BRICO como poner guantera Refrigerada en Seat leon Mk3
Favoritos: El-Santo, J@VY, sebastianbarcala, SogurB, gerarbcn, crisFR, dani90, crcrodrigo, maxinew, Morientes, cuenxis, clavelstreet, itsAdriaan96, migcc, Kike77, J-Frass, mesegal, jairin13, Xperience, kikocb500, Zapam, Paliciu, ismacom, frangarrido, Lotar, Alleya, Juanquique, jafeor, little bastard, Juantxu, FRFer, FitJoni, TomH30, jalarcia, harrier525, gogorios, thadeusx, LEMY69, Perilla
Seguidores: jairin13, Unaited, STLeonST, LeoST, Merita81FR, trazas, golf_1990, Cole7o, Valerofr150, Kete32, trekam, Edu1589, corderazo, JOTTA, jramis, sergio26, seat leon blanco, ivan0909, the-game-310, IVANIN9, mariozgz, Josepo79, msmdraven, vigimuertos, clavelstreet, iazofra, genialsoft, Jorge75016, maxinew, Dandy_gsi, vanscampa, Rasekfighter, davidbj, Rouco29, marlop, leonfito, daniel_44, MORKAS, sebastianbarcala, Diegokero, El3ndil, roberalk, lazandury_sur, crisFR, rabazas, marc.domenech.90, Platanot, pitc3c14, nani_san, coco2612, aigort, jguirao, carrasco13, Paneque2, dUeNdEr, Kikote8, jande, triguero, alejandro_javier, Davido2790, Valdes084, TeamZ, Daruma, Gsclosada, naxeras, cristianmk3, Rumafr, lytry32.hc, gifto, Alexr3i, clm92, Roberto_Blanco_G, Cloud_ganora, Ibizar19leon, artur.bp, kawaner13, Rober_SR, volkov, migub13, CptHarlock, dRoXe, cesarsl, DJGrincho, JM_Design, kennit0, nitro_g4074, Juyje, pdenia, Jose95fr, CD-R, xoxoromero, jose.fernandez, Yacko, Adrymondeo, Snooker83, Thor, Yamahita97, IvanMc2, Maikermx, Gellette, Hovig, Warelio, SantiPMI, perikolu, aleejandroogm, iDavid9669
Re: BRICO como poner guantera Refrigerada en Seat leon Mk3
Notapor javigody el 18 Mar 2016, 00:02
tevaadarelsol escribió:
javigody escribió:Me refiero a esta tapa, en la que se mota la luz de los pies, lleva tres tornillos y al quitarlos se puede abrir hacia abajo y queda muy accesible el tubo en la parte izquierda
Quieres decir que sólo quitando esa tapa se puede hacer el brico sin tener que desmontar la guantera al completo?
Nono, la guantera hay que seguir desmontandola para conectar la tubería a la válvula. Dejas el tubo por el lado de la guantera y te vas a esa tapa y lo conectas al circuito.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor moucho el 18 Mar 2016, 12:25
Muchas gracias @rojas
Otro más por aquí con la guantera
Galiza terra de rallys
moucho
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 9 veces
Notapor rojas el 18 Mar 2016, 16:53
buen trabajo chicos !!!
brico facil y rapido y muy util ;)
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor aironsam14 el 18 Mar 2016, 17:20
Este creo que va a ser mi primer brico que haga,no se como no viene de serie, mi antigua touran lo tenía y tenía 9 años...
aironsam14
Agradecido: 24 veces
Notapor ALFONSO84 el 21 Mar 2016, 15:41
Otro gran brico de este pedazo forero rojas, yo sera el primero que haga y no sera el ultimo, gracias a todos por las fotos y comentarios. :D
ALFONSO84
Notapor jony83 el 21 Mar 2016, 17:38
una duda..para que quereis la guantera refrigerada ??? :oops:
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor arlot el 21 Mar 2016, 18:57
Yo para llevar el bocata de chopet :marley:
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor xaacra el 21 Mar 2016, 19:05
Lo que no me queda claro es si la unidad que esta hay dentro se estropeara o no ya que al enfriar el aire condensamos el agua
xaacra
Agradecido: 9 veces
Notapor arlot el 22 Mar 2016, 08:37
xaacra escribió:Lo que no me queda claro es si la unidad que esta hay dentro se estropeara o no ya que al enfriar el aire condensamos el agua
Por si acaso, ten la precaución de llevar la válvula cerrada para que no entre aire, y sólo ábrela si la vas a utilizar
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor jairin13 el 30 Mar 2016, 19:08
Otro que la tiene puesta. Gran descubrimiento si señor. Cuesta un poco los tornillos de la unidad de cd pero con la herramienta adecuada se hace bien. Gracias!
jairin13
Notapor JOTTA el 30 Mar 2016, 19:33
Hoy he pedido las piezas junto con otras de otros bricos y en teoria mañana estan aki. La unidad de cd hay que sacarla?
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor jairin13 el 30 Mar 2016, 19:41
Si, hacia delante en bloque con la guantera. Ve a la página 10 de este hilo que junto con lo de rojas y eso se hace bien.
Si tienes dudas lo tengo reciente!
jairin13
Notapor lokitovs el 30 Mar 2016, 20:40
Alguien puede poner enlace donde comprar herramientas interior Gracias
lokitovs
Agradecido: 38 veces
Notapor JOTTA el 30 Mar 2016, 20:45
jairin13 escribió:Si, hacia delante en bloque con la guantera. Ve a la página 10 de este hilo que junto con lo de rojas y eso se hace bien.
Con que llaves las sacaste? Tengo alguna de pioneer y de kenwood y no se si alguna de alpine
JOTTA
Notapor ROBERTO206 el 30 Mar 2016, 20:49
ROBERTO206 escribió:guantera refrigerada funcionando!!!!
os pongo unas fotos por si os ayuda algo...como comentario personal dire que hay que hacerlo con calma ...hay un par de tornillos un poco jodidillos de poner a la hora de volver a montar .
primero sacamos la tapa embellecedora que rodea el radio CD sale tirando a presion hacia nosotros y abrimos la guantera más de lo normal desencajando los topes laterales...
luego desatornillamos todos Los tornillos que describe rojas en la primera página de este post .
despues desmontamos la tapa inferior que sostiene la luz de pies del copiloto ,esta sujeta por 2 tornillos y untornillo de plastico que esta al fondo ...
ahora ya tenemos a la vista el capuchon a retirar por la zona de los pies del copiloto...
desencajamos toda la guantera tirando hacia nosotros y sacandola un poco porque tenemos un matojo de cables que conectan con la radio ya podemos quitar la tapita para insertar el tapon regulador y pasar el tubo de arriba a abajo por un costado de la guantera...
una vez conectado todo , tener paciencia para volver a enroscar los dos tornillos que van a los laterales del radio CD a mí me costó sudor y lágrimas hay que tener herramienta apropiada (destornillador torx imantado).
también comentaros que este sistema sólo deja pasar aire ambiental o frío pero nunca de calefacción.
un saludo y muchas gracias por el aporte @rojas
en la pagina 7 de este hilo tienes mi resumen...igual te ayuda .
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
