BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
Favoritos: gymnos, Daruma, floppy666, rojas, Myvodoo, ismacom, ephreon, Alleya, craken, Marcos90, Danisisa_cupra
Seguidores: Octacon, DavidMK3, Robert_gti, Mago2, sghezz, Mr.Chuflas, daniel_44, mgrondona, javiperfor, MORKAS, msmdraven, Jorge75016, Rasekfighter, marlop, davidbj, nani_san, jmfcoto, Arcangel_89, paco_22_22, picard14, Edu1589, carlosgzlez, JOTTA, elbirlo.dmm, javinho10, Varo_F.f, gecox, aigort, jande, joke2joke, jairin13, Juande667, javierbbs, Warelio, nitro_g4074, sergi303, Dconnect, DiegoR, Jsgarri, VapaV, victor david, volkov, Senuto, Gsclosada, quikeramos1, undernok, Josep20, Maikermx, TripleAnto, Mycupri17, Victorzabal, gymnos, jose.a.llamas, Rotemburgero, trazas, Gendos22, SantiagoSanchez, Vagabundo, MrNiceguy, Romera, 05kar, Raulribarroja, rubendelcano, AlvaroRamlo, josean-opc
Re: BRICO - instalar control presion de neumaticos directo T
Notapor RSCupra el 30 Ago 2021, 22:13
Romera escribió:Hay que indicarle al chino las 4 medidas de neumático y las presiones de cada medida en cada modo.
Es decir.... Por ejemplo, siguiendo este cuadro... Con las presiones deseadas o marcadas en la pegatina.
Medida-----------Confort ---Normal ----Carga
205/55 R16 - 2.4 / 2.4 - 2.6 / 2.6 - 2.6/ 2.8
225/45 R17 - 2.5 / 2.5 - 2.6 / 2.6 - 2.7/ 2.8
225/40 R18 - 2.5 / 2.5 - 2.6 / 2.6 - 2.7/ 2.8
235/35 R19 - 2.5 / 2.5 - 2.7 / 2.7 - 2.8/ 2.8
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Y con una sola no es suficiente?? Es obligatorio poner las 4 o directamente salen ya las 4 en todos los coches??
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Notapor Romera el 30 Ago 2021, 22:33
Puedes poner la que quieras, pero puestos a poner, deja las 4, que no sabes si el día de mañana pasas a un diámetro de llanta mayor....
Romera
Agradecido: 331 veces
Notapor Octacon el 30 Ago 2021, 22:59
No, pon la de tus ruedas y ya esta. Yo tengo solo lo de las llantas 17
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Romera el 30 Ago 2021, 23:17
Y si el día de mañana por cualquier motivo cambiáis de llanta a mayor diámetro? Que haríais? Buscar a alguien que os cargue un nuevo dataset con la medida nueva?
Dejo fotos de las montadas en un fr my17 que originalmente tenía llantas 17" y paso a llantas 19".... Con posibilidad de en un futuro montar 18" y tener las presiones adecuadas a cada medida....
Puestos a hacer un retrofits, que menos que se haga del mejor modo posible...
No sé, es mi humilde opinión, pero como siempre, el que paga manda y para gustos los colores.
ImagenImagenImagen
Romera
Notapor Octacon el 30 Ago 2021, 23:19
Yo personalmente si pero yo los datasets los creo yo
Octacon
Notapor MORKAS el 30 Ago 2021, 23:24
ImagenImagenImagen
Interesante..yo hace ya tiempo que llevo el tpms..y el xml, creado con el programa online...pero no me habia percatado de esa parte del diámetro de las ruedas, es cosa del dataset del tpms?.... indagaré otra vez..un saludo romera... :-)
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Romera el 30 Ago 2021, 23:35
ImagenImagenImagen
En el dataset del tpms es donde puedes poner medidas que desees, como si quieres poner 8 medidas, y con cada una de ellas las presiones que desees en cada modo.
Hice a un Cupra Tpms el cual entra a circuito y monta medidas distintas a las legales y tal ... Y le añadimos un total de 5 medidas, 1 en 17, 2 en 18 y 2 en 19....
