BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Favoritos: Leon-indomable, saxisaac, dani10s, damsolu, ucorayo, Burguinak
Seguidores: IRO, Atajunen, GoNzCiD, Montydaka, victorvOrtiz, Leon-indomable, ncx, Edu1589, undernok, genialsoft, sbarri, metri, MORKAS, JOTTA, Triple R, mikomiko, lumgumdum, gecox, David_GT, leonfr76, Pedrost, D83, vanscampa, VapaV, jajereal, tonnety, ElFon, TomH30, Mr.Chuflas, Senuto, JaviMarquez, damsolu, Josep20, davidmosan, fran6120, josean-opc, borjiguez, aigort, castronight, Def89, Hovig, Cupra290MX, Besaygf, M_Riol, craken, guardiola89, tito68, ucorayo, Alexr3i, jesusFR
Re: BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Notapor Espinete el 22 Ene 2021, 14:48
Pues lo acabo de instalar pero me he dado cuenta que cuando salgo del coche, lo cierro, el botón sigue encendido se queda un rato encendido y después se conoce que el coche le deja de dar corriente y es entonces cuando se apaga, es así como a vosotros se comporta el botón ?
Espinete
Notapor Espinete el 22 Ene 2021, 15:20
pokowilson escribió:yo lo compre ayer, aver cuaando me llega. Cuanto suele tardar?
Yo lo compre el día 15 y me vino hoy 22 :)
Espinete
Notapor fran6120 el 23 Ene 2021, 01:02
Espinete escribió:Pues lo acabo de instalar pero me he dado cuenta que cuando salgo del coche, lo cierro, el botón sigue encendido se queda un rato encendido y después se conoce que el coche le deja de dar corriente y es entonces cuando se apaga, es así como a vosotros se comporta el botón ?
Se te queda encendido el piloto del botón del start & stop solo...?
En color rojo o amarillo??
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón :yea:
fran6120
Notapor Espinete el 23 Ene 2021, 02:16
sin arrancar el coche después de instalarlo hacia eso se quedaba de color amarillo con el coche cerrado y todo y después de un rato se apagaba, pero cuando lo cogido el coche para comprar y de las veces que lo he parado parece que ahora al quitar el contacto se apaga, eso si al momento de abrir el coche zas se desactiva y el botón se pone amarillo pero que nada más abrir el coche.
Espinete
Notapor fran6120 el 23 Ene 2021, 02:35
Es un comportamiento muy extraño la verdad. Yo no tengo ese dispositivo en cuestión, tengo otro, así que a ver qué te comentan los compis que lo tengan igual al tuyo.
Pues por lo que cuentas debe sacar la alimentación de algún pin que no está bajo contacto, y además te alimenta el pin del led amarillo (start&stop desactivado) antes de dar el contacto, pero evidentemente la desactivación del mismo no la puede hacer hasta poco después de que esté el contacto dado. El momento exacto lo puedes ver en fis con el aviso.
Cuanto menos curioso la verdad, no sé si es el funcionamiento normal del aparato.
fran6120
Notapor Espinete el 23 Ene 2021, 10:58
si, a ver que dicen los compis
Espinete
Notapor Guille_fr el 23 Ene 2021, 12:06
Espinete escribió:si, a ver que dicen los compis
Luego a medio día tengo que coger el coche ,miro lo que dices si me pasa a mí y te lo confirmo, lo que si se fijo es que según metes la llave y das contacto se activa eso sí que lo comprobé.
Guille_fr
Agradecido: 22 veces
Notapor Alber1512 el 24 Ene 2021, 00:13
Compañero, yo lo tengo instalado en un 2.0 TDI 150cv y no me pasa eso, a mí se me activa cuando doy al contacto.
¿Qué botonera tienes tú? Yo tengo la que lleva botón Mode, Start/Stop y Parking
EDITO: Mañana de todas formas bajo al coche y te lo confirmo 100%
Última edición por Alber1512 el 24 Ene 2021, 00:14, editado 1 vez en total
Alber1512
Notapor Guille_fr el 24 Ene 2021, 00:14
Comprobado hoy varias veces, se apaga instantáneo al sacar la llave del contacto.
Guille_fr
Notapor Espinete el 24 Ene 2021, 00:56
yo tengo 1.5 150cv de gasolina el black edition la botonera es esa Mode, Start/Stop y Parking la misma que la tuya, pero tengo que aclarar que eso de quedarse con la luz amarilla aún estando el coche cerrado solo lo hizo recién instalado ahora ya no lo hace en el momento que quito el contacto se apaga, lo que si sigue haciendo es que en el momento que abro el coche zas se enciende la luz amarilla.
Espinete
Notapor Cupra290MX el 24 Ene 2021, 03:46
Yo tengo un Cupra Mk3 2020 y he instalado el módulo de 10 pines pero jamás me ha hecho ese comportamiento que mencionan.
Sent from my GM1917 using Tapatalk
Cupra290MX
Notapor Alber1512 el 24 Ene 2021, 14:23
Vengo ahora mismo del garaje de comprobar lo que dices y no me pasa, abro el coche con el mando o metiendo la mano en la maneta (llevo KESSY) y eso no me pasa, no se enciende ninguna luz.
A mí se me activa únicamente cuando doy el contacto, le das y zas, se desactiva el start/stop y luego cuando quito el contacto se apaga todo.
Coméntaselo al vendedor de aliexpress a ver qué te dice...
Alber1512
Notapor GoNzCiD el 24 Ene 2021, 16:18
Yo creo que eso va a depender de algún equipamiento que lleve el coche. Si a la botonera le llega corriente al abrir las puertas pues va a simular que lo pulsamos, si es cuando se da al contacto pues en ese momento....
GoNzCiD
Notapor Espinete el 24 Ene 2021, 21:00
Cuando abro el coche veo que le llega corriente al triangulo de las emergencias, al botón de contacto/arranque, al botón del freno mano y bueno ahora también al botón del star&stop(se pone amarillo), pues bien ahora cierro el coche( ha sido nada más que abrir y cerrar el coche ), yo tengo KESSY, se apaga al momento el triangulo de emergencias el botón de arranque y botón de freno y el star&stop se queda en amarillo un rato unos 50" y después se apaga. supongo que en mi coche va así.
Mi coche es my20 y tiene también el cable de 10 pines.
Espinete
Notapor Alber1512 el 24 Ene 2021, 21:02
Pues entonces tiene que ser que en tu modelo sea así compañero, mientras te funcione bien, yo no me preocuparía.
Si quieres estar más tranquilo siempre puedes hacer la misma prueba desconectando el aparatito y dejando la conexión original para ver si lo hace
Alber1512
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
