Hola alguien tiene este problema
Cuando arranco el coche por la mañana y cuando salgo de trabajar me pone en la pantalla "funcion de freno en maniobra no dosponible ahora
Frenado en maniobra en MY17
- Seguidores: 24
- Favoritos: 3
- Vistas: 34.450
Favoritos: ositoerik, Alleya, Mei
Seguidores: jagman, máximo1972, IbiFR, ruben.ndp, Sobrik, inamarlo, VapaV, Mei, osjamil, riclanico, tecnoyito, juanbb, carlosgzlez, Gsclosada, rfaus, SinName, Myvodoo, Manu17, Manu17, Edddick, luigi323, Davi_TGI, Maikermx, msmdraven
Gormaz16 - Nuev@ por aqui
Re: Frenado en maniobra en MY17
Hola buenas,ese mismo problema me esta dando a mi,hoy he puesto una caja de carton delante y detras del coche para ver si frenaba y no lo hace,el simbolito del cono en la pantalla de aparcamiento me sale tachado como que no esta disponible y mi coche si tenia esa funcion, que puede ser???
En mi coche lo unico que se toco un dia fue activar alguna chorrada con OBDeleven y variar el "secado de frenos" de posicion media a baja,y justo cuando hicimos esto salio el aviso en el cuadro de que la funcion de frenado en emergencia no estaba disponible
.....que hago ahora??? que tiene que ver el secado de frenos con esto???
t.vazquez - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Tengo comunicar que mi coche, aún siendo MY18 (letra J en el número de bastidor), tiene centralita del tipo 5Q0, por lo que no he podido activar ésta función
Por lo que deduzco que no todos los MY18 tienen centralita 5QA
Edito: Pensaba que era la centralita 3 de frenado y a esa me refería, pero releyendo el hilo acabo de darme cuenta de que es la centralita de aparcamiento, que ni siquiera la tengo de serie en mi coche, así que nada...
luisporcel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 103 veces
Yo este verano en el pueblo, se me paro el coche en seco, va a hacer 3 meses y si, al aparcar empieza a pitar que se vuelve loco, pero bueno, nunca digamos que habia apurado tanto, pero este verano, al ir a aparcar cerca de un muro, algo detecto y se freno en seco, ademas es una sensacion rara, mi pie en el acelerador y el coche frenado.
- Agradecido: 112 veces
Gormaz16 escribió:Hola alguien tiene este problema
Buenas tardes, a mí me lo ha hecho también un par de veces, como veo que tu mensaje es de diciembre te pregunto ¿has solucionado el problema?
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Corremontes escribió:Gormaz16 escribió:Hola alguien tiene este problema
Al poco se me fue la bateria y se la cambie y ya no me a salido mas el fallo
Si aun tiene garantia acercate l taller
Gormaz16 escribió:Al poco se me fue la bateria y se la cambie y ya no me a salido mas el fallo
Hace mes y pico que no se me activa el start-stop, yo también había pensado que igual es cosa de la batería.
Gracias amigo!!!
Hola muy buenas!
¿Alguien de aquí que tenga los ficheros de software 5qa919298d 0050 y su parametrización me los podría pasar?
Tengo una C que estaba en un golf con freno de mano eléctrico y en el mío que es manual me salta el aviso de la frenada en maniobra, a ver si alguien tiene esos archivos, me haría un gran favor.
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Davi_TGI escribió:Otro que ha reemplazado la 5Q0 por 5QA y el frenado en maniobra funcionando. A parte de activar el bit 5 del byte 24 en la 03, hay que activar en la 17, byte 13, el bit 0
He actualizado a 5QA919294C una A que no tenía freno en maniobra, después de mirar que el abs fuera como el mio que si tiene he activado esas dos cosas, quedaban 3 errores en el acc que se han ido al activar acc en la unidad 76, lo hace hacia delante y hacia atrás, me había cagado vivo con los 3 errores que no se iban y por eso escribo. He puesto dataset de octavia para que suenen los dos zumbadores porque el dataset de golf sonaba sólo el de delante.
- Agradecido: 240 veces
Lito69 escribió:Davi_TGI escribió:Otro que ha reemplazado la 5Q0 por 5QA y el frenado en maniobra funcionando. A parte de activar el bit 5 del byte 24 en la 03, hay que activar en la 17, byte 13, el bit 0
Si, lo malo del dataset del Octavia es que no deja de pitar cuando pones el freno de mano (electrico), o eso me pasaba a mi...
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
Davi_TGI escribió:Lito69 escribió:Davi_TGI escribió:Otro que ha reemplazado la 5Q0 por 5QA y el frenado en maniobra funcionando. A parte de activar el bit 5 del byte 24 en la 03, hay que activar en la 17, byte 13, el bit 0
Pues ahora que lo dices.... es así, antes ponía el freno de mano y la música volvía al volumen de antes y el ruido de los sensores desaparecía, ahora no, alguien tiene otro dataset que suenen los dos zumbadores y haga mute al poner freno de mano?
Buenas! Gracias por toda la info y perdón por reactivar un thread viejo.
Compré un 5QD919294K en aliexpress para reemplazar mi modulo PDC en mi Golf 7 2016.
Ahora el frenado en maniobra funciona, pero tengo el error U112100 en el modulo de parking
Vi que @javigody lo solucionó en el auto de @Alleya parametrizando la unidad a la distancia. Se podrá hacer lo mismo para mi auto?
Les agradezco nuevamente.
Saludos desde Argentina!
maaw - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
Eso ya tiene solución, sé poner o quitar epb en el dataset y poner y quitar el segundo zumbador
maaw escribió:Buenas! Gracias por toda la info y perdón por reactivar un thread viejo.
Haz downgrade, supongo te refieres a 5qa, no 5qd
Lito69 escribió:Davi_TGI escribió:Lito69 escribió:Davi_TGI escribió:Otro que ha reemplazado la 5Q0 por 5QA y el frenado en maniobra funcionando. A parte de activar el bit 5 del byte 24 en la 03, hay que activar en la 17, byte 13, el bit 0
Entiendo que eso no se puede hacer con obdeleven?
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1463 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
