Vosotros veis algo anormal en el ruido de este video? Al acelerar acompaña un ruido (no el del turbo) que desaparece a veces, o dejando de acelerar, y que vuelve cuando está al ralentí. No recuerdo si se escuchaba antes, o solo es en frío, pero no se que es.
Puede ser de la famosa bomba de combustible?
Os dejo link: https://www.youtube.com/watch?v=Vs4UoKEbJu0
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 97
- Favoritos: 14
- Vistas: 384.867
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
ddniels - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
ddniels escribió:Vosotros veis algo anormal en el ruido de este video? Al acelerar acompaña un ruido (no el del turbo) que desaparece a veces, o dejando de acelerar, y que vuelve cuando está al ralentí. No recuerdo si se escuchaba antes, o solo es en frío, pero no se que es.
YO tengo un tdi y eso no es el sonido de la bomba de aceite de la que tanto se queja la gente en los tdis, pero el tuyo es un gasolina y tampoco me parece que suena a bomba de nada .
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
xantia333 escribió:ddniels escribió:Vosotros veis algo anormal en el ruido de este video? Al acelerar acompaña un ruido (no el del turbo) que desaparece a veces, o dejando de acelerar, y que vuelve cuando está al ralentí. No recuerdo si se escuchaba antes, o solo es en frío, pero no se que es.
Yo se que los 1.4 pecan de ruido en la bomba de alta presion de combustible, pero no se si es esto o que mrda ruido es este...
ddniels escribió:xantia333 escribió:ddniels escribió:Vosotros veis algo anormal en el ruido de este video? Al
El ruido de la bomba de alta presion de los tsi 1.4 es otro. El tuyo suena mas ronco, como si llevaras un filtro de aire de competi.
garruz666 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
garruz666 escribió:ddniels escribió:xantia333 escribió:ddniels escribió:Vosotros veis algo anormal en el ruido de este video? Al
+1, yo también lo pensé
Pero el ruido que comento no es del turbo, a parte llevo el filtro de serie, no le he cambiado nada. El ruido es el que se oye al ralenti, y un poco al acelerar. Cuando se oye el tsss del turbo no se escucha, ya que se oye mas a bajas rpm.
Buenas a todos,a mi me tiene algo mosca el mio... es de junio de 2018 y hace unos 5-6 meses que me suena este grillo... parece que suena por la parte del cuadro pero no estoy muy seguro... suena como un roce metalico cuando aceleras sobre 900-1200 rpm...
Última edición por LeonFR.Gz el 10 Dic 2019, 23:19, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a vídeo.
missi90 - Nuev@ por aqui
missi90 escribió:Buenas a todos,a mi me tiene algo mosca el mio... es de junio de 2018 y hace unos 5-6 meses que me suena este grillo... parece que suena por la parte del cuadro pero no estoy muy seguro... suena como un roce metalico cuando aceleras sobre 900-1200 rpm
Yo tenia ese ruido en mi TSI 1.2 y era el tubo de la gasolina que vibraba y al tocar el metal del chasis hacia ese ruido.
Basta con recubrirlo con un protector. En la Seat te lo tienen que hacer sin poblemas, ya que ha sido un problema bastante comun.
jb_______ - Aun con la L
- Agradecido: 43 veces
Buenas , a qué altura del tubo de la gasolina hay que poner el protector ?jb_______ escribió:missi90 escribió:Buenas a todos,a mi me tiene algo mosca el mio... es de junio de 2018 y hace unos 5-6 meses que me suena este grillo... parece que suena por la parte del cuadro pero no estoy muy seguro... suena como un roce metalico cuando aceleras sobre 900-1200 rpm
luigi323 - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
luigi323 escribió:Buenas , a qué altura del tubo de la gasolina hay que poner el protector ?jb_______ escribió:missi90 escribió:Buenas a todos,a mi me tiene algo mosca el mio... es de junio de 2018 y hace unos 5-6 meses que me suena este grillo... parece que suena por la parte del cuadro pero no estoy muy seguro... suena como un roce metalico cuando aceleras sobre 900-1200 rpm
Hola, sabes por donde queda ese tubo??saludos
Concretamente no lo se, porque lo arreglaron en el taller oficial, pero el sonido aparecia por la parte inferior de la puerta izquierda, y en marcha la vibracion pasaba a la puerta y la zona de plastico.
Me imagino que el tubo ira siempre por el mismo sitio, y lo normal es que os lo arreglen con la garantia del coche.
Gracias compañero.jb_______ escribió:Concretamente no lo se, porque lo arreglaron en el taller oficial, pero el sonido aparecia por la parte inferior de la puerta izquierda, y en marcha la vibracion pasaba a la puerta y la zona de plastico.
Gracias por la info, pero a mi solo me suena al acelerar en rango muy bajito de rpms.De todos modos lo llevare a estos a ver si me lo solucionan!
Hola como estáis?
He estado buscando en el foro pero no veo nada. Al cerrar el coche y plegarse los retrovisores suena ñiaaah ruido de plastico, se oye mas que el propio sistema de plegado que es diferente mas bien un niiii flojito "normal". Hay alguna solución me pasa desde el día 1 que me lo dieron, se me ocurre aceite tres en uno, o grasa en la junta pero no estoy muy seguro...
LuigiVisio - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
LuigiVisio escribió:Hola como estáis?
Buenas, el ruido a plasticote se corrigió dandole una limpieza tipica con karcher saludos!
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
