Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor alvarito92 el 13 Sep 2020, 21:53
cts1899 escribió:
cts1899 escribió:llevo un rato leyendo sobre ruidos
en la pag 1 hay algo que podria parecerse pero ya no están ni las fotos ni el video.
a mi entre 1700 y 1900 rpm , sobretodo en las 1800 rpm me hace una molesta vibración que no se si viene de la puerta del pasajero, de la zona del cinturón, o de mas atrás.
No lo hace el 100÷ de las veces y incluso a veces ha estado unos cuantos viajes sin hacerlo.
alguna idea?
adjunto video
https://youtu.be/y_3dWFbtS_4
Hola!,
Lo conseguiste solucionar? El mio hace un ruido igual, aunque yo creo que el mio procede del salipicadero, o eso creo.
alvarito92
Notapor kwatto el 14 Sep 2020, 11:56
Yo creo que tengo el mismo. Lo oigo por la zona del aireador izquierdo, sobre las 1800 rpm y no siempre. Parece que la vibración del motor se traslada a alguna pieza y al vibrar hace el ruido.
xircom escribió:ALguien ha quitado el ruidito que hace al acelerar sobre las 2000rpm? es en la zona del salpicadero, lo escucho en el lado del conductor
kwatto
Agradecido: 60 veces
Notapor xantia333 el 14 Sep 2020, 12:29
kwatto escribió:Yo creo que tengo el mismo. Lo oigo por la zona del aireador izquierdo, sobre las 1800 rpm y no siempre. Parece que la vibración del motor se traslada a alguna pieza y al vibrar hace el ruido.
Sabes la miniguantera que hay bajo el mando de las luces?
Saca la tapa (es muy fácil), metes la mano y colocas espumas ahí entre los cables, así lo mate yo, cutre de coj. Pero desaparecio
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor kwatto el 14 Sep 2020, 12:34
Muchas gracias!!!. Vamos a por ello. Ya os comentaré el resultado.
kwatto
Notapor kwatto el 18 Sep 2020, 09:27
Agua :cry: , puse las espumas pero el ruido sigue. Seguiré investigando. Me tiene loco :enfurecido:
kwatto escribió:Muchas gracias!!!. Vamos a por ello. Ya os comentaré el resultado.
kwatto
Notapor burrako el 19 Sep 2020, 20:13
En el aireador izquierdo, el del conductor, tuve yo una vibración muy molesta que comenté en el concesionario y lo solucionaron desmontando y metiendo espuma.
Hace poco me terminó la garantía y ya poco más puedo pedir que revisen, pero alguna vibración ha quedado por ahi. Las dos que tengo yo más evidentes son:
1. Zona altavoz central sobre el salpicadero (no digo que sea exactamente el altavoz). A bajas vueltas vibra que da gusto.
2. El marco del cuentakms, revoluciones, etc, ese que tenemos justo delante. En la parte inferior hay una vibración a bajas vueltas también, y si lo presiono hacia abajo con los dedos deja de sonar. ¿Sabéis si hay forma de desmontar ese marco sin liarla demasiado y sin herramientas especiales?
burrako
Notapor jlbpmr el 19 Sep 2020, 21:32
Voy a tener que ir sin musica, o por lo menos bajarla al minimo, yo de momento no oigo nada y mira que soy maniatico.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor burrako el 22 Sep 2020, 11:08
Yo con música no oigo nada. El lío viene cuando vas conduciendo de noche solo por la carretera, empiezas a pasar por badenes, o carreteras en mal estado, y ahí es donde dan la cara todos estos bichitos llamados grillos.
Me encantaría saber si el Mk4 sigue teniendo unidades con grillos. El caso es que tengo fichadas un par de marcas alternativas para cuando cambie de coche, y en pruebas de larga duración (50.000 kms) dicen que no tienen ni un solo grillo, ni el más mínimo, que el ajuste es perfecto. Habría que ver cuánta verdad hay en eso pero...
burrako
Notapor RicLeon el 01 Oct 2020, 10:32
Buenas, alguno tenéis ruido parecido a turbo, suena a hélices o aire.. Lo escucho en tercera velocidad sobre todo entre 1.500 y 2.000 revoluciones, suelto acelerador.. Y sigue soñando y va disminuyendo a medida que van bajando las revoluciones, es normal.. Creo que lo hacía desde nuevo. Es el 1.6 TDI 115cv gracias ante todo y saludoa
RicLeon
Notapor Xiaomi Redmi el 03 Oct 2020, 20:20
Tenía un grillo que creía escuchar por esa zona y lo solucione echando spray de silicona líquida por dentro de la columna de dirección, donde está la maneta que regula la altura del volante ahi más abajo un fuelle
Xiaomi Redmi
Notapor emarraco el 05 Oct 2020, 17:54
¿Al final conseguiste quitar el ruido? Me pasa exactamente como a ti pero no doy con la pieza que puede ser.
emarraco
Notapor kwatto el 06 Oct 2020, 19:30
En la zona de los fusibles, quitando la guanterilla abajo a la izquierda del volante, hay un montón de cables. En el primer intento no los vi todos y sólo metí aislante entre ellos y los plásticos "duros" con los que podían rozar. No di con ello. En un segundo vistazo, descubrí todos los demás cables e hice lo mismo. Además, viendo otro mensaje, le di con spary de silicona al mecanismo de mover el volante, que se ve al lado de la palanquita debajo del volante que sirve para tal efecto. Con esto del confinamiento, estas dos últimas cosas no he podido certificar si han quitado el grillo. Mañana o pasado cogeré el coche y ya te contaré.
kwatto
Notapor R35PECT el 11 Oct 2020, 23:30
Última edición por R35PECT el 12 Oct 2020, 22:47, editado 6 veces en total
R35PECT
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor jasoriab el 12 Oct 2020, 09:41
R35PECT escribió:Alguien ha tenido este ruido en el suyo?? :zoquete:
[ Video ]
Hola @R35PECT
Si editas el mensaje así, se verá el vídeo de youtube desde el foro. Fíjate en lo que hay entre las etiquetas de youtube, y edita tu mensaje original para dejarlo así (lo que va en negrita):
youtube]kAKnpTJ6pqA[/youtube...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor R35PECT el 12 Oct 2020, 22:49
[ Video ]
Hola @R35PECT
Gracias @jasoriab
No he conseguido insertar correctamente el video pero he copiado abajo la URL para verlo directamente en youtube
Aquí la dejo también
https://www.youtube.com/watch?v=kAKnpTJ6pqA&ab_channel=ManuelAntonioFern%C3%A1ndezVarela
Me trae loco el ruido, lo hace a la altura de la luz del maletero. No sé si es algo del cinturón trasero, si es la copela de suspensión trasera, si es alguna grapa...
R35PECT
