Cambiar batería seat leon 3
Favoritos: flope63, craken
Seguidores: Barrojm, ivanti, Piro25, aguscalderon, jande, Leon pucelano, frangzmr, carrasco13, flope63, damsolu, luigi323, Pedrost, garrafa2, sergi303, chifli, volkov, nitro_g4074, gecox, jmfcoto, joscasaster, vanscampa, bird4, Mr.Chuflas, lafu1988, nogard, Kipu, culofino, Atajunen, Edu1589, marlop, El_pelos44, SantiPMI, Mangus, undernok, kiki82, AlvaroRamlo, danieleon, zainao, jesgargu
Re: Cambiar batería seat leon 3
Notapor gouscat el 05 Feb 2024, 08:11
Buenas
A ver si alguien puede ayudarme, me estoy volviendo loco... Hace dos años y medio, cambié yo mismo la batería sin codificar ni nada no lo sabía... Cambié de una EFB 59 Ah a una AGM 60Ah. Todo bien este tiempo pero el otro día me dio error del start stop y desapareció el mismo día...Comprando veo que el alternador esta cargando a 13,3V.
Lo llevé al mecánico, cambió un parámetro y empezó a cargar a 14,4V pero a los minutos volvió a desaparecer y volvió a 13,3V de nuevo.
A través de OBD he codificado yo mismo la batería y durante unos minutos carga al voltaje correcto pero al paso de los minutos vuelve otra vez a la carga de siempre... No sé que más hacer.
Cuando cambio el tipo de batería o cambio el numero de serie carga correctamente durante minutos pero vuelve como estaba. He visto por OBD algo de gestión predictiva de carga o algo así y tengo todo en activado.
A ver si podéis ayudarme :? . Gracias.
gouscat
Notapor SantiPMI el 06 Feb 2024, 05:58
gouscat escribió:Buenas
A nivel electrónico las baterías tienen su curva de carga y de descarga. Los cargadores de o con baterías, regulan tensión y corriente en función del nivel de descarga de la batería, es decir, suben o bajan la tensión y corriente según la carga,...
El coche tiene un regulador de carga de la batería y entiendo que no tiene porque estar cargando a 14,4V todo el tiempo si la batería no lo necesita y va a variar la tensión para no degradar la batería
A ver si algún mecánico del foro nos arroja más luz de cómo funciona más exactamente en el coche
SantiPMI
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Agradecido: 27 veces
Notapor jasoriab el 06 Feb 2024, 08:48
Comprueba en la unidad 19 que el tipo de batería sea fieltro (es como aparece traducido en OBDEleven para las AGM, por ejemplo).
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Zep el 21 Ene 2025, 16:46
Buenas tardes,
Mi batería creo que ya está en las últimas. Hace unos meses que no me salta el start stop y a veces me dan errores el acc y el asistente de frenado automático. La batería es la original, ya tiene unos 6 años. No quiero aguantar más, no vaya a ser que me deje tirado. Veo que a este no se lo puedo cambiar como a mi Leon 1. Si busco la misma batería, entiendo que no tendré que tocar nada de la centralita no???. Si no, pues lo llevaré a algún sitio especializado en baterías, o a la SEAT. No sé, que me decís, porque lo que es cambiarla por la nueva es fácil.
Saludos a todos!!
León MK1 Sport Limited TDI 110cv gris plata (deceased)
León MK3 FR ST 1.5 TSI 130cv rojo desire.
Zep
Notapor Diogo el 22 Ene 2025, 20:40
Zep escribió:Buenas tardes,
Saludos a todos!!
Hola compañero. Cambiar la batería la verdad es fácil, lo que hay que hacer a continuación es programarla al auto, es decir con el vag-xom u obdeleven, si no me equivoco en el módulo 19 (gateway) cambiar 3 parámetros: marca de la batería , capacidad (Ah) y el número de serie. Si no se hace esto, la ECU siempre juzgará que tienes una batería vieja, lo que en consecuencia sobrecargará la nueva, provocando un mayor desgaste. En principio, una tienda especializada podrá realizar esta codificación
Diogo
Notapor Zep el 23 Ene 2025, 17:39
Saludos a todos!!
Gracias por tú respuesta. Había leído el tema de la programación. Mi duda era, si pongo la misma batería, haría falta tocar algo con el vag-com?. No dispongo de el aparato para modificar la centralita. Tengo un obd solo para leer errores y borrarlos.
