BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
Favoritos: neraka, xabibal, Daruma, ositoerik, fabsdiego, cuenxis, Xperience, Zapam, Mate, Hill-tee, rafa0801, Pedrost, FrankiDallas, Malvin, Alleya, VicVal, little bastard, miguelorly, kurtis65, sampi_33, Peje, jaimemc1977, chemazz, steve_mad, Juanjocantabria, toniRG, LEMY69, angel_mg97, CaLaPeRTur, uels, Burguinak
Seguidores: Juanjocantabria, Manu1986, SantiagoSanchez, robereto, Maikermx, M0t0retu, kijute, csabafr2013, El3ndil, ablepm20, pepo55, Siderfa, Snooker83, cgomis, xsiemprexvida, Kete32, inamarlo, jande, zorrillo, aironsam14, antoniano12, LeoST, carlosgzlez, Mate, Edu1589, TeamZ, osjamil, clavelstreet, Malvin, Rayback, Illan, Pedrost, Varo_F.f, gifto, Gsclosada, kikelin, DBS83, yujakantabro, Tunnig, Igor, Gaizka_B, delolmo, Hovig, ateopoeta, jd_zuri, elcapea85, nachomart, Alexr3i, Flyred, jaimemc1977, barret, sebasinho, Davido2790, VapaV, TITO CORUÑA, golf_1990, el_noi_80, kennymakinero, barubita, Josep20, migub13, Piro25, trazas, Flow-Rider, feorta, Brandenor, duvifrst, fran6120, LeonFR.Gz, borjiguez, toni190, josean-opc, Roberto_Blanco_G, msmdraven, Raulribarroja, victor david, jose.a.llamas, MiguelH21, Juyje, diepecu2, M_Riol, Lady, ayl, ginyu 83, carlos807, ivanti, Andertxu7, Gendos22, Warelio, Alvica, mikel.arbiol
Re: BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
Notapor kikelin el 26 Sep 2016, 21:00
Alxo11 escribió:Hoy he montado los muelles en mi ST, decir que los mios son los de 38mm ref.700119 y funciona perfectamente, montado con dos arandelas metálicas y dos de plástico cada muelle.
Agradecer el trabajo realizado a JFK7240 y a todos los que aportaron algo al brico.
Tipo B o C??
kikelin
Agradecido: 20 veces
Notapor kikelin el 26 Sep 2016, 21:28
@JFK7240 Mi León es del viernes y viene con amortiguador tipo C.
Como existe un mínimo en la compra de muelles, creo que, si no te importa, me puedes dar dos o tres referencias y las compro a ver que tal van, te parece bien??
Ya me dices.
kikelin
Notapor JFK7240 el 26 Sep 2016, 21:57
@kikelin,....aqui estamos para ayudar...y gratis...lo digo por lo posr anteriores.
Si tu amortifuador es tipo "C", tendrias que mirar dis cosas,....cuantos centimetros quedan de vastago cuando el portón está casi cerrado....o mirarte algun post anterior donde alguien, no recuerdo ahora mismo quien fue, tienes los de tipo "C" y puso los que le recomendé y le funcionaron.
Cualquiera de las dos cosas te vale. Yo de todos modos comprobaría distancia y complementaria leyendo algun post atrás.
Un salu2 :)
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184cv.
JFK7240
Agradecido: 91 veces
Notapor JFK7240 el 26 Sep 2016, 22:04
@kikelin,...en su dia @miceor puso esto:
"En el caso de tener la letra B el muelle a pedir es el código 700127 de la tabla.(Numero que se indica en la tabla en el margen derecho de la misma)
En el caso de tener la letra C el muelle a pedir es el codigo 700162 de la tabla.(Numero que se indica en la tabla en el margen derecho de la misma)
En el caso de tener la letra D el muelle a pedir está por determinar en estos momentos."
Tambien recuerdo que @Hill-tee compro varios del mismo modelo para un amortiguador "C",....seguro que le sobra alguno,...es cuestion de ponerse en contacto con él.
Los de @Alxo11 son tipo "C",...de 38 mm.,....y la referencia 700162 creo que eran de 44 mm., si no recuerdo mal.
Leete bien la página 5 de este post,....ahí se aclara los del tipo "C".
