Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor daniel.lp.5 el 15 Abr 2020, 16:34
Parsimonioso escribió:
daniel.lp.5 escribió:Que tal muy buenas noches, soy nuevo en este foro, y quería ver si me podrían echar la mano con un ruido que traigo en mi leon cupra. Lo que pasa es que traigo un ruido por la zona derecha posterior de donde sale el cinturón de seguridad del pasajero, un poco más arriba, y suena cada vez que paso por irregularidades, pero no detecto que sea o que se le puede hacer?
Si alguien tiene alguna solución, se lo agradecería mucho.
Saludos.[ Imagen ]
Enviado desde mi SM-A605GN mediante Tapatalk
MISMO RUIDO!
A ver si alguien puede dar alguna pista! De todas formas dicen que es más del triángulo de plástico de la puerta, el que está en la ventanilla...
Lo llevé el día de ayer al taller para ver sin dan con el ruido, te digo que me dicen.
daniel.lp.5
Notapor Nekeniehl el 16 Abr 2020, 21:55
ruido en el salpicadero por el centro? donde el altavoz? si apreto el plastico donde encima del cuadro deja de hacerlo....
no se si sera alguna pestaña del aire que sale hacia el cristal? que hay como un desnivel del salpicadero.. no se si me explico
gracias
Nekeniehl
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Parsimonioso el 23 Abr 2020, 23:36
Hoy al coger el coche me ha empezado a hacer este ruido: como si el chasis estuviese crujiendo.
https://youtu.be/zcJ8ZSwWMV4
Y el segundo problema y decidme si a vosotros también os pasa: Es que al girar las ruedas al maximo se me gira todo el frontal como podéis ver en el vídeo. Realmente se deberían de mover las ruedas únicamente no?
https://youtu.be/QQXz74_IIiY
Igual este movimiento os parece normal, a mi nunca me había pasado. El coche tiene menos de 4000km. A ver si podéis echarme un cable!
Muchas gracias!
Parsimonioso
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor xabibal el 24 Abr 2020, 00:11
Parsimonioso escribió:Hoy al coger el coche me ha empezado a hacer este ruido: como si el chasis estuviese crujiendo.
Muchas gracias!
Bien venido al mundo Seat!!!! ( Siempre Estarás Apretando Tornillos).
Veo que ni los cupra pasan controles de calidad.
A partir de aquí, será una detrás de otra.
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor josefrc el 24 Abr 2020, 00:19
Muchas gracias!
Buenas!!
Respecto al ruido, fijare bien que no esté frenado, veo que el pedal y el de mano no, desconecta el asistente de salida en pendiente, vamos que el coche no está frenado bajo ningún concepto, pues el sonido puede venir de los frenos.
Respecto al movimiento de la delantera al girar, tanto mi golf v como mi 308 lo hacen, estaría tranquilo...
Sds
josefrc
Agradecido: 54 veces
Notapor Parsimonioso el 24 Abr 2020, 00:20
Muchas gracias!
Buenas!!
Sds
Muchísimas gracias ! GRAN APORTE!
No había caído con lo del asistente ... en cuanto pueda lo pruebo!
Gracias de nuevo!
Parsimonioso
Notapor Parsimonioso el 24 Abr 2020, 12:07
Muchas gracias!
Buenas!!
Sds
CONFIRMADO! Era el asistente de salida en pendiente!
Muchas gracias de nuevo!
Parsimonioso
Notapor ddniels el 24 Abr 2020, 13:57
Lo de que se mueve el frontal entero cuando giras es normal y lógico, no pasa nada.
ddniels
Agradecido: 22 veces
Notapor Jpl10 el 24 Abr 2020, 22:13
Saludos.[ Imagen ]
MISMO RUIDO!
Hola!! Dieron con el ruido en el taller? Tengo el mismo en un ST con apenas 1000 km pero mi taller de momento está cerrado...
Gracias y saludos!
Jpl10
Notapor ddniels el 25 Abr 2020, 09:29
A mi me vibra la bandeja del maletero cuando subo mucho el volumen de la radio... vamos, yo creo que es la bandeja. Suena una vibración super fuerte igualando el sonido de los altavoces.
ddniels
Notapor daniel.lp.5 el 26 Abr 2020, 19:12
Saludos.[ Imagen ]
MISMO RUIDO!
Gracias y saludos!
Desmontaron y volvieron a montar todo esa zona, y se le redujo en un 80% el ruido. En si no me dijeron que hayan encontrado algo que estuviera golpeando o provocando el ruido, pero me comentaron que luego sólo con el echo de quitar y volver a acomodar todo en su lugar se le quitan ese tipo de ruidos.
daniel.lp.5
Notapor Saladín el 09 May 2020, 19:29
Pues yo sigo con el ruidito al girar a la derecha, ese que chilla como si algo rozara por la parte de la rueda.
Lo llevé al taller y no le vieron nada, haciendo caso a un forero, frené al oir el ruido y con sólo picar levemente el freno desaparece.
Alguna idea?
Saladín
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor ddniels el 09 May 2020, 20:05
Saladín escribió:Pues yo sigo con el ruidito al girar a la derecha, ese que chilla como si algo rozara por la parte de la rueda.
Alguna idea?
Es el compuesto de las pastillas, es muy normal. A mí también me pasa. La solución es cambiando tu las pastillas por unas que no sean las OEM, rollo Bosch, TRW, Brembo, etc
ddniels
Notapor Saladín el 10 May 2020, 15:07
Alguna idea?
Joder si lo hubiera sabido antes, porque se las he cambiado hace menos de un mes, y sigue chillando, no se que marca me han puesto, a ver si miro la factura.
Saladín
Notapor Hennesseyvenom el 13 May 2020, 18:01
Hennesseyvenom escribió:Hola a todos, después de un año comienzo a notar un ruido extraño. Se escucha cuando la carga de aceleración es alta a medio régimen. Es como un alambre suelto,me recuerda al sonido de la antena de la radio cuando está rota y roza con la chapa por la velocidad del aire,algo así pero por los bajos del coche. Es complicado de explicar y el mecánico,en el momento de probarlo no escuchó nada y tampoco vio nada raro por los bajos.
He pensado que puede ser algún tubo de presión del turbo o de gasolina...no se....lo digo porque si voy suave no suena,solo cuando piso con fuerza el gas y tiene que acelerar una vez pasadas las 2mil rpm. Se escucha tanto a baja velocidad por urbano como en autovía, lo que me hace pensar en algo dependiente del rendimiento de potencia más que de una pieza suelta..
Nadie se pronuncia?
Hennesseyvenom
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 77 invitados
