No sale con freno de mano o con autohold
Favoritos: Qore, marcosfp, pantufle
Seguidores: Igor, dimoniet79, Petri, Alvi, DBS83, Rickymax, Qore, Gsclosada, almigdel, erchupa, tonigo, pantufle
Re: No sale con freno de mano o con autohold
Notapor fernandomg el 24 Oct 2018, 15:40
Qore escribió:Si no he entendido mal, te indicaba Fallo de frenos y entiendo que por eso te han cambiado la unidad. A mi lo que me hicieron fue ajustarme el embrague, tal y como me dices, pero al no salirme fallo en la unidad de frenos, y sinceramente mi Leon frena genial, no veo tan facil que me lo cambien como no sea con una campaña para solucionarlo. Ójala se arregle pronto, mi Leon tiene un año y un mes, y llevo así desde el primer mes... un largo año y SEAT aún no da con el fallo :zoquete:
A mí me hicieron lo del embrague como al compañero Rickymax, pero yo no he dicho en ningún momento que me hayan cambiado nada de los frenos. Me dijeron que en Seat les habían indicado que me hicieran lo que ya tienen planeado con la campaña que aún no ha salido para lo del autohold y el freno de mano eléctrico (que se me enganchaba mucho). No sé los detalles de lo que implica esa campaña, pero el caso es que ahora no se engancha nada de nada.
Puede que esa campaña tenga algo que ver con mi alerta en los frenos, pero lo desconozco.
fernandomg
Agradecido: 37 veces
Notapor Qore el 24 Oct 2018, 16:26
fernandomg escribió:Insistidle al taller, incluso exagerando un poco (que a veces se os enciende el testigo de frenos, que a veces tenéis que pisar más el pedal del freno, que al sacarlo del parking arrastráis rueda casi un metro...) a ver si tenéis la misma suerte que yo. Ahora me va muuuuuuuuy fino, ni un solo "enganche" en el freno eléctrico ni en el autohold.
Me huelo que mi unidad ya venía defectuosa de origen porque ahora frena mucho mejor que cuando me lo entregaron.
Perdona compañero, al leer lo que te he subrayado, entendí que te habían cambiado la unidad. Esperaremos a ver cuando nos avisan con soluciones.
Qore
Agradecido: 27 veces
Notapor nestqky el 01 Nov 2018, 22:41
Buenas compañeros, otro afectado por aquí :ayuda:
Básicamente me pasa lo mismo que a vosotros, con el autohold encendido, al realizar una parada y activarse (en el cuadro de instrumentos se ilumina el testigo del freno de mano (P) en verde), al intentar reanudar la marcha el coche se queda clavado.
La primera vez que me ocurrió fue a los pocos días de tener el coche (mayo 2018). Pero pensé que como era nuevo y no controlaba de todos los sistemas que trae, estaba haciendo yo algo mal. Desconecté el autohold y a la semana o así lo volví a conectar y todo bien.... hasta ahora.
Como bien sabéis, el problema parece ser aleatorio. Desde que me pasó ayer, me tiré todo el día dándole vueltas y muy mosca (no es normal estos fallos en un coche con 4 meses) e investigando sobre el fallo os estuve leyendo. Esta mañana lo he cogido y seguía igual.
Se me ocurrió una cosa... En los ajustes del coche, dentro del menú "aparcar y maniobras (o algo así)" hay una opción que es "FUNCIÓN DE FRENADO EN MANIOBRA". Esta función, tal y como pone en el manual de instrucciones: "cuando se detecta un obstáculo durante la marcha atrás, la función de frenado en maniobra activa el frenado de emergencia. Dependiendo del equipamiento, la función frenado de maniobra también puede activar un frenado de emergencia durante la marcha hacia adelante".
El caso es que he desactivado esta opción y el autohold funciona ahora estupendamente. He pensado que a lo mejor el fallo viene de esta función, que los sensores no estén bien calibrados y en cuanto estén algo sucios hagan que se vuelva loca esta función. La primera vez que me ocurrió fue aparcando y la cochera es muy jodida, por lo que me puede cuadrar. Y respecto al fallo de ayer, lleva toda la semana lloviendo en Jaén y el coche estaba de mierda hasta arriba.
De todos modos lo dejaré en observación y os voy contando, porque lo mismo ha sido casualidad. Lo suyo sería que alguien al que ahora mismo le de ese fallo pruebe con esto y nos cuente.
¿Qué opináis vosotros?
nestqky
Notapor Rickymax el 02 Nov 2018, 12:19
Rickymax escribió:Ya lo he esado probando un rato y por ahora va todo estupendo.
