Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor rosli el 19 Ago 2020, 09:55
Creo que al hacerlo con Odis carga unos valores predeterminados por el programa en base a la
plataforma que elegimos lo cual después no casa con la realidad.
Por eso tanto obdeleven como VCP piden muchos más datos, lo que faltaría saber es a que se refieren
estos parámetros pues por el encabezado es difícil interpretarlos.
rosli
Notapor jasoriab el 19 Ago 2020, 12:52
147selespeed escribió:Como se que cámara tengo? Se ven las rallas estáticas, no giran como cuando vas para adelante. El coche es 2019
¿Te venía de serie con el coche? Entonces es la cámara low, ya que SEAT no monta la cámara high en el Mk3. Si no giran las líneas amarillas al girar el volante, es la low.
jasoriab
Agradecido: 2051 veces
Notapor Lito69 el 19 Ago 2020, 22:28
Antes de seguir con pruebas, que llevamos muchas horas... Alguien confirma haber calibrado esta cámara en un seat leon? Si me dice alguien que sí lo sigo intentando.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 19 Ago 2020, 22:36
BADS escribió:
Josep20 escribió:
BADS escribió:la calibración por odis solo requiere 3 parámetros: altura de la cámara, distancia del board en relación al eje trasero y altura del board en relación al suelo.
Si en odis s si, pero en odis e te pide muchos mas parámetros que so todos los que puse en unos post mas arriba, y ckmo en odis ese nos detecta que es la cámara 360 no podemos calibrarlo con odis s de momento
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
no lo estás haciendo correctamente. más adelante publicaré aquí un video sobre cómo hacerlo.
Te necesitamos :reverencia:
Lito69
Notapor Illan el 19 Ago 2020, 22:44
Si necesitas calibración habla con @leonfrrojito el os puede ayudar, un saludo!!
Yo tengo un León ST y me lo hizo y calibro él, y perfecto!
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
Illan
Notapor Lito69 el 19 Ago 2020, 22:55
jasoriab escribió:Hola,
Gracias al magnífico trabajo realizado por @leonfrrojito :ok: ya disfruto de una cámara High en mi SC, perfectamente calibrada.
viewtopic.php?f=23&t=127128&start=15#p2091491
En cuanto pueda, subiré alguna foto de como ha quedado y como funciona. (Edito, hecho)
Entiendo que no tienes el fallo de calibración? Recuerdas como lo calibro?
Lito69
Notapor Lito69 el 19 Ago 2020, 22:57
Illan escribió:Si necesitas calibración habla con @leonfrrojito el os puede ayudar, un saludo!!
Me pilla a 800km, sino me pasaba, si pudiera darnos luz sería guay, o simplemente grabar un video un dia que lo haga
Lito69
Notapor Illan el 19 Ago 2020, 22:58
No, no tengo ningún fallo, no, lo siento, le dejé el coche y me fui a trabajar, habla con él, es un tío muy amable, espero, que te pueda ayudar, un saludo.
Illan
Notapor SinName el 19 Ago 2020, 23:52
A mi también me la instaló y calibró @leonfrrojito. No se decirte cual es el proceso, pero te aseguro que la calibró. Tampoco tengo ningún fallo de la cámara registrado en la centralita.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor Lito69 el 20 Ago 2020, 01:45
Podeis mirar y decirme que codificación llevais? El número largo.
Lito69
Notapor jasoriab el 20 Ago 2020, 08:50
@Lito69, calibrada y sin errores en la unidad.
Hubo que medir tanto la altura de la cámara como la distancia desde el eje trasero, ya que era el primer SC en el que la instalaba y no tenía las medidas para mi coche.
Tras un par de intentos, se quedó perfectamente calibrada. No recuerdo el programa que usó, pero iba bajo windows.
La codificación extendida que tiene la cámara es la que aparece en el hilo, 047300010600041F000040
jasoriab
Notapor dmronderos el 20 Ago 2020, 10:04
Buenos días.
A ver si a alguno de vosotros os da la misma sensación que a mí.
¿No os parece que el espacio entre las líneas dinámicas es estrecho?
Quiero decir que si le hago caso a las líneas que aparecen en imagen y ajusto con eso al aparcar golpeo con las esquinas del coche.
Lo digo, porque pese a la calibración que me hizo el compañero @Gendos22, tengo esa sensación
¿Hay alguna forma de corregir la anchura?
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
dmronderos
Notapor Gendos22 el 20 Ago 2020, 10:29
dmronderos escribió:Buenos días.
No. Es así
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Lito69 el 20 Ago 2020, 10:36
La cámara y sus líneas están pensadas para estar más altas, en el portón, al estar más baja pues....representa menos espacio entre lineas, de hecho si levantas el coche esos cm el panel de calibración cabe bien entre las lineas.
Lito69
Notapor Lito69 el 20 Ago 2020, 10:40
Supongo que el panel del suelo lo midio perfectamente, utilizó laser o algo así súper preciso?
Lito69