Zep
Notapor Diogo el 23 Ene 2025, 19:18
Saludos a todos!!
Aunque sea la misma batería, la misma marca, el mismo tipo, la misma en todo, la nueva y la vieja siempre tendrán cargas diferentes, y la central siempre intentará sobrecargar una batería ya cargada.
Con obdeleven o vag-com, en el número de serie de la batería ni siquiera es necesario escribirlo exactamente igual que el de la batería, basta con cambiar un dígito, es suficiente para que la central acepte una batería nueva.
Entonces si, siempre es necesario hacer algo con el vag-com.
Diogo
Notapor Zep el 23 Ene 2025, 21:58
Diogo escribió:
Saludos a todos!!
ah, ok, ya lo entiendo, procuraré llevarlo a un taller especializado entonces, y me aseguro que hagan lo del cambio de parámetro para que reconozca la batería como nueva.
Gracias!!!
Zep
Notapor Zep el 24 Ene 2025, 13:40
Bueno, pues ya he cambiado la batería. Un servicio Varta aquí en Málaga. Rápido, muy buen precio y con codificación.
Centrobat Málaga en calle Veracruz. Por si alguien que sea de Málaga le interesa. 135 euros montaje incluido. :aplauso:
Saludos a todos.
Zep
Notapor Diogo el 24 Ene 2025, 18:55
Muy buen precio. Aquí en Portugal, mi Varta E39 costó 180€ sin montaje (la monté yo mismo), esto en febrero de 2021.
De esta manera también tengo una referencia del taller cuando voy de viaje a Málaga. Espero no tener mala suerte, pero siempre es bueno estar preparado.
Diogo
Notapor Barrojm el 02 Feb 2025, 00:14
No se si os pasará o yo soy un cenizo, en mi anterior coche un seat también pero diesel, el león que tengo ahora es gasolina, cuando cambie la batería, tenía que conectar una batería ( una de moto me servía) para no dejar el coche sin corriente, porque si le pasaba, marcaba fallos que ni el ingeniero de seat había inventado, supongo que tanta centralita es lo que tiene, que parece que conducimos un ordenador con ruedas.
Elbarro
Barrojm
Notapor Fenix87 el 14 Mar 2025, 12:59
Hola a todos, mas o menos parece que ya lo veo claro. Solo una cosa el obdeleven decis que hay que pagar la suscripcion anual? No vasta con los creditos? Esque entre lo que cuesta el cacharrito 50 euros de segunda mano y encima la suscripcion anual me sale mas barato llevarlo al taller.
Una solucion a este problema podria estar en usar vagcom en vez de ODB11 de hecho pongo un video que lo explica muy bien
https://m.youtube.com/watch?v=2jBD7QLFp0w
Aunque falta un importante detalle y es que en el video no explica como pasar de EFB a AGM a ver si alguien sabe como hacerlo
He encontrado este cable que tiene buena pinta
https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag ... panol.html
El problema ahora seria configurar de forma correcta la bateria usandolo. Si alguien tuviera una guia o pudiera darme una indicacion lo agradecería.
Creo que el cable con el vagcom es mejor opcion que obd11 ya que no tienes que pagar suscripciones
Fenix87
Notapor mabeko el 15 Mar 2025, 08:43
Puedes codificarla también con Carista, que es mas básico pero también mas fácil.
mabeko
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Fenix87 el 15 Mar 2025, 16:44
nogard escribió:Buscando un poco, por internet he encontrado esta info sobre las baterias varta.
en cuanto baje al coche le.pego un vistazo[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Hola. Gracias por la info pero mirando en internet no seria mas facil hacerlo con este metodo
https://m.youtube.com/watch?v=v8TwCNw8I5k
Puesto que lo importante al final es configurar la fecha de fabricacion de la bateria me pareceria mucho mas rapido darle la vuelta y ver directMente el año y mes de la fecha de fabricacion y segun estos poner en el codigo los dijitos importantes poniendo el resto de digitos que no son necesarios a voleo
Fenix87
Notapor Paraca24ns el 10 Jul 2025, 21:56
Hola.
Creo que te sería más fácil contactar con alguien en tu ciudad con obd11 y que te codifique el cambio.
Paraca24ns
