Poner retrovisores plegables electricamente.
Favoritos: marlop, Vilo, Xavi_vdj, Robur, Banchel, javieret69, aguscalderon, Maverick.es, diego99
Seguidores: Yagadri, Maverick.es, Jorge75016, marlop, jalf, crcrodrigo, pitc3c14, msmdraven, Tomcat7733, joke2joke, serguey79, Leon pucelano, fedemiglio, jmfcoto, aigort, aironsam14, decge, jande, Jeii90, borgio, Illan, JoseDel, edi27, el_padrino, luigi323, chisyelamos, jfermar, MartinLeon, Roberto_Blanco_G, ecolibra, Maikermx, danieleon
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
Notapor Stealnick el 15 Feb 2019, 20:52
Ahí tienes compañero, con esto deberías poder hacerlo :
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor jfermar el 15 Feb 2019, 21:08
Stealnick escribió:Ahí tienes compañero, con esto deberías poder hacerlo :
Muchas gracias amigo. Ya te contaré como me ha ido.
jfermar
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor jfermar el 16 Feb 2019, 01:06
Este esquema es igual para los dos retrovisores? Entiendo que el que me has enviado es para el del conductor.
jfermar
Notapor jfermar el 16 Feb 2019, 20:17
Al fin lo he conseguido intercambiando los pines tal y como me había indicado Stealnick!!!!!! :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Funcionando perfectamente el cierre a un click del mando plegando los retrovisores de forma síncrona y desplegandolos al dar contacto!! :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia:
Gracias a todos por vuestra ayuda!! :ok: :ok:
jfermar
Notapor ecolibra el 20 Feb 2019, 22:49
Ya tengo todo puesto y funcionando,peero ahora no me funciona la funcion de que baje el espejo al dar marcha atras… con las centralitas viejas funcionaba,pero con estas no ahi manera… alguna idea? La codificacion esta hecha…. a ver si alguien me ayuda…
Tambien me tira el vagcom un error concretamente el 65601… imagino que sera alguna opcion del coche donante de las centralitas…
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
ecolibra
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 23 veces
Notapor jfermar el 21 Feb 2019, 23:45
ecolibra escribió:Ya tengo todo puesto y funcionando,peero ahora no me funciona la funcion de que baje el espejo al dar marcha atras… con las centralitas viejas funcionaba,pero con estas no ahi manera… alguna idea? La codificacion esta hecha…. a ver si alguien me ayuda…
¿Qué referencia de centralitas y versión de software tienes?
Recuerda que para las centralitas más nuevas (a partir del 2016-17) tendrás que acceder a la opción "Spiegelverstellung".
Bajar retrovisor derecho al poner marcha atrás Todos los modelos
Con este mod,al poner la marcha atrás y el selector de los espejos en R, el retrovisor derecho baja hasta la posición memorizada.
1 - Módulo 52 - Electrónica puerta del acompañante
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 04 -- (Activar Bits 2 y 3)
4 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
5 - Adaptación
6 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en Spiegelverstellung Desde MY17 y posteriores
7 - Menuesteuerung Spiegelabsenkung -- (Cambiar valor a Activado)
8 - Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt -- (Cambiar valor a Activado)
Más fácil aún:
1 - Aplicaciones
2 - Mirror dip -- (Cambiar valor a Activado)
jfermar
Notapor ecolibra el 22 Feb 2019, 05:08
5 - Adaptación
Más fácil aún:
1 - Aplicaciones
Son estas 2,pero creo que son mas antiguas… ImagenImagen
ecolibra
Notapor ecolibra el 22 Feb 2019, 14:13
Creo que pone que mis nuevas centralitas son de 2015.. Y el software es 031… ? Creo que es asi,no? Pues ahora si que estoy hecho un lio,tenia esperanza que fuera fallo de la codificacion pero veo que no… vaya lio… el caso es que lo de que baje el espejo al dar marcha atras es lo unico que no funciona… y tambien el dichoso error 65601 que no ahi manera de borrarlo,me ha comentado un compañero lo de hacer un backup de mis centralitas viejas y copiarlo en las nuevas pero no se como se hace…
ImagenImagen
ecolibra
Notapor ecolibra el 22 Feb 2019, 18:47
Editado
ecolibra
Notapor marlop el 22 Feb 2019, 19:10
Para hacer backup de cada módulo con VCDS:
viewtopic.php?f=8&t=113807&hilit=Vcds+15.7+Adapmap&start=15#p1846449
Para OBDeleven, dentro de cada centralita busca la opción "Copia de Seguridad".
Sería cuestión de tener una copia de los valores activados en las "viejas" centralitas para comprobar esos mismos valores en las "nuevas".
Suerte
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor ecolibra el 26 Feb 2019, 19:22
Sigo liado con el tema de que baje el espejo al dar marcha atras… despues de cambiar las centralitas me funciona todo ok menos eso,he hecho la codificacion que esta en este foro sin exito,me puede alguien echar una mano?
ecolibra
Notapor MartinLeon el 14 Jun 2019, 00:04
Arrojo luz sobre esta brico después de tanto leerrrr y romperme un poco la cabeza porque no me funcionaba nada al final lo conseguí un style my15 más con espejos abatibles eléctricamente, debo añadir lo que el compañero mencionó más arriba hay que activar el bit4 y bit6 del byte4 modulo 42 y 52 en los mod's de codificación solo pone que se activa el bit6 lo he hecho con el obdeleven ,los espejos los compre en autodoc me costaron 89€ el botón por ebay 37€ seguro en la Seat estaba más barato añado fotos de la centralitas que lleva de serie el leon de finales del 2015 ,agradecer a todos por aportar un granito de arena gracias a eso podemos hacer estas cosillas estoy contento con el resultado jajajaja saludos. ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
MartinLeon
Agradecido: 19 veces
Notapor Gfspedro el 14 Jun 2019, 16:14
Pero has comprado el espejo plegable? Para que te funcione lo necesitas.
Gfspedro
Notapor MartinLeon el 17 Jun 2019, 13:52
Claro claro , compre los plegables eléctricos el de 8pin viene el retrovisor al completo con carcasa y espejo ,el mío tenía el de 6pin , llevo ya varios días y estoy contento con el resultado ,funciona todo bien hasta el bajar el retrovisor derecho con la marcha atrás ( aveces no vuelve a su sitio y hay que regularlo de nuevo pero no es molestia de ves en cuando hace eso , pero ya ese defecto lo tenía desde mucho antes ) al igual que el test de agujas de cada 100 veces falla 1 vez ImagenImagen
MartinLeon
Notapor marlop el 17 Jun 2019, 15:29
A disfrutarlo, compi! ;)
marlop
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