Uso un software instalado en mi pc para ello. No es online. Y yo manualmente indico la presión en cada tipo de medida / modo
Romera
Notapor RSCupra el 30 Ago 2021, 23:36
Llevo ya 19 y creo que no cambiaré nunca.
RSCupra
Notapor SantiagoSanchez el 02 Sep 2021, 19:20
Hola. A ver si alguien me puede ayudar. He instalado la antena, cableado hasta su sitio y instalado los sensores. Al principio no me marcaba las presiones, pero ahora sí las marca, sin problema. El problema es que en el cuadro de relojes me marca como cuando una rueda está más desinchada, al principio parpadea pero después se queda fija y NO SE APAGA. Cuál puede ser el problema? Puede ser que la antena no tenga los parámetros necesarios? Alguien me los podría instalar en mi antena?
En el coche solo indica el tipo de carga para los neumáticos, ni medida de llanta ni de neumatico. Me indica este fallo. Que puede ser????
Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
SantiagoSanchez
Agradecido: 26 veces
Notapor MORKAS el 02 Sep 2021, 19:26
SantiagoSanchez escribió:Hola. A ver si alguien me puede ayudar. He instalado la antena, cableado hasta su sitio y instalado los sensores. Al principio no me marcaba las presiones, pero ahora sí las marca, sin problema. El problema es que en el cuadro de relojes me marca como cuando una rueda está más desinchada, al principio parpadea pero después se queda fija y NO SE APAGA. Cuál puede ser el problema? Puede ser que la antena no tenga los parámetros necesarios? Alguien me los podría instalar en mi antena?
Uhmmm.lo de sin conunicacion..me suena a mala instalacion?..de la CAN?..puede ser?...es raro, porque le pusiste el software y los parámetros?
MORKAS
Notapor SantiagoSanchez el 02 Sep 2021, 19:30
La cam la saqué del conector tostado? Tiene que ser de ese o del blanco? La antena la compré del enlace de Aliexpress y no le hice nada, no tengo los conocimientos para modificar parámetros de la antena. El resto de instalación creo que está bien....
SantiagoSanchez
Notapor Josep20 el 02 Sep 2021, 19:53
La linea de can la tienes que coger del conector blanco, al menos yo la tengo así, asegúrate de que esta el positivo, es positivo directo, si es bajo llave funcionará pero siempre te dejara el fallo de sin comunicación en la unidad 19 (gateway) lo digo por experiencia propia, cuesta un poco pero lo suyo es que pongas el positivo en la caja de fusibles sc44 que ese seguro que es positivo directo y no tendrás problemas. Y en cuanto puedas metele unas presiones adecuadas para tu coche con odis e sino no tiene mucho sentido, es mi opinión. Si no dispones de el, intenta qué alguien te lo haga. Un saludo
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor SantiagoSanchez el 02 Sep 2021, 19:57
El positivo lo he sacado del mechero del maletero... No sé si es correcto o no. Mañana cambiaré la CAM al conector blanco a ver si así se soluciona. Hablare con alguno del foro que controla a ver si me puede parametrizar la antena... Así tendré las presiones y las medidas de llantas necesarias. Si alguien me puede hacer el favor, previo pago, se lo agradecería.
SantiagoSanchez
Notapor Josep20 el 02 Sep 2021, 20:10
SantiagoSanchez escribió:El positivo lo he sacado del mechero del maletero... No sé si es correcto o no. Mañana cambiaré la CAM al conector blanco a ver si así se soluciona. Hablare con alguno del foro que controla a ver si me puede parametrizar la antena... Así tendré las presiones y las medidas de llantas necesarias. Si alguien me puede hacer el favor, previo pago, se lo agradecería.
Cogiendo el positivo del mechero te pasará igual que me pasaba a mí, si puedes hazme caso y ya que cambias la linea de can cambia también el positivo, si por una de esas casualidades llevas gancho remolque ese fusible ya lo tendrás usado y cogiendo el positivo del gancho remolque irá a ese fusible (pero lo del gancho estoy hablando de cabeza ahora pero diría que es así, que alguien me corrija sino).
Josep20
Notapor SantiagoSanchez el 02 Sep 2021, 20:17
Si tengo enganche de remolque. Me puedes especificar dónde se coje el positivo exactamente.
SantiagoSanchez
