Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor Isidrito el 28 Jul 2017, 17:04
JUANILLO101976 escribió:Ya tengo activado Lane Assist sin ningún fallo también las señales
JUANILLO101976 podrías comentar un poco la activacion como la hiciste o donde? Tengo ya todo montado con la luna cambiada pero tengo dos errores que no consigo borrar con el vagcom y ademas no está operativo el sistema, un saludo
Isidrito
Agradecido: 10 veces
Notapor zamapo el 31 Jul 2017, 23:47
Has hecho el ajuste básico con VAS ?
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor MORKAS el 01 Ago 2017, 20:59
No se que me da...que no nos va a responder.... :-/
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Jkirk el 01 Ago 2017, 21:01
Pues estaria genial un brico para poder hacerlo yo estoy tras realizarlo
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Jkirk
Notapor Isidrito el 01 Ago 2017, 23:17
No, solo tengo el vagcom 15.7 , voy a ver si alguien de mi zona tiene el vas y me quiere hacer el favor o bien tendré que ir a la seat
Isidrito
Notapor MORKAS el 01 Ago 2017, 23:38
De donde eres?
MORKAS
Notapor Isidrito el 03 Ago 2017, 09:54
Editado
Última edición por Isidrito el 03 Oct 2017, 00:23, editado 1 vez en total
Isidrito
Notapor MORKAS el 03 Ago 2017, 11:20
Isidrito escribió:Hola Morkas, soy de Madrid, pero poco se va a poder hacer ya, me robaron el coche hce 1 día
viewtopic.php?f=1&t=123237
Cagon ros!!!!..pero bueno cómo?.
Lo siento.. joer ..
MORKAS
Notapor osjamil el 07 Ago 2017, 06:12
Lo siento.. joer ..
Ya se ha encontrado
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor Rasekfighter el 07 Ago 2017, 20:25
Pregunta para los gurús! Si tenho que cambiar la GW a una high porque la mia es low, es quitar y poner ? O hace falta codificar o quitar cp? Todo esto teniendo en cuenta que no tengo ningun asistente de fabrica y la idea es ir instalando lane assist, acc...
Gracias!
Enviado desde el lado oscuro.
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Notapor bardemoe el 08 Ago 2017, 12:11
Rasekfighter escribió:Pregunta para los gurús! Si tenho que cambiar la GW a una high porque la mia es low, es quitar y poner ? O hace falta codificar o quitar cp? Todo esto teniendo en cuenta que no tengo ningun asistente de fabrica y la idea es ir instalando lane assist, acc...
Gracias!
Buenos dias, te cito porque tengo la misma duda, tambien aprovecho para comentar mi caso a ver si entre todos aclaramos algo. Yo tengo un ST 2.0 tdi style, sin led, ni ACC, ni nada, sólo navegador (5.8") y techo, asi que aunque no lo he comprobado, doy por echo que tengo una GW low.
A parte de lo comentado, pongo otras dudas:
Todas las camaras necesitan ajuste basico? Las de Kafutec tambien??
Que material se necesita? tengo en mente cámara, rampa, plasticos, cable, luna delantera, me dejo algo?
Tengo un espejo normal, supongo que no será un inconveniente, y sensor de lluvia y luz puesto a posteriori que funciona bien.
A la gente que lo ha hecho, una vez configurado todo y ajustado, da algun error? o ya queda como si de origen se tratase, es que leo que hay quien al quitar el contacto tiene errores, o problemas al reconocer señales.
Muchas gracias.
bardemoe
Notapor marcosbng el 11 Ago 2017, 19:21
Hola, necesito vuestra pequeña ayuda, necesito que me midáis los que tenéis la camara y el sensor de lluvia/agua, la distancia entre la parte de arriba donde termina/empieza el techo y el cristal y el sensor que lleva dos puntos o cuatro, sería el puntito de arriba y el de abajo.
A mi me mide 15,5 cm al punto de arriba del sensor y 17,5 al punto de abajo del sensor.
Necesito saber si coincide con el mio (que no trae camara) por si le cambio la luna saber si me llegará el sensor a su nueva ubicación.
@morkas @rojas
(menciono a los dos porque se que tenéis sensor y camara, pero cualquira que lo lea y lo tenga también que me lo diga) gracias.
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng
Agradecido: 16 veces
Notapor leonfrrojito el 11 Ago 2017, 19:24
Si cambias la luna el sensor tiene su hueco hecho para que lo puedas ubicar no creo que te de problema , un saludo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor MORKAS el 11 Ago 2017, 19:24
marcosbng escribió:Hola, necesito vuestra pequeña ayuda, necesito que me midáis los que tenéis la camara y el sensor de lluvia/agua, la distancia entre la parte de arriba donde termina/empieza el techo y el cristal y el sensor que lleva dos puntos o cuatro, sería el puntito de arriba y el de abajo.
@morkas @rojas
Ok..en cuanto vaya al coche..lo mido...
MORKAS
Notapor Jkirk el 11 Ago 2017, 19:25
Coinciden bien? O hay que alargarlo porque el mio también trae los 4 sensores en el espejo retrovisor
Jkirk
