Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Favoritos: VÍBORAfjvl, crcrodrigo, rbernabeu, itsAdriaan96, Adrixiri, Culebra, Palace, Kivo, jordy
Seguidores: MORKAS, danieleon, sergi303, leonfrrojito, crcrodrigo, jjimene89, Unaited, Rasekfighter, IRO, IVANIN9, trekam, frangzmr, the-game-310, marlop, genialsoft, Jeii90, jande, Jorge75016, Triple R, Culebra, FernandukkoLM91, Caube, Agobo, DBS83, clm92, TITO CORUÑA, Maikermx, Franr50, carrasco13, nicotzioras, davidap13, MartinLeon, Dust1985, barris31, Edu1589, Def89, talanito, Lanero909
Re: Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Notapor salvewis el 15 Mar 2017, 19:14
duendeee69 escribió:Bueno compañeros aquí está el ansiado brico de como montar los pilotos traseros correctamente ya que de la manera que se estaba haciendo daba error de bombilla fundida ademas de encenderse el contorno del piloto exterior al frenar.
Como sé que la explicación os da igual que solo queréis saber cómo se monta pues me salto la teoría si alguien lo quiere saber que pregunte jajaja.
Empecemos con los materiales y herramientas:
Para el cable yo he comprado cable de automoción que es el tipo de cableado que se utiliza para los coche aunque valdría cualquier cable http://www.ebay.es/itm/231814527164?_tr ... .S1.R1.TR1
Necesitamos un cable original de seat para los pines con referencia 000979133E
Un extractor de pines yo he utilizado unas pinzas viejas y con una piedra de esmeril la he dejado finita
Un par de roba corrientes
Para el empalme del cable con el pin al cable que tiramos yo he utilizado cinta Scott o vulcanizada más cinta aislante también se podría soldar con un soldador y poner unas fundas termo retráctil
Imprescindible cuatro pilotos led jajaja
Una aguja o palillo de dientes (algo finito)
Un guía o trozo de alambre
Alicates universales
Una llave de tubo del 8
Creo que no me dejo nada vamos al lío.
Apagamos el coche y quitamos la llave abrimos el maletero tenemos que sacar todo el en guarnecido del maletero (plásticos negros)
Ahora vamos a sacar los pilotos exteriores
Hay que sacar la goma redonda por donde pasan los cables tiene un labio para tirar de ella.
Ahora tenemos que sacar el pasacable del portón con el techo CUIDADO QUE LOS CLISP SE ROMPEN CON MIRARLOS Y LUEGO PODEMOS TENER ENTRADA DE AGUA tiene un labio para tirar de el hay que hacer fuerza a tope iz y tirar para arriba y lo mismo en el portón.
Quitamos la goma del maletero de la parte de arriba hasta la altura de los pilotos y nos queda un hueco entre el techo y la chapa por donde vamos a pasar el cable.
Vamos con el cable, hay dos cuadrados en el portón uno tiene las fichas de conexión y el otro está libre solo pasa un par de cables pues tenemos que meter 2 cables por el cuadrado hasta el pasa cables de goma y al hueco que nos queda entre el interior y la chapa llevamos un cable hasta cada piloto, por el hueco interior donde quitamos el tornillo del piloto hay que buscar un hueco que en mi caso se ve un tubo azul para pasar el cable y luego lo recuperamos por el boquete grande del hueco del piloto por donde quitamos la goma redonda anterior mente, metemos el cable por la goma redonda para que quede todos los cables juntos.
Ahora nos toca el conector mirándolo por la parte de los pines vemos un filo morado que tiene una mella para tirar de el con un destornillador plano por el lateral tiene una rajita por donde sale el retenedor de pines este morado
Ahora toca mover pines hay que pasar el pin 3 al pin 1 en pin 1 tiene un tapón verde que tenemos que sacar con algo fino como un palillo de dientes, cogemos el cable de seat amarillo y lo cortamos por la mitad uno para cada piloto e introducimos el pin en el 3 que es el que nos queda libre y ese cable lo empalmamos con el que hemos tirado realizamos este proceso en los dos conectores, en lo conectores viene el numero de cada pin no hay perdida.
Ponemos el cable por el portón con los cables que ya hay bien con unas bridas o sujetándolo con un poco de cita y nos llevamos cada cable a cada piloto del portón
Ahora vamos a quitar los pilotos del portón.
tiene tres tornillos 2 se ven a primera vista el tercero esta escondido en un tapón redondo negro que hay en el filo del portón con un vaso del 8 quitamos las tuercas y ponemos los nuevos.
