BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor seat leon fr 46 el 21 May 2016, 10:44
Buen trabajo @rojas seguiremos de cerca los avances, me imagino que en breve nos pondrás un brico un poco mas detallado con materiales, pines, y ubicaciones, a los cuales nos tienes acostumbrados. Un saludo compañero!!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor ertate el 21 May 2016, 14:01
rojas escribió:Jelow chicos ...
Ya está la alarma completa instalada , yo he usado botón tal y como viene en los esquemas del elsawin, aunque no es necesario ponerlo ya que de serie no lo trae ... si lo obviamos no codificaremos el botón como instalado y nos ahorraremos 30-40 eur del boton , no lo he probado pero entiendo que es así.
Adelanto algunas fotos las cuales agregare en un brico completo sobre la instalación de la alarma original a posteriori
Yo he usado cables diferentes a los originales , pero los he identificado en el esquema para no equivocarme y saber cual he asignado a cada pin como se ve en la foto
Codificación
La parametrizacion de los sensores del techo hay que hacerlo con vcp , odis o ir a la seat para parametrizarlo ... desconozco si se puede hacer con obdeleven
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Buenas @rojas
Entonces no se podria dejar operativo solo con el vagcom.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor rojas el 21 May 2016, 14:30
No lo se... seguramente no pero en el conce son 20 min de parametrizacion
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
No supondrá mucho coste
rojas
Notapor rojas el 21 May 2016, 14:31
X cierto dejo la codificación correcta del sensor
rojas
rojas
Notapor marlop el 21 May 2016, 20:10
Gracias por compartirlo. Esperamos el brico final ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor javigody el 24 May 2016, 12:24
Buenas, tengo un problema y es que al montar la bocina todo funciona perfecto pero al cerrar el coche aunque tenga desactivada la opción de aviso acústico, la bocina suena, da un par de toques y ya, pero suena y no me gusta que suene, ajaja. Alguien sabe por qué puede ser?
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor IvanMc2 el 26 May 2016, 01:35
javigody escribió:Buenas, tengo un problema y es que al montar la bocina todo funciona perfecto pero al cerrar el coche aunque tenga desactivada la opción de aviso acústico, la bocina suena, da un par de toques y ya, pero suena y no me gusta que suene, ajaja. Alguien sabe por qué puede ser?
Desactivado desde la pantalla suena?
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor javigody el 26 May 2016, 08:02
Sip
javigody
Notapor javigody el 27 May 2016, 14:53
Sip
Solucionado el problema, era por como había cogido el negativo y positivo. Para los que la vayan a instalar, que cojan el negativo de la toma que hay detrás de la batería y el positivo de su posición original en la caja de fusibles del capó
javigody
Notapor flotter el 29 May 2016, 11:44
ImagenImagen
Buenas
Puede que sea distinto pin de conexión de la bcm en un Toledo que en un león??
Enviado desde mi iPhone 6
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor Sdocid el 09 Jun 2016, 18:35
Pues nada, otro que ha pedido todas las piezas, hasta el módulo de techo con los volumétricos para dejar todo instalado al completo.
Ya que estoy a la espera del material aprovecho a dar un empujón al hilo y pedir a @rojas que nos termine el brico. Que he estado estudiando el de Xagico pero me surgen algunas dudas...(como que en algunos casos hay cables que a parte de ir a la bcm desde el sensor volumetrico pone que hay que empalmar con otros y eso no lo veo claro, creía que iban directos).
Debe ser por que estamos acostumbrados a que nos lo simplifique rojas. Jajajaj
Pues eso haber si sacas tiempo y nos terminas el brico a modo pa tontos:
Ej: El pin (x) del sensor volumetrico al pin (xx) del conector (B) de la bcm.
Pin (x) y (x) del volumetrico empalmados juntos y al pin (xx) del conector (A) de la bcm.
Y las fotos por supuesto. Jajajajajja :comediante:
Bueno aprovecho para darte las gracias Rojas y espero que saques tiempo y termines el brico que lo esperamos con ansia.
*Seat Leon ST Style Connect 1.6 Tdi 110CV* Y también (es que estaban de oferta) *Seat Leon Style Connect 1.6 Tdi 110CV*
Partimos de una buena base Made in Spain, como debe ser! Para todo lo demás están los Bricos. ;)
Sdocid
Notapor XaGiCo el 09 Jun 2016, 18:58
Sdocid escribió:Pues nada, otro que ha pedido todas las piezas, hasta el módulo de techo con los volumétricos para dejar todo instalado al completo.
De aquella compra cables con terminal y algún cableado de desguace. El cableado es directo aunque haya varios tramos de distintos colores!
Tan difícil lo ves, te pasó un manual de CNC
Tanto simplifica @Rojas que algún detalle se pierde, así que imagínatelo!
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor javichuchacho el 09 Jun 2016, 19:46
Cnc? Control numerico de corte? Soy profesional en eso
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 11 invitados
