¿Cuanto € la revisión de los 30000?
Favoritos: Efremvidal, Josele., zeratul, fredyhh
Seguidores: pablitobm88, seat leon blanco, Albber, sarge, jjimene89, gogua, Fitipaldi78, Albino, Leonidado, inamarlo, loeches, effesse, jande, garrafa2, carrasco13, Castro87, VapaV, fgp55m, pablomus85, miliu77, svicente, ivanti, lafu1988, marlop
Re: ¿Cuanto € la revisión de los 30000?
Notapor marcck el 15 Dic 2015, 17:40
ibizagti escribió:@marcck , ¿Sabes donde han detectado la pérdida de refrigerante? O simplemente han visto que el bote estaba bajo?
Pues no lo sé la verdad, mañana lo dejo de nuevo para que me lo arreglen, ya contaré que es exactamente lo que me hacen.
gogua escribió:Coño, se puede freír patatas con ese aceite?
Sale más barato el de girasol seguro :o
marcck
Agradecido: 64 veces
Notapor Josuefp675 el 08 Ene 2016, 14:43
Yo he reservado hora para hacerle la de los 30 al Cupra, y le he preguntado precio, y me han dicho 199 con el LongLife. El precio de la promo.
Josuefp675
Notapor kaiman1991 el 09 Ene 2016, 09:47
Hola buenas, sabéis si con los 4 años de mantenimiento que dan al financiar, estas revisiones y cambios están cubiertos? Muchas gracias de antemano
kaiman1991
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor cvillajos el 09 Ene 2016, 21:07
kaiman1991 escribió:Hola buenas, sabéis si con los 4 años de mantenimiento que dan al financiar, estas revisiones y cambios están cubiertos? Muchas gracias de antemano
@kaiman1991 , tendrás 2 (la de los 30.000 o 2 años y la de los 60.000 o 4 años)
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Leonidado el 10 Ene 2016, 03:35
y la del cambio de aceite que esta antes de la de los 30000?
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado
Agradecido: 42 veces
Notapor cvillajos el 10 Ene 2016, 05:08
No hay cambio de aceite programado antes de los 30.000km @Leonidado (a menos que el coche te lo indique antes con su software "dinámico" de anàlisis del estado del aceite). Es aceite LongLife sintético y lo programan a 30.0000km bajo una conducción normal.
cvillajos
Notapor Leonidado el 10 Ene 2016, 05:22
si si @cvillajos por eso lo digo, en el apartado revisión me empieza a indicar que tengo el cambio de aceite mucho antes de los 30000, por eso pregunto si esa tambien entra dentro del mantenimiento gratuito de los 4 años.
Leonidado
Notapor cvillajos el 10 Ene 2016, 08:44
Claro que te entra, sería la de los 30000 (pero cuando tu coche lo diga... 1000, 2000, 5000 o 150000 kilómetros antes). Luego te pondrían el intervalo de inspección a cero y a esperar la segunda.
Lo que ya no sé es si tu coche adelantlase tanto los cambios como para que tengas que realizar un tercero antes de los 60000 o los 4 años si entraría o no (no sé si a alguien se le ha dado el caso. Habría que leerse el contrato).
cvillajos
Notapor CarlosTSi el 10 Ene 2016, 09:59
@Leonidado en el mantenimiento entra el cambio de aceite y filtro de aceite aparte de la revisión normal, no te preocupes. Y depende del taller puedes llevar tu el aceite que quieras siempre y cuando cumpla la norma Long Life del fabricante en tu caso la 504 (motores de gasolina turbo), por ejemplo a mi en mi taller me dejan hacerlo aunque me recomiendan que continúe con el Castrol EDGE 5W30 por que da buen resultado y tal.....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Leonidado el 10 Ene 2016, 16:27
@cvillajos @Homersimpson En que se basa el ordenador del coche para calcular el cambio de aceite? es una cosa fija o tiene un analizador o algo? pues mi condución es normal, ni lenta ni deportiva...
Al final mas o menos va a ser como en mi anterior mk1, cambio de aceite a los 15000 y revisión a los 30000. O sea como minimo y haciendo yo unos 15000 kms al año, va a ser 2 cambios de aceite y 2 revisones y ahi estaba mi duda de si entraba todo eso en el mantenimiento gratuito de los 4 años que tengo.
Respecto a lo del aceite Castrol efectivamente es el que hay que echar creo que en casi todos la gama de motores de gasolina del mk3, el 5w30. Ademas te lo indica en la tapa de balancines en una pegatina puesta en la rosca.
Leonidado
Notapor CarlosTSi el 10 Ene 2016, 16:36
Leonidado escribió:@cvillajos @Homersimpson En que se basa el ordenador del coche para calcular el cambio de aceite? es una cosa fija o tiene un analizador o algo? pues mi condución es normal, ni lenta ni deportiva...
@Leonidado el motor tiene un sensor de nivel y temperatura de aceite (que gracias a el puedes ver la temperatura en el FIS y avisarte sí el nivel es bajo también en el FIS y atraves de un indicador luminoso en el cuadro), la centralita del motor con esos parámetros más otros como tu tipo de conducción determina cuando cambiar el aceite. Yo estoy pensando en meterle un Castrol EDGE 5W40
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Leonidado el 10 Ene 2016, 17:13
pero esque al final tanto aceite caro y de larga duración para total cambiarlo como a los anteriores mk, aproximadamente cada 15000 kms
Leonidado
Notapor CarlosTSi el 10 Ene 2016, 17:22
@Leonidado sí haces una conducción normal dura más de 15.000km, algunos les ha durado cerca de 30.000
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor bigbywolf85 el 16 Ene 2016, 01:23
una pregunta,yo contraté la ampliación de garantía a 4 años.eso incluye como he leido por aquí el mntenimiento que incluye revisiones? o es un tipo de extension de garantía+mantenimiento?
bigbywolf85
Notapor bigbywolf85 el 25 Ene 2016, 22:59
¿Me han atendido en n taller oficial seat muy cutre y con muy malas maneras? ¿Cómo puedo saber si realmente me cambiaron los filtros y el aceite?
bigbywolf85
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 5 invitados