Un salu2 :)
JFK7240
Notapor kikelin el 26 Sep 2016, 22:18
@JFK7240 he intentado preguntar directamente a ellos, ya que claro claro no hay demasiado y yo, hasta que tu no me digas lo contrario, no pido ni uno ni otro. Incluso ya te digo, puedo pedir dos o tres distintos para probar y enviarte videos y tal, como si fuera tuyo el post y el brico, jejeje.
Mira, he bajado a medirlo y cerrado casi del todo metiendo el flexómetro como podía he calculado unos 27 mm libres aproximadamente. Con eso, ya me dices si compro la 700162, o compro algunas más o azul o lo que me digas.
Saludos y millones de gracias
PD: siendo de septiembre encima doy gracias por no tener tipo D, jeje.
kikelin
Notapor JFK7240 el 26 Sep 2016, 22:38
@kikelin....es decir, que tenemos que buscar un muelle que comprimido mida un poco menos de 27mm. y que sobre los 40mm, o un poquito más, dejé de empujar porque el amortiguador ya realiza su trabajo.
Partiendo de esta base el muelle de carga ligera (color verde), existe uno de 38mm. que comprimido mide 19mm y otro de 44mm. que comprimido mide 22mm.
El de 38mm. (19mm. comprimido) tiene una fuerza de 506Nm. que son 51'60 kilos de fuerza.
Y el de 44mm. (22mm. comprimido) tiene una fuerza de 528Nm., unos 53'84 kilos de fuerza cada uno.
Ambos de 20mm. de diámetro exterior y 10mm. de diámetro interior.
Tendremos que ver cuanto ocupan las 2 arandelas o las 2 juntas y el muelle, para asegurarnos que cierra, más o menos 1/2mm. cada una.
Son los muelles SZ8010.20x038 y SZ8010.20x044.
Si tu espacio es 27 mm, asegurate y mide tres veces mejor que dos, yo utilizaría los ultimos,....los de 44mm.,.....y siempre de color verde.....ya que los azules ejercen bastante presion al conjunto.
La referencia de los de 44mm., la desconozco ahora mismo tendria que mirarlo.
Un salu2 :)
JFK7240
Notapor kikelin el 27 Sep 2016, 22:52
@JFK7240, cerrado tenemos libre unos 27 mm como te dije. Luego, a partir de los 50 mm ya empieza a ir solo ...
Sigues recomendandome los mismos??? El amigo antoniano me ha comentado que los ha desmontado porque da la sensacion de que se doblan los amortiguadores
kikelin
Notapor JFK7240 el 29 Sep 2016, 21:07
@kikelin,...porque se van a doblar. Ese problema yo no lo he detectado y les llevo montados bastante tiempo ya.
Si las medidas que me has dado son correctas, yo pondría los de 44mm. Ya que comprimidos te daría perfectamente y abrirán empujando hasta los 44 mm y después, a los 50 mm., ya tiraran tus amortiguadores.
Un salu2 :)
JFK7240
Notapor kikelin el 29 Sep 2016, 21:25
@jfk7240 cojo la referencia 700162 entonces???
kikelin
kikelin
Notapor Alxo11 el 01 Oct 2016, 15:51
Tipo B o C??
Hola, siento la tardanza, depués de un tiempo haciendo pruebas y de no poder coger mucho el coche, no te recomiendo que cojas los de mi medida;
los primeros días abre el portón, pero empieza a perder fuerza y acaba abriendo pero no lo suficiente para que empiecen a trabajar los amortiguadores del coche.
He montado dos arandelas más de plástico en cada muelle, pero a los pocos días comienza a fallar de nuevo, estoy planteándome quitarlos antes de estropear algo.
Alxo11
Notapor Er_Poya el 01 Oct 2016, 17:43
Montado en 2 Leones St con código de amortiguador acabado en B un poco costoso el desenroscar las piezas, pero con un poco de ingenio se soluciona facilmente.
Brico facil,sencilla y económica
Er_Poya
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor kikelin el 05 Oct 2016, 15:58
Buenas caballero @jfk7240
Estos muelles se los he comprado a @ibizanegro130, ¿crees que me valen? Aparentan ser taco de duros o más ...
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
kikelin
Notapor kikelin el 05 Oct 2016, 23:15
Comprados varios de los códigos.
Ya os contare algo.
Última edición por kikelin el 06 Oct 2016, 23:16, editado 2 veces en total
kikelin
Notapor kikelin el 06 Oct 2016, 12:32
Ya os contare algo.
kikelin
