BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor Edddick el 09 May 2019, 09:28
mm.max escribió:
Edddick escribió:Me respondo yo mismo...
Tengo una BCM Mid, y por lo visto para poder tener regulación de altura de faros es necesario que sea High, así que mi gozo en un pozo. Abandono el tema de regulación.
El problema no está en BCM sino en CAN Gateway.
Si tiene un Gateway MID (J533) no tiene los pines 7 y 17, eso es CAN Extended
No conectará la nivelación según el diagrama.
Solución: en lugar de proporcionar PIN 2 y 3 en J431 CAN H y CAN L desde otra fuente.
No codifique el controlador del temporizador.
Puede haber errores, pero la nivelación funcionará, verificada.
No solo funcionará elevando la viga cuando se cambia a luz alta (high beam)
No renunciar a la nivelación funcionará.
Perdon por mi español
Muchas gracias por la respuesta. Ningún problema con el español, se entiende perfectamente :)
Yo sí tengo Gateway High (tengo lane assist). Lo que tengo es BCM Mid, y según he leído, con BCM Mid no es posible la regulación aunque tenga Gateway High.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor mm.max el 10 May 2019, 10:47
Actualmente tengo Gateway HIGH, BCM MID, y tengo 100% de nivelación.
Tuve errores de nivelación en Gateway MID pero funcionó.
Incluya autoscan con VCDS con errores: intentaré ayudarlo
mm.max
Notapor Edddick el 10 May 2019, 20:42
mm.max escribió:Actualmente tengo Gateway HIGH, BCM MID, y tengo 100% de nivelación.
Genial! Me alegra mucho leer esto!! No pierdo la esperanza entonces.
Seguiré investigando.
Un saludo y muchas gracias
Edddick
Notapor Edddick el 13 May 2019, 14:16
Realmente lo hago todo con OBDEleven, no con VCDS, pero los errores en el módulo 55 son los siguientes:
He comprobado cableado y todos los pines son correctos, al menos en el faro derecho. En el izquierdo no tengo acceso si no quito todo el paragolpes, pero seguí un código de colores y está igual que en el derecho.
El faro se mueve al poner la llave, pero inmediatamente da error en el cuadro y ya no se mueven, pero se quedan mirando totalmente abajo.
El módulo 19 lo codifico y no da errores.
En el módulo 17 también me sale un error de "módulo mal codificado", que supongo que se refiere al error del módulo 55.
Un saludo y muchas gracias!
Edddick
Notapor mm.max el 14 May 2019, 12:24
Los archivos jpg se colocan muy pequeños e ilegibles.
Si tiene un problema con imágenes más grandes, envíeme directamente al correo electrónico mm.max@interia.pl.
Unos 55 conductores tenían problemas técnicos con la nivelación y requerían un nuevo software (flash) o simplemente estaban dañados.
Por ahora, envíame un escaneo con OBD11. Veré si puedo ayudarte.
mm.max
Notapor Edddick el 17 May 2019, 13:55
mm.max escribió:Los archivos jpg se colocan muy pequeños e ilegibles.
Es verdad, perdón!! Aquí van otra vez...
Un saludo y muchas gracias!!
Edddick
Notapor mm.max el 21 May 2019, 11:45
Su problema parece un error relacionado con la instalación eléctrica.
Verifique nuevamente las conexiones eléctricas.
Compruebe también el tapón en el regazo. En mi caso, hubo un problema con nivelar la lámpara izquierda porque las clavijas del enchufe no tenían contacto con las clavijas del refelector (estaban escalonadas y la corriente era demasiado baja)
mm.max
Notapor Dav2k6 el 19 Jun 2019, 13:20
Una consulta sobre los faros led...
Se pueden instalar en 2015 los del modelo nuevo?¿
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor leonfrrojito el 19 Jun 2019, 13:47
Dav2k6 escribió:Una consulta sobre los faros led...
Si se pueden instalar sin problema
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor vila77 el 19 Jun 2019, 18:32
Buenas a todos, alguien sabe que me puede pasar? Tengo la nivelacion funcionando correctamente, mi coche tenia alogeno y ahora full led y cuando das largas suben y cuando se monta alguien suben o bajan progresivamente, el tema esta en que al encender el coche no hace el testeo de bajar y subir. Alguien sabe que puede ser? Muchas gracias :)
vila77
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Dav2k6 el 22 Jun 2019, 08:33
tienes mas info??? se puede usar el mismo esquema que con los primeros full led???
Dav2k6
Notapor leonfrrojito el 23 Jun 2019, 15:22
No es todo diferente , si alguien quiere instalarlos tanto en pre , como en restiling que se ponga en contacto conmigo
leonfrrojito
Notapor javichuchacho el 20 Jul 2019, 16:48
Os dejo el esquema eléctrico de la centralita de regulación de luces, los can son de la línea can extended (solo está en la gw high), y el conector es de 26 pines:
2.- CAN HIGH
3.- CAN LOW
7.- PIN 1 Sensor Trasero
10.- PIN 3 Sensor Trasero
11.- PIN 4 Sensor Trasero
15.- PIN 1 Faro Dcho
16.- PIN 3 Faro Izdo
17.- PIN 1 Faro Izdo
18.- PIN 4 Faro Izdo
19.- PIN 2 Faro Izdo
20.- PIN 4 Faro Dcho
21.- PIN 2 Faro Dcho
22.- PIN 3 Faro Dcho
23.- Positivo Fusible SC34 (según Elsawin) o fusible 35 (según manual) de 10A, hay que comprobar cual da corriente al poner en marcha el motor
24.- Masa
Última edición por javichuchacho el 06 Jul 2020, 23:37, editado 1 vez en total
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Agonza86 el 24 Jul 2019, 21:08
Leyendo este hilo y el pdf, podéis poner porfa alguien las referencias de la unidad reguladora de luces y del sensor? Entiendo que si se compra una unidad usada, en teoría debería funcionar todo 100%?
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor javichuchacho el 24 Jul 2019, 23:47
Agonza86 escribió:Leyendo este hilo y el pdf, podéis poner porfa alguien las referencias de la unidad reguladora de luces y del sensor? Entiendo que si se compra una unidad usada, en teoría debería funcionar todo 100%?
No, habría que darla de alta en la gw y codificar de todas formas
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
