comprobar centralita PDC
Favoritos: J@VY, pirly, francesito, Fire Man, Javata, tsi125, Alleya
Seguidores: aigort, ManuGómezFR, oscararf@hotmail.com, Rekoba, davidbj, miguelmiglia, tokedj1989, fito, Rasekfighter, fedemiglio, marlop, jande, Maikermx, aker80, Triple R, serguey79, RojoFuego, chetelopez, Dconnect, conquepoquico, Davi_TGI
Re: comprobar centralita PDC
Notapor Rasekfighter el 08 Ago 2016, 14:40
Razielx escribió:Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5Q0-919-294.clb
Control Module Part Number: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Component and/or Version: PARKHILFE 8K 002 0142
Software Coding: 0031050001
Work Shop Code: WSC 00028 028 00025
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024 (SE37)
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
VCID: 3E6D1B67F0774C722D0C78D-806A
2 Faults Found:
12658704 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 22882 km
Date: 2016.07.09
Time: 16:57:22
12715776 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 22882 km
Date: 2016.07.09
Time: 16:57:23
Incluso la mía es una y ya fue configurado.
como he dicho, todo funciona, pero no aparecen las líneas amarillas de dirección y me han dejado estos dos errores que no me importa consecuencias
A mi me salen errores parecidos. Solo que a mi no me funciona el sistema
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Notapor marlop el 08 Ago 2016, 14:56
Esos dos errores ya los mostró @francesito en su centralita nueva no parametrizada. Si dices que tu centralita está bien parametrizada, revisa el cableado, la continuidad y ubicación de todos los pines (este consejo me lo dio @rojas a mí y me sacó de un apuro jeje), porque puede que algún pin no esté enviando bien la información. ¿Dónde compraste el cableado? ¿Kufatec? Si es así, es muy probable de que los pines vengan mal ubicados para un Seat Léon.
Por otro lado, veo que no tienes activado lo siguiente:
Byte 3 - Bit 4: Automatic Parking Aid Activation active/enabled.
¿No te interesa tener la opción de activar automáticamente el ParkPilot? Desde la pantalla puedes activarlo o no.
rojas escribió:@marlop tu centralita esta parametrizada con el último dataset , además es una centralita MY16 ;)
Y vale cada céntimo que ha costado, porque eso de llegar y besar el santo no tiene precio! :ok:
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Razielx el 08 Ago 2016, 16:16
El kit que compré de VAG-navisystems, he comprobado varias veces el cableado y todo parece bien.
Lo único que no he conectado, la energía de las luces de los botones para activar / desactivar los sensores (pero no conectado porque ya son las del s / s, y ya funciona).
Te agradecería si me pueden enviar todas las conexiones que ha hecho para compararlos con lo que hice.
Lo extraño es que comuque todo funciona. (Una vez más, con la excepción de las líneas amarillas)
En cuanto a la ParkPilot Ahora he activado el que yo le envié, y hace unas semanas ....
Razielx
Notapor marlop el 08 Ago 2016, 17:38
Para descartar posibles causas del error, es importante que TODO esté conectado: sensores, botón, zumbador... Los errores que yo tuve antes de que todo funcionara correctamente fue por algún cable mal ubicado. Evidentemente, lo mismo pasa si no se ha conectado algún componente.
Recuerdo que con el error (cable mal ubicado) me funcionaban los sensores traseros, sin líneas amarillas. Cuando borraba el error por vagcom, aparecían las líneas amarillas durante 1 segundo, hasta que el sistema volvía a registrar el error. Quizás el problema de las líneas es solo debido a la existencia de errores. Instala todo, borra errores y prueba ;)
marlop
Notapor oscararf@hotmail.com el 18 Nov 2016, 22:10
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro y quería que me echaseis un poco de luz sobre una duda.
Disculpad si este no es el tema en el incluir el comentario ya que como digo soy nuevo.
La cuestión es que acabo de comprar un Leon ST style connect plus, el cual ya incluye de serie la cámara de vision trasera y me han añadido como opcional los sensores de parking traseros.
Nada mas probar la cámara y los sensores, mi sorpresa fue en la pantalla de infotaiment solo veo las imagen de la cámara trasera, pero no veo el esquema de del coche con los avisos de los sensores.
He visto en algunos videos que los modelos que incluyen el OPS delantero y trasero mas la cámara, el esquema del coche aparece sobre la imagen de la cámara y en una ventana lateral desplegable.
Mi duda es si es posible solo con los sensores traseros y la cámara, pedir a SEAT el configurar la centralita para poder visualizar el esquema de sensores traseros también. O para esto seria necesario tener instalados también los sensores delanteros y por tanto el pack completo de OPS 360º.
