Ok, entendido. En busca de una 83...
Muchas gracias!
comprobar centralita PDC
- Seguidores: 21
- Favoritos: 7
- Vistas: 41.924
Favoritos: J@VY, pirly, francesito, Fire Man, Javata, tsi125, Alleya
Seguidores: aigort, ManuGómezFR, oscararf@hotmail.com, Rekoba, davidbj, miguelmiglia, tokedj1989, fito, Rasekfighter, fedemiglio, marlop, jande, Maikermx, aker80, Triple R, serguey79, RojoFuego, chetelopez, Dconnect, conquepoquico, Davi_TGI
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Re: comprobar centralita PDC
Muchas gracias.
Er_Poya - Nuev@ por aqui
El 360° no se puede, Pero si es funcional, aunque no lo veas en pantalla pita.Er_Poya escribió::ayuda: Buenas noches alguien ha conseguido hacer funcionar el Ops en una radio de 5".
Muchas gracias.
Enviado desde el lado oscuro.
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Rasekfighter escribió:El 360° no se puede, Pero si es funcional, aunque no lo veas en pantalla pita.Er_Poya escribió::ayuda: Buenas noches alguien ha conseguido hacer funcionar el Ops en una radio de 5".
Muchas gracias.
Muchas gracias funcional lo tengo al 100% esa era la duda.
menudo jaleo... llevo siguiendo el hilo ..
Entonces para sensores delanteros y traseros que centralita se necesita.?
Por cierto, alguien sabe como hacerse el cableado de los sensores a la centralita???
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Dav2k6 escribió:menudo jaleo... llevo siguiendo el hilo ..
Para delanteros y traseros la 5Q0919294. Lo ideal es conseguir una que ya haya estado funcinando en otro coche, porque así te evitas tener que parametrizar. Cualquier duda mándame un privado y te cuento, que quizá te puedo facilitar una.
Para el cableado, mira en la página de Kufatec.
Buenas, a ver si me podéis echar una mano. Estoy intentando instalar los sensores delanteros en un Fabia, de serie lleva la centralita 5Q0919283 pero lleva 3 sensores atrás, con lo que en la descripción del sistema aparece PARKHILFE 3K. Si le.pongo la 5Q0919294 me da error de que falta un sensor trasero.
Sabéis si se puede parametrizar para que sea 7K? Alguien sabe hacerlo?
También podría puentear el sensor central trasero para convertirlo en 8K falsamente pero no sé si puede ser...
Help me!!!
Help me!!!
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
Hola buenas, tengo sensores traseros y estoy pensando en poner los delanteros, alguien que los haya montado cuanto les ha salido más o menos? A parte puedo montar la centralita 5Q0919298 agregándole los 2 delanteros laterales y traseros? Así mato 2 pájaros de un tiro.
Alguien en sevilla que lo haya realizado o que se dedique a hacerlo?
Gracias!!
Gracias!!
Rekoba!!
Rekoba - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Yo tenía los traseros y monté los delanteros en el León, no te se decir exactamente cuanto me costó, pero compré el cableado por aliexpress, la centralita en proxyparts, los sensores en ebay y alguna pieza mas, como los soportes de los sensores etc, y creo que no fué mas de 150€, fué relativamente sencillo si eres un poco mañoso. Luego tendrás que codificar... etc. Imagino que tambien podras poner la 298, de hecho el cableado que compré venia preparado para 6 sensores tambien...Rekoba escribió:Hola buenas, tengo sensores traseros y estoy pensando en poner los delanteros, alguien que los haya montado cuanto les ha salido más o menos? A parte puedo montar la centralita 5Q0919298 agregándole los 2 delanteros laterales y traseros? Así mato 2 pájaros de un tiro.
Gracias!!
Gracias por la respuesta, era para a parte de cablear los sensores delanteros nuevos, ampliar en 2 los traseros y cambiar los sensores del abs así tener el park assist 3.0Davi_TGI escribió:Yo tenía los traseros y monté los delanteros en el León, no te se decir exactamente cuanto me costó, pero compré el cableado por aliexpress, la centralita en proxyparts, los sensores en ebay y alguna pieza mas, como los soportes de los sensores etc, y creo que no fué mas de 150€, fué relativamente sencillo si eres un poco mañoso. Luego tendrás que codificar... etc. Imagino que tambien podras poner la 298, de hecho el cableado que compré venia preparado para 6 sensores tambien...Rekoba escribió:Hola buenas, tengo sensores traseros y estoy pensando en poner los delanteros, alguien que los haya montado cuanto les ha salido más o menos? A parte puedo montar la centralita 5Q0919298 agregándole los 2 delanteros laterales y traseros? Así mato 2 pájaros de un tiro.
Gracias!!
Rekoba!!
La central de los 12 sensores funciona bien aunque no se active el 360’?rojas escribió:despues de ver compañeros del foro que le han colocado los sensores del aparcamiento despues de ser fabricado y no ven el diagrama en la pantalla , vamos a ver cuando es posible ver la representacion en la pantalla.
Para ello lo primero que tenemos que hacer es ver si llevamos la centralita PDC , su ubicacion esta encima de los pedales , pegado a la luz
sacarla es muy sencillo , veremos una pestaña sujetandola , solo tendremos que hacer presion en la patilla hacia el lado de las flechas y a la vez , del lado izquierdo tiramos hacia abajo , bascula para salir , muy facil .
para ponerla es exactamente igual , pero a la inversa .
si no la teneis , por mas que os digan enla seat , no vais a poder ver la representacion en la pantalla , y tampoco os la reconocerá el VAG
5Q0919283 sensores traseros
5Q0919294 seonsores delanteros y traseros
yo voy a intentar poner 5Q0919298 con PLA , esta centralita la usa VW , AUDI y SKODA con 12 sensores para que aparque solo ... a ver si hay suerte y funciona
Rekoba!!
Sustitucion o arreglo de centralita ABS/ESP Seat Leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jordi1973 Respuestas: 3 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
¿Puede ser la centralita? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: romeritofr Respuestas: 16 |
Galletto 1260 leer centralita León fr mk1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: franvilfr Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 6 invitados