Ahora vamos a conectar los cables que hemos pasado al pin 3 de cada piloto yo he utilizado unos roba corriente.
conectamos los pilotos y probamos, ponemos contacto y ahora se nos encenderá todo el piloto incluido los led de freno entonces esta todo ok ya podemos montar los pilotos exteriores bien y a montar todo tal como lo hemos desmontado y a codificar yo he utilizado vagcom 12.12 en algun canal me dio error de no poder leer desconecte vag cerre programa quite contacto, volví a conectar y listo.
PD: NO REALIZAR NINGÚN MOD A LOS PILOTOS LA CODIFICACIÓN SOLO ES VALIDA PARA ESTA INSTALACIÓN NO FUNCIONARA PARA LOS INSTALADOS DESDE LA TERCERA LUZ DE FRENO!!!
ESPERO QUE SE ENTIENDA BIEN Y PERDÓN POR EL TOCHACO PERO SEGURO QUE OS GUSTA
os dejo un vídeo de demostración del funcionamiento correcto
[ Video ]
Codificación
1. Módulo 09 (energía del vehículo)
2. Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
3. Modulo 10 (ajustes)
4. En el menú desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
Luz de Posición Izquierdo Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23
-37 - allgemeine LED bis 12W
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23
-Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23127
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,127
Luz de Freno Exterior Izquierdo Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,39 - LED Bremsleuchten
(6)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,127
(8)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,not active
(9)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,not active
(10)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,0
(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,not active
(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0
Luz de Posición Derecho Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,37 - allgemeine LED bis 12W
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24, Parklicht links right
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,127
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,127
Luz de Freno Derecho Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,39 - LED Bremsleuchten
(6)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,127
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,not active
(9)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,not active
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,0
(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,not active
(14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0
Buenas para quitar el pasacable hay que estar muy fuerte? Por que le tiro a muerte y no sale el jodio jajaja
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Stealnick el 21 Mar 2017, 15:14
Qué pasacables?
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor YeSL el 23 Mar 2017, 17:03
Alguien tiene la referencia de los pilotos traseros led para el ST?
YeSL
Notapor angeljimenez el 12 Abr 2017, 18:43
a la hora de comprar el cable... que seccion comprais? 0,75mm ?
angeljimenez
Agradecido: 17 veces
Notapor angeljimenez el 24 Abr 2017, 12:23
El cable con Referencia 000979133E os lo han vendido suelto en seat? En recambios me dicen que tengo que conprar el paquete que son 4 o 5 cables a 5€ cada uno
angeljimenez
Notapor Stealnick el 25 Abr 2017, 16:06
Yo para los cables no me liaría, en un desguace lo encontraréis
Stealnick
Notapor marlop el 29 Abr 2017, 17:52
angeljimenez escribió:El cable con Referencia 000979133E os lo han vendido suelto en seat? En recambios me dicen que tengo que conprar el paquete que son 4 o 5 cables a 5€ cada uno
Seat se aprovecha mucho! Aquí otras opciones:
- 10x cables 000979133E
http://s.aliexpress.com/yiIn2YBB
- 10x pines
http://s.aliexpress.com/u2aAJrQF
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor marlop el 01 May 2017, 02:25
kossel escribió:Leuchte28RFL LC11, según el dossier de xagico es la luz de marcha atrás derecha, es decir, la única que tenemos en nuestros leones
Realmente ese valor corresponde a la luz antiniebla. En el León III, la marcha atrás es Leuchte29RFL RA64
Por cierto, @duendeee69 , imagino que no importará que las conexiones con los faros del portón se hagan en la ficha de conexiones, sin tener que llegar hasta el conector de cada faro. ¿Hay algún inconveniente que se me escape? Gracias, crack! ;)
Última edición por marlop el 06 May 2017, 01:31, editado 1 vez en total
marlop
Notapor kossel el 04 May 2017, 08:31
Toda la razón. En el VW debe ser de otra manera al tener 2. Comprobado en mi coche que es la 29. Gracias por el apunte
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor kossel el 04 May 2017, 08:33
Toda la razón. Comprobado en mi coche con el OBDeleven que es la 29. Gracias por el apunte. Me despistó el dossier al ser para VW
kossel
Notapor angeljimenez el 08 May 2017, 21:18
Uno mas con pilotos leds traseros gracias a tu brico, muchas gracias
angeljimenez
Notapor angeljimenez el 09 May 2017, 16:12
Así lo he hecho yo y perfecto
angeljimenez
Notapor marlop el 09 May 2017, 16:51
Es que así nos ahorramos un metro o más de cada cable ;)
marlop
Notapor duendeee69 el 16 May 2017, 21:16
Claro esa es otra opción perdón por la tardanza jaja
duendeee69
Agradecido: 55 veces
Notapor salvewis el 16 May 2017, 21:35
[ Video ]
Codificación
Si no se enciende el contorno por que es?
salvewis