Gracias!
Notapor rojas el 19 Nov 2016, 09:10
todo depende si los sensores que te han puesto son los originales ( de fabrica ) o es el kit chino que te ponen ... si es la 1a si se puede activar la vision esquematica de los sensores cuando ves la imagen de la camara .... pero como sea el kit chino , olvidate a no ser que le pongas tu el sistema original .
rojas
Agradecido: 1889 veces
Notapor oscararf@hotmail.com el 19 Nov 2016, 09:38
Gracias Rojas,
La cuestión es que para mejorar la oferta de compra de otro concesionario que me ofrecía un coche que ya tenia como opcional la instalación de los sensores en fabrica, en el concesionario donde finalmente lo he comprado me mejoraron la oferta y me incluían los sensores traseros, pero montados a posteriori en el concesionario. Al coméntalo con el concesionario me han reconocido que los instalados no son los mismos, por lo que deben ser los que comentas.
Ante mi malestar, se han ofrecido a reinstalarme los de fabrica, pero ni el mismo taller esta seguro si se puede configurar la centralita solo con los traseros.
Por lo que he visto en el foro, da la sensación de que la visualización en pantalla combinada con la cámara trasera, solo se activa con los OPS delanteros y traseros. Pero antes de exigir la reinstalación, quiero estar seguro de que se puede activar solo con los sensores traseros.
Una duda más, ¿la instalación de fabrica implica también añadir un pulsador en la botonera del clima y modificarla? ¿Hay que cablear por tanto también hasta ahí?
Te agradecería si me lo pudieses confirmar.
Notapor Triple R el 03 Feb 2017, 00:07
Yo tengo cámara no oficial y sensores traseros oem y sólo escuchaba el pitido, cuando instale la cámara rojas me lo configuró para ver la representación del coche solo con los traseros + el pitido.
Triple R
Agradecido: 168 veces
Notapor rojas el 04 Feb 2017, 00:26
oscararf@hotmail.com escribió:Gracias Rojas,
Los traseros no necesita botón de pdc .
Necesitas centralita pdc 5Q0919283
Un Kit de 4 sensores
4 soportes
Cableado .
Es muy fácil , colaboro con algunas seat para cosillas de estas . No tengo inconveniente que se pongan en contacto conmigo para indicarles los pasos a seguir .
rojas
Notapor oscararf@hotmail.com el 04 Feb 2017, 12:49
Gracias rojas.
Finalmente, en mi caso los que me habían montado son unos que vende el concesionario y que únicamente van conectados a la toma de luz de marcha atrás. Llevan una centralita pero que también va sujeta al propio parachoques y que no es válida para conectar vía can.
Así que como no me fio mucho del trabajo de algunos talleres aunque sean de la casa, y viendo lo que implica y que otro compañero del foro tuvo bastanres problemas, decidí que no tocasen el coche.
Los concesionarios a veces hacen estas chapucillas para vender coches y ocultando parte de verdad.
Me atrevería a hacerlo yo con tus indicaciones, pero últimamente no tengo apenas tiempo.
Quizás más adelante.
Muchas gracias de todos modos!
Notapor JUANILLO101976 el 04 Feb 2017, 13:22
Yo t ayudo sin inconvenientes mandame un privado y lo miramos compañero
JUANILLO101976
Agradecido: 10 veces
Notapor RojoFuego el 17 Ago 2017, 01:38
2 Faults Found:
12658704 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 22882 km
Date: 2016.07.09
Time: 16:57:22
12715776 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 22882 km
Date: 2016.07.09
Time: 16:57:23
Hola, hoy me han instalado 3n un Polo 6C un kit de estos de Vag navisystems y tengo los dos mismos fallos y no me aparecen las lineas amarillas
Lo habeis solucionado?
RojoFuego
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor Edddick el 05 Sep 2017, 18:29
Una pregunta rápida...
La centralita acabada en 94 (la que es para sensores delanteros y traseros) se puede instalar para que únicamente funcionen los traseros? o tiene que ser la que acaba en 83 por obligación?
Es decir, tengo ahora mismo un paragolpes trasero con los sensores instalados, pero no tengo centralita, y en previsión de una posible instalación de sensores delanteros, prefiero comprar centralita para delanteros y traseros.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor marlop el 06 Sep 2017, 00:02
*83 para traseros, *94 para delanteros y traseros. No son intercambiables.
marlop
Notapor Stealnick el 06 Sep 2017, 08:00
Por poder puedes poner la 94, pero al conectarla te va a dar error. Si tienes previsto poner también los delanteros yo que tu no conectaría nada hasta tenerlo todo.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
