!
Hay que pagar la licencia anual, por créditos no se puede hacer
SantiPMI
Notapor Lechanes el 13 Mar 2023, 07:45
Saludos!!
Muchas gracias!
Lechanes
