Consumo De Aceite
Favoritos: luis77
Seguidores: fonsi008, jjimene89, hectorcanu, marlop, doradito03, corderazo, clavelstreet, garrafa2, undernok, braulioT, Senuto, kukikukarron, VapaV, Yasieso, JaquetónST, Atajunen, Mr.Chuflas
Re: Consumo De Aceite
Notapor juanba el 02 Jul 2017, 17:47
@artek90 podrias explicarme como se utiliza el limpiador del motor cuando cambias el aceite?lo usas en cada cambio?mi coche es un tdi 184 y tiene 2 años y medio y 43mil km.seria conveniente usarlo?
el xenum tambien lo usas en cada cambio?yo ahora llevo el v300,la proxima igual pruebo el 500
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor artek90 el 02 Jul 2017, 17:57
juanba escribió:@artek90 podrias explicarme como se utiliza el limpiador del motor cuando cambias el aceite?lo usas en cada cambio?mi coche es un tdi 184 y tiene 2 años y medio y 43mil km.seria conveniente usarlo?
Echas el bote y con tu kilometraje haces unos 100km sin apagar motor. Despues cambias aceite antes que se enfrie. Yo lo hago cada 30 mil km. Es decir cada dos cambios ya que cambio aceite cada 15mil km.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor pertur el 02 Jul 2017, 18:29
Hola.
Despues de usar cualquier marca de producto lava-motor (interior) ,es de perogullo ,pero recuerdo que hay que cambiar SIEMPRE el filtro.....ES IMPORTANTE..
Un saludo a todos
Nota: Yo en el camion uso éste (en tamaño camion claro ,ya que lleva 44 litros de aceite ,para 120.000 km)
Made in Germany --> https://products.liqui-moly.com/aditivo ... ceite.html
pertur
Agradecido: 42 veces
Notapor artek90 el 02 Jul 2017, 22:12
pertur escribió:Hola.
Un saludo a todos
. Siempre hay que cambiar el filtro cuando se cambia aceite anque no se usa ese tipo de producto. El producto de liqui moly es muy bueno tambien pero son diferentes y se usa de otra manera el de liqui moly es mas agresivo y no se deberia circular con eso dentro de motor. 20-30 minutos en ralenti y se cambia aceite. El xenum es mas suave y mas beneficioso para motor pero hay que llevarlo mas tiempo y hacer unos km
artek90
Notapor pertur el 03 Jul 2017, 09:46
Un saludo a todos
Hola.
Segun las instrucciones ,se echa en el motor y hay que recorrer 200km ,antes del cambio de aceite ,queda el mortor como cuando se estreno (tienes razon en cuanto que es agresivo ,pero no ataca a las juntas , retenes ó gomas).
Un saludo a todos
Nota: vale sobre 19€
pertur
Notapor Voodo el 31 Jul 2017, 02:08
Entre estos 3 aceites, cual creeis que es mejor y por qué?
-Castrol Edge Titanium FST 5W30 LL 5L
Especificaciones
ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507.00
Aceite indicado como long life por el fabricante.
Rendimiento superior a las especificaciones de las siguientes marcas:
AUDI
HONDA
SEAT
SMART
VOLKSWAGEN
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
ŠKODA
SUBARU
-Motul 8100 X-Clean+ 5W30 5L
Especificaciones
ACEA C3
BMW Long Life-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504 00 - 507 00
-Mobil 1 5W30 ESP Fórmula 5L
Especificaciones:
ACEA C2/C3, A3/B3/B4
ACEA (cumple los requisitos de las pruebas para A5/B5 motores)
API (cumple los requisitos de las pruebas para motores) SL/SM
API CF
JASO DL-1-08
Aprobaciones de constructores:
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31/229.51
Volkswagen (Gasoline / Diesel) 504.00 / 507.00
Porsche C30
Peugeot Citroen Automóviles B71-2290
Castrol es lo que recomienda la marca, pero se lo bebe, y estaba pensando en poner otro.
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor CarlosTSi el 31 Jul 2017, 18:51
Voodo escribió:Entre estos 3 aceites, cual creeis que es mejor y por qué?
Especificaciones
ACEA C3
Porsche C30
VW 504 00/ 507.00
AUDI
HONDA
SEAT
SMART
VOLKSWAGEN
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
ŠKODA
SUBARU
Especificaciones
ACEA C3
BMW Long Life-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504 00 - 507 00
Especificaciones:
API CF
JASO DL-1-08
BMW Longlife 04
Porsche C30
@Voodo el Motul es 100% sintético y los otros HC (Hidroprocesados), minerales mejorados.... Además protege más el motor y se gasta menos el Motul
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Voodo el 31 Jul 2017, 20:09
Especificaciones
ACEA C3
Porsche C30
VW 504 00/ 507.00
AUDI
HONDA
SEAT
SMART
VOLKSWAGEN
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
ŠKODA
SUBARU
Especificaciones
ACEA C3
BMW Long Life-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504 00 - 507 00
Especificaciones:
API CF
JASO DL-1-08
BMW Longlife 04
Porsche C30
Entonces, esta claro.