Una maniobra que hacía que se quedara pillado, era salir pisando acelerador mientras que se soltaba el embrague. Con eso no había manera de que se desactivara el autohold. Sin embargo, si volvía a dejar el coche en punto muerto y repetía la maniobra soltando primero embrague y casi cuando ya anda solo aceleraba, se quitaba sin problema alguno.
Pues ahora va genial con ambos casos y era algo clave con lo que vería si se quedaba ya arreglado.
Me han dicho que me harán un seguimiento para ver si va todo bien, y por ahora he quedado muy contento.
Me autocito para decir que no se ha solucionado el problema, es más, se ha agravado.
Antes al menos se me desactivaba el freno de mano, pero es que ya ni eso. Ahora lo tengo como antes de las actualizaciones que iban metiendo para ver si se solucionaba aunque lo único que hacían eran mejorarlo pero nunca al 100%.
Les he pasado nota y ahora solo me queda volver a esperar...
Sigo diciendo que la solución pasa por cambiar la centralita. No es normal que me pongan 4 actualizaciones, se cambie el módulo del ABS que se encarga de la frenada y siga fallando.
Rickymax
Agradecido: 36 veces
Notapor nestqky el 02 Nov 2018, 12:46
¿Has probado a desactivar el asistente "Función frenado en maniobra" ? Es por ir descartando...
nestqky
Notapor alexpe el 11 Nov 2018, 12:21
Buenos días.
Parece que voy a ser otro afectado por el asistente de salida.... Ayer empezó a no desactivarse en una caravana para entrar en ciudad.
Arrancadas con sacudida asta que suelta el freno y se deja arrancar, Apague el coche y al encenderlo estuvo un par de frenadas sin molestar asta que volvió pero mas "suave" a retener.
Por lo que comentáis, aún sin solución por parte de Seat, y tiene pinta de ir para largo si no han echo nada en tantos meses.
Por si sirve, mi seat es un Fr 2.5 tdi, me lo dieron en abril 2017, fabricado el mes anterior a que me lo dieran.
alexpe
Notapor Rickymax el 12 Nov 2018, 14:54
Yo esa opción no la tengo. Si no recuerdo mal, es por no tener el coche automático ¿puede ser?
Rickymax
Notapor nestqky el 12 Nov 2018, 15:04
El mío es manual también...
nestqky
Notapor Xampy05 el 12 Nov 2018, 17:28
Hola. No, yo tengo un FR manual y sí que tengo esa opción, sé que está en ajustes pero no recuerdo que sección. Esa función lo que hace es que, si por ejemplo estás dando marcha atrás y se te cruza un peatón sin darte cuenta, el coche te frena en seco, pero creo que si vas a un máximo de 7km/h.
Xampy05
Notapor Qore el 12 Nov 2018, 18:23
Veo que cada vez hay más afectados, si no me equivoco, de todos los que estamos aquí, tenemos modelo diesel verdad? No tiene (aparentemente) nada que ver, pero es lo unico que veo en común con todos los que estamos con este problema... es una pena que SEAT no se ponga las pilas con esto, por mi parte, han perdido y mucho... :enfurecido:
Qore
Notapor jasoriab el 12 Nov 2018, 18:43
No es obligatorio el cambio automático @Rickymax para tenerlo. Al menos en el MY18, te viene si llevas los sensores de aparcamiento delanteros y traseros (no necesita llevar la cámara trasera)
Lo que no tengo claro si también es necesario el control de crucero adaptativo para tener dicho asistente de frenado en maniobra.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Rickymax el 12 Nov 2018, 18:50
Eso es seguro, lo marcado en negrita porque yo tengo sensores y ambos sitios y cámara y no me sale esa opción.
Rickymax
Notapor nestqky el 12 Nov 2018, 18:57
Pues yo no tengo control de crucero adaptativo y si tengo esa opción... vaya jaleo tienen liado estos de Seat :plas:
nestqky
Notapor jasoriab el 13 Nov 2018, 07:38
¿De que año son vuestros coches?
Esa función la han podido añadir a partir de los MY18.
jasoriab
Notapor nestqky el 13 Nov 2018, 09:45
jasoriab escribió:¿De que año son vuestros coches?
Buenas @jasoriab . El mio es un FR plus TDI de este año 2018. Puede ser lo que tu comentas.
Respecto a lo de tener ACC para tener esta función, ayer le eché un ojo al manual y creo que simplemente teniendo sensores deberías tener esta función. Además dice eso, que en ocasiones tambien bloquea la marcha hacia adelante, motivo por el que creo que por aquí van los tiros del fallo del autohold (alguna mala calibración de sensores o algo que en nada que detecta algo de suciedad se le va la pinza y bloquea el coche).
nestqky
