Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita [solucionado]
Favoritos: El_pelos44, J@VY, Alleya, little bastard, craken, arqt, toni__fowler, barrosdepor, frigolin, drnrd, toniRG, tuthankamenn, jevi19, vipeyays
Seguidores: Manzi, leonfr76, Josepo79, El_pelos44, EL ZAPA, Vilafr, Rober_SR, Pedrost, joscasaster, callonco, MORKAS, Pokayoke, Illan, DBS83, tonnety, Jlucas, carrasco13, Jkirk, VapaV, sergi303, JOTTA, Guillen222, Montydaka, Edu1589, jhtoledo, Alvi, Chry81, craken, jguirao, nitro_g4074, Mr.Chuflas, jrdelamo, cesarsl, Senuto, Octacon, dexter_psg, jasoriab, Hectoor57, sbarri, Flow-Rider, Josep20, drnrd, juanbb, cucci, Besaygf, Givennicker, msmdraven, jose.a.llamas, Karlosmad, Atajunen, iDavid9669, Hovig, JuanNur78, 05kar, StCupra4D, ebcuatro, danieleon
Re: Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centra
Notapor fegavo el 13 Feb 2018, 17:08
Otro más que ha puesto el protector de la centralita. Rápido, fácil y esperemos que útil :lol:
Estas referencias son para un 1.4 tsi act
fegavo
Agradecido: 42 veces
Notapor ramstel el 13 Feb 2018, 20:45
fegavo escribió:Otro más que ha puesto el protector de la centralita. Rápido, fácil y esperemos que útil :lol:
Muy bien protegido porcierto se puede instalar sin quitar la bateria lo digo por que luego apareceran los tipicos fallos residuales y yo no tengo el obd eleven, gracias. :D
ramstel
Notapor levorg el 13 Feb 2018, 21:11
He montado el protector del cable de apertura del capó y ha quedado de lujo!!! Para que luego digan que en España no se innova :lol: :lol: :lol:
Muy muy buen trabajo @L1llo5 :ok:
Este fin de semana, a montar el cárter (y a poner alambre de espino en el hueco de la aleta, he he he) y con eso a tope de seguridad: seguro robo, bullock a pedales, hood saver, cárter de centralita, alarma y cortacorrientes con secuencia...
Se lo llevarán, pero les va a costarrrrrrrr.
levorg
Agradecido: 206 veces
Notapor L1llo5 el 13 Feb 2018, 21:46
levorg escribió:He montado el protector del cable de apertura del capó y ha quedado de lujo!!! Para que luego digan que en España no se innova :lol: :lol: :lol:
Genial compañero!! Me alegro que sea de tu agrado. Todo sea por hacer el coche un pelin menos robable.
L1llo5
Agradecido: 71 veces
Notapor Maypirineos el 13 Feb 2018, 22:12
Perdona @levorg,,, me podrías decir qué es el HOOD SAVER¿
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor levorg el 13 Feb 2018, 22:56
Es la "tapita" que tapa (valga la redundancia) el cable de apertura del capó en un tramo en el que es accesible (lo puedes ver levantando el capó, parte derecha mirando de frente el motor, justo encima del faro).
Lo ha diseñado @L1llo5 y encaja como un guante (viewtopic.php?f=4&t=125466).
Unos cuantos pensamos que esa abertura permite la apertura del capó sin necesidad de entrar en el habitáculo.
Última edición por levorg el 13 Feb 2018, 23:01, editado 1 vez en total
levorg
Notapor jd_zuri el 13 Feb 2018, 22:57
Es un protector para la apertura del capó, hay un hilo pero no sé copiartelo desde tapatalk.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri
Agradecido: 44 veces
Notapor Maypirineos el 13 Feb 2018, 23:10
Ah vale vale, si si lo que hace el compañero con la impresora 3d,, esque con estos nombres en inglés me pierdo,, jaja
Maypirineos
Notapor RuJe el 13 Feb 2018, 23:16
Buenas noches compañeros! Recientemente he cambiado mi León MK3 por un Superb. Sabéis si la referencia es la misma para un león 2.0 que para el Superb 2.0? Quiero montarle la jaula a la centralita y no sé si será la misma referencia.
Un saludo y gracias!!!
RuJe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 27 veces
Notapor berniwik el 14 Feb 2018, 18:39
Yo acabo de hablar con el comercial a ver si me pueden poner la protección de la centralita cuando me monten el coche. La protección de la toma OBD y para que no me abran el capó, ya lo tengo hablado con @L1llo5. También me interesa si evoluciona la idea de poner alguna plaquita en el tapa de la ruda.
berniwik
Agradecido: 20 veces
Notapor Maypirineos el 14 Feb 2018, 20:16
berniwik escribió:Yo acabo de hablar con el comercial a ver si me pueden poner la protección de la centralita cuando me monten el coche. La protección de la toma OBD y para que no me abran el capó, ya lo tengo hablado con @L1llo5. También me interesa si evoluciona la idea de poner alguna plaquita en el tapa de la ruda.
Me mola más la idea anterior ,, alambre de espino, aunk no sé si será factible...
Pero igual poner con una pistola de silicona caliente cristalitos rotos.... Rollo a lo muro que se le pone cemento y bote!las rotas :cuñao: :cuñao:
Y ahora enserio , alguien se ha planteado proteger los cables de la batería con una malla metálica tipo guantes de carnicero , y poner puntos de soldadura blanda ( estaño ), yo hasta que no tenga el mio a finales de esta semana o principios de la siguiente no veré si es factible
Maypirineos
Notapor berniwik el 14 Feb 2018, 20:27
Hahahahaha, pues no estaría mal... jeringuillas con SIDA ya que estamos xDDD. :mad: :mad:
Ya que tú lo tendrás antes, a ver qué piensas que es mejor y cómo lo implementarías.
berniwik
Notapor fegavo el 14 Feb 2018, 21:59
Puedes instalarlo sin problemas sin quitar la batería, no es necesario. Yo lo hice con la carraca con su alargador.
fegavo
Notapor 1894 el 15 Feb 2018, 15:39
¿Por qué son diferentes referencias según el motor que lleva cada coche?. ¿Qué es lo que varia de uno a otro?, ¿La forma de la centralita?, ¿la posición de los anclajes?.
Notapor levorg el 16 Feb 2018, 19:00
1894 escribió:¿Por qué son diferentes referencias según el motor que lleva cada coche?. ¿Qué es lo que varia de uno a otro?, ¿La forma de la centralita?, ¿la posición de los anclajes?.
El anclaje del soporte al coche es la misma pero la forma en como se fija la centralita al soporte es lo que determina la referencia (J ó H).
La chapa que cubre la centralita es la misma en ambos casos.
levorg