Lo unico. Es también long life? O hay que cambiarlo cada 15mil?
Y para un 2.0tdi de 184cv seria el que he puesto o el especific?
Voodo
Notapor estivi76 el 31 Jul 2017, 20:54
CarlosTSi escribió:@Voodo el Motul es 100% sintético y los otros HC (Hidroprocesados), minerales mejorados.... Además protege más el motor y se gasta menos el Motul
+1
Llevas toda la razón. Yo antes tenía un BMW 525d y la marca recomendaba Castrol, al empezar 2015 empezó a recomendar shell ( un poco raro, me huele a ....)
Y después de investigar descubrí lo de hidroprocesados ( las dos marcas).
Ahora siempre hecho motul, si el coche tiene ya kilómetros en su versión 5w40 y sino 5w30.
Voodo escribió:Entonces, esta claro.
El motul 8100 x-clean+ es long Life.
Yo siempre uso ese, desconozco si es mejor el specific.
Si es mejor el specific lo comentas jejeje.
Si entras en su página hay un buscador de aceites ideal para coches, pon el tuyo y te recomendaran los que sean tanto para 15000 o 30000 km y comparas entre ellos
No es normal que consuma tanto, entra dentro de lo razonable pero debería gastar menos.
Última edición por LeonFR.Gz el 31 Jul 2017, 22:13, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
estivi76
Notapor artek90 el 01 Ago 2017, 07:39
Yo me meti mas en mundo de aceites buscando informacion y saco conclusion de que aceites para coches europeos con filtro de particulas por ejemplo con normas acea c3 que es para vw507 low saps son una verdadera mierda y nunca protegeran motor como un aceite mid o full saps por componetnes reducidos que llevan. Son muchisimo mejores aceites sinteticos full saps pero es culpa de ecologia. No llego entender porque en un TSI seat pone mismo aceite con norma 507. Teneis que mirar fichas tecnicas de cada aceite y comparar valores como indice de viscosidad, tbn, htts, contra mas altos esos valores mejor aceite. Lo que pasa los aceites para niestros coches no pueden sobrepasar una cantidad de esos valores por puta ecologia...
artek90
Notapor pertur el 02 Ago 2017, 16:28
Especificaciones
ACEA C3
Porsche C30
VW 504 00/ 507.00
AUDI
HONDA
SEAT
SMART
VOLKSWAGEN
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
ŠKODA
SUBARU
Especificaciones
ACEA C3
BMW Long Life-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504 00 - 507 00
Especificaciones:
API CF
JASO DL-1-08
BMW Longlife 04
Porsche C30
Hola.
No hay duda:El Motul ó el Mobil1
La razón...PORQUE SON SINTETICOS
El motivo: porque el Castrol es un Fraude [en Alemania esta prohibido -por sentencia Judicial- que lo anuncien como sintetico (aqui ,en el Pais de la corrupccion todo vale)]
Un saludo a todos
Se me olvidaba ....el Mobil1 , es Fully Synthetic
pertur
Notapor artek90 el 02 Ago 2017, 19:12
https://youtu.be/_jdWNzqgBbM. Habeis visto canal yotoube de este hombre? Pone a la prueba aceites mas conocidos. Hace prueba de desgaste de roce, de los depositos a alta temperatura. Ha hecho pruebas de un montosnde aceites. En descripcion de cada video pone resultados y despues los pone en un pdf que tambien lo publica. Esta claro que los aceites 5w30 no son de los mejores y decir que de 5w30 para mi mejor sale valvoline synpower o fuchs titan gt1. Dan mejores resultados.
artek90
Consumo De Aceite
Notapor artek90 el 02 Ago 2017, 19:13
Castrol sale bastane mal en prueba de roce. Igual que mobil1. https://youtu.be/LXpl9sE4iYY
artek90
Notapor artek90 el 02 Ago 2017, 19:15
artek90
Notapor finez el 02 Ago 2017, 22:29
Muy buen aporte.
Muchas gracias.
Me ha gustado también el motul 5w40 ( que tiene especificaciones 502/505, pero hay que cambiarlo a los 15.000) y el castrol magnatec 5w30.
finez
