BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Stanislavov71 el 05 Oct 2019, 19:05
j.tabanera escribió:hola que tal quiero hacer el brico tengo los espejos ya y voy a comprar las centralitas y cableado pero mi duda es como de activan por que mi modelo es del 2017 y va todo por daptacion alguno sabe como se hace o si es de Madrid podríamos quedar y ver como lo a echo para hacerme una idea el dia que me ponga a ello gracias
De donde conseguiste los espejos?
Stanislavov71
Notapor Wisa el 06 Oct 2019, 23:26
Si lees más atrás verás que se usan los espejos del aroma que son del mismo tamaño. Un saludo
Wisa
Notapor j.tabanera el 07 Oct 2019, 08:20
Esacto son los del arona los pille en ebay
Enviado desde mi MI 8 SE mediante Tapatalk
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor SinName el 14 Oct 2019, 00:22
Me uno al club de los reequipados con este asistente tan útil, y todo gracias a @leonfrrojito.
Un trabajo con un resultado espectacular, si estáis pensado en reequipar este asistente hablad con este usuario que os aclarará todas vuestras dudas.
Además de configurar el asistente de angulo muerto, también configura el sistema para tener disponible el asistente de salida de aparcamiento (Exit Assist) que frena el coche en caso necesario para evitar una colisión.
Os dejo unas fotos para que veáis el trabajo realizado.
Y todo esto con un trabajo final muy muy fino y cuidadoso
Para acabar decir que es un sistema el cual recomiendo totalmente y que nos puede salvar de más de un susto.
De la misma manera os recomiendo a este usuario para vuestras reequipaciones.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor João Ramos el 21 Oct 2019, 13:21
XaGiCo escribió:
Crisredfi escribió:
XaGiCo escribió:
jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Requisitos:
Volante y Palanca de asistentes es opcional
mirando antes de ponerme al lio de si hago o no el bricolaje. veo que llevo la centralita 5Q0907379F, con sw 5q0907379R H31 0356
veo según lo que comentas que no es valida. Se puede actualizar con VCP a una version mas nueva? o no se puede por temas de HW y tmb toca cambiar esto. veo que hay varias versiones en el VCP y veo que el requisito mínimo es H31, con lo que tengo alguna esperanza de que se pueda.. la version que comentas que empieza a ser valida veo que es esta (FL_5Q0907379M_0571). alguna idea si se puede actualizar la centralita?
por cierto @rojas tengo exactamente el mismo modelo de coche que tu, iTech, y he visto que llevábamos exactamente la misma bomba de freno. tu la has cambiado o has podido actualizarla?
muchas gracias!
Buenas
No te puedo confirmar si la actualización valdría para esta bomba.
Pero si sería esa versión compatible con este extra 5Q0907379M
Tanto Señor @Rojas como yo cambiamos la unidad completa y no actualizamos.
Yo puedo confirmar que 5Q0907379R es compatible com BSD e RTA, pero tenras que atualizar para o sw 5Q0907379K para não teres o erro ESP33. Contudo, fiquei com um erro no TPMS (EEPROM malfunction) que no consegui resolver.
Cumprimentos!
João Ramos
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Tchakal el 15 Dic 2019, 23:26
SinName escribió:Me uno al club de los reequipados con este asistente tan útil, y todo gracias a @leonfrrojito.
Es un MY20?
Tchakal
Notapor leonfrrojito el 16 Dic 2019, 01:04
Es un MY20?
Hola no es MY17 pero también aplicable al MY20
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor alf883 el 06 Ene 2020, 18:51
buenas noches a todos los que me gustaría montar el sistema de control de punto ciego en mi Leon 2016, ya que las fotos iniciales ya no son visibles, alguien me explicaría amablemente a qué pin de la unidad de control están conectados los cables del kit. muchas gracias
lo siento mi escritura soy italiano y escribí usando el traductor de google
:ayuda: :ayuda: :ayuda: :ayuda:
alf883
Notapor car212121 el 16 Ene 2020, 13:49
javierbbs escribió:Buenas.
Yo tengo un problema con los radares, y es que cuando llevo muchos kilometros recorridos, me dan fallo de calibración dinámica imposible.
Os pasa a alguno de vosotros?
No se si comprar otros y probar, o si se pudiese calibrar en algún sitio...
Adjunto un pantallazo de lo que me pone obdeleven en datos tiempo real.
Alguien me puede echar una mano?
Gracias de antemano.
Hola , resolviste el problema ?
car212121
Notapor vztxpl el 25 Feb 2020, 19:13
Hi guys,
Is this good for Leon? Has anyone bought such a set?
https://pl.aliexpress.com/i/33044959700.html?spm=a2g17.12057483.0.0.86bf21eaXC6lsI
Thank you for your replay!
vztxpl
Notapor JUANILLO101976 el 08 Mar 2020, 21:17
Voy cambiar por estos van mejor 2q0907686A
JUANILLO101976
Agradecido: 10 veces
Notapor MORKAS el 09 Mar 2020, 05:36
Cuando te pase eso, con obdeleven, en ajustes basicos del 3C, le das a "Puesta a cero de todas las adaptaciones", y a "Puesta a cero de todos los valores autoadaptativos", borra errores y se soluciona, hasta que vuelva a descalibrarse..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Andrade83 el 09 Mar 2020, 18:33
Buenas gente, sabeis de alguien fiable por Pais Vasco que haga esto, me gustaría tener este dispositivo ya que lo considero importante pero yo no tengo ni idea y no seria capaz de instalarlo por ,mi mismo.
El leoncio es mucho Leoncio
Andrade83
Agradecido: 19 veces
Notapor alf883 el 13 Mar 2020, 18:29
hola a todos, me gustaría comprar el kit de aliexpress,
https://pl.aliexpress.com/i/33044959700 ... 21eaXC6lsI
¿está bien para el 2016 leon?
Alguien por favor, dime dónde conectar los cables del kit y luego activar con el cable o el obd? lamentablemente las fotos iniciales ya no son visibles
gracias a quien me contestara
alf883
Notapor OSCAR77 el 19 Mar 2020, 18:50
Alguien en la zona de barcelona que lo haga a un precio assequible ?
Mi coche un st fr advance pre restiling ultimos modelos antes del pre es de octube 16 con camara de vision trasera
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
