BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Favoritos: neraka, Daruma, dmesanun, hectorcanu, crcrodrigo, Vilo, sebastalian, lubumbax, damsolu, chemazz, rob3r7o, boudaarkaitz
Seguidores: Welmonk, Siderfa, Dconnect, sr.white, Rekoba, StiivenJ, jande, barris31, Maikermx, LuichiFR, kijute, hectorcanu, Grd_92, jairin13, MORKAS, Edu1589, alejandro_javier, yujakantabro, inamarlo, carlosgzlez, undernok, csabafr2013, Pol, JOTTA, Triple R, Jorge75016, carrasco13, mikomiko, lendepeña, clavelstreet, Vilo, golf_1990, uzunhakan, il_munyo, Manu1986, ncx, jbejpra, cocorolito, el_padrino, sergi303, jasoriab, damsolu, juanbb, marlop, talleresmoyano, Jad5, Colomer, IvanMc2, Franr50, msmdraven, Juande667, victor david, Danicas16, lgilm, Octacon
Re: BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Notapor juanbb el 20 Jun 2019, 21:49
Anto2 escribió:Hola, tengo un Leon y un Toledo, el Toledo con pantalla de 6,5 y el León con pantalla de 8, quiero probar la pantalla del Leon el el Toledo para ver si puedo montar la de 8 en el Toledo pero no veo por ningún lado las ranuras para meter las lleves para desmontarla.
¿Donde están? en la pantalla de 6,5 se ver perfectamente, pero en la de 8?
En la de 8 se debe sacar la moldura que hay alrededor de la pantalla. Y una vez sacada pulsar las pestañas para sacarla.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Nekeniehl el 17 Jul 2019, 12:12
juanbb escribió:
OSCAR77 escribió:
juanbb escribió:
dinoBCN escribió:Buenas
Una pregunta, con el cambio de pantalla de 6.8" a la de 8" puedes cambiar a más colores los leds de las puertas? Que mi leon solo tiene blanco y rojo
Un saludo y gracias
Para tener mas colores en las puertas necesitas añadir unos conectores en los leds de las puertas para que te haga la funcion rgb, y otra y mas importante cambiar la bcm.
Volveras hacer conjunta de pantalla de 8"
No, mucha gente interesara y se apuntan 3.
el problema es que comprar una high de 8" no vale mucho la pena si no esta hackeada no? no vienen la mitad de las cosas interesantes.. solo el cambio a una pantalla mas grande y ya... corrigeme si me confundo.
Nekeniehl
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor juanbb el 17 Jul 2019, 12:41
Nekeniehl escribió:
juanbb escribió:
Un saludo y gracias
La pantalla no lleva protección de componentes.
Mas grande y mas calidad, y se nota mucho, otra cosa es si te da igual o no que sea mas grande.
juanbb
Notapor Anto2 el 24 Jul 2019, 17:01
Buenas tardes,
realizado el cambio de pantalla de 6,5 a 8 en un Toledo 2016.
Tambien actualizado el Infotainment a la versión 0346.
El brico es muy parecido al que se realiza en el León, tambien hay que cortar el soporte por la parte de arriba y por la de abajo, después de unas cuantas pruebas al final encaja perfectamente.
Solo tengo un pero y es que cuando he cambiado al skin de 8 me ha desaparecido el fondo carbono y no encuentro la manera de volver a ponerlo.
¿Alguna sugerencia?
Os dejo una foto de como ha quedado :D
Anto2
Notapor OSCAR77 el 07 Ago 2019, 15:37
Tengo la possibilidad de adquirir la pantalla de 8 en teoria es nueva pero uffss estoy un poco acojonado seria mi primera compra seria i como sea gato...
Alguien sabria decirme la diferencia entre la pantalla con codigo 1041 y la 1042.
Mi coche es ultimas unidades pre restiling es de noviembre del 16, creeis que sera facil como os ha pasado alguno sin recortar etc etc.
Algun consejo cuando tenga la pantalla en mano. Os adjunto foto etiqueta camara donde sale codigo o modelo 1042 tambien hay algunas en 1041.
Oscar
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor marlop el 07 Ago 2019, 17:40
He conseguido una pantalla igual que esa y va de lujo. Entiendo que la 1042 estará más actualizada que la anterior en términos de fluidez y demás.
Yo sí tuve que cortar, porque mi León es MY14, pero con una dremel no he tardado nada y ha quedado perfecta ;) Posiblemente tengas más suerte y no tengas que hacer ningún corte. Ya contarás.
ImagenImagen
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Triple R el 07 Ago 2019, 21:28
marlop escribió:He conseguido una pantalla igual que esa y va de lujo. Entiendo que la 1042 estará más actualizada que la anterior en términos de fluidez y demás.
[ Imagen ][ Imagen ]
Qué calladito te lo tenías, jajaja... Buen cambio con respecto a lo que teníamos verdad? Que lo disfrutes.
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Notapor OSCAR77 el 07 Ago 2019, 22:48
No os da cosa de errores o no funcionamiento. Coger pantalla de anuncios en teoria pone que es nueva pero que tiene que poner sino...
Es lo que me frena. Luego montar y tener susto.
Seria mi primera compra en mano para el coche y baratas no son.
Oscar
OSCAR77
Notapor juanbb el 07 Ago 2019, 23:06
OSCAR77 escribió:No os da cosa de errores o no funcionamiento. Coger pantalla de anuncios en teoria pone que es nueva pero que tiene que poner sino...
Oscar
Si es nueva vendra con el protector de pantalla.
juanbb
Notapor marlop el 08 Ago 2019, 18:36
OSCAR77 escribió:No os da cosa de errores o no funcionamiento. Coger pantalla de anuncios en teoria pone que es nueva pero que tiene que poner sino... Es lo que me frena. Luego montar y tener susto.
Una compra online a un particular siempre tiene sus riesgos, pero hay algunos aspectos a tener en cuenta, como valoraciones de otros compradores, que ofrezca sus datos, etc.
Yo la conseguí de segunda y tenía el mismo temor, pero el vendedor me dio confianza y me ha ido bien. Si quieres más datos, te digo por privado.
marlop
Notapor marlop el 09 Ago 2019, 01:12
Triple R escribió:Qué calladito te lo tenías, jajaja... Buen cambio con respecto a lo que teníamos verdad? Que lo disfrutes.
Jajaja. Sí, sí, una maravilla! ;)
marlop
Notapor talleresmoyano el 09 Ago 2019, 09:11
Hola, sabe alguien si se puede tunear el RNS 510 del 2007??
talleresmoyano
Notapor cvillajos el 09 Ago 2019, 16:23
talleresmoyano escribió:Hola, sabe alguien si se puede tunear el RNS 510 del 2007??
Tienes hilos más específicos para las RNS 510 que éste donde encontrar información. Usa el buscador, es tu amigo :ok: :
search.php?keywords=Rns+510&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor vallentino el 09 Ago 2019, 19:00
Hola
Tengo un leon con pantalla de 6,5" con fulllink sin GPS de principios de 2016.
Quiero añadir la pantalla de 8" y gps. La pantalla la tengo.
Qué unidad de guantera necesito para tener GPS?
Gracias.
vallentino
Notapor juanbb el 09 Ago 2019, 19:20
vallentino escribió:Hola
Gracias.
Cualquier high te vale si esta hackeada.
juanbb
