BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Notapor Stealnick el 06 Ene 2019, 15:55
Hay varias referencias, ya que conforme ha pasado el tiempo le han cambiado las primeras letras, la última es 8d0973734.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor marcos210492 el 12 Feb 2019, 17:54
Última edición por marcos210492 el 17 Feb 2019, 21:21, editado 1 vez en total
marcos210492
Notapor marcos210492 el 17 Feb 2019, 21:18
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de normas
marcos210492
Notapor Dav2k6 el 11 Jun 2019, 14:57
Tengo vistas varias centralitas para los 8 sensores, delanteros y traseros..
he visto varias con la referencia 5Q0919294 pero muchas acaban en L , K , C, E
lo de las letras como van?¿ en orden alfabetico?¿
Ocurre algo si es de un coche ingles?¿
Por cierto, me han ofrecido una 5QA919294 esta me es compatible?¿
Gracias.
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor Davi_TGI el 23 Jun 2019, 10:23
Alguien ha comprado esto?
https://m.es.aliexpress.com/item/328981 ... 1278143360
Que tal van los sensores chinos?
Edito: finalmente he comprado la centralita y los sensores originales por eBay, y este cableado
https://m.es.aliexpress.com/item/329256 ... 1281142056
Aunque no me cuadra mucho porque me veo que me falta un conector... Podéis confirmarmelo.
Davi_TGI
Agradecido: 153 veces
Notapor stewei el 26 Jun 2019, 10:57
Dav2k6 escribió:Tengo vistas varias centralitas para los 8 sensores, delanteros y traseros..
Gracias.
@Dav2k6 Creo recordar que esa centralita es con la función de frenado en maniobra.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Davi_TGI el 26 Jun 2019, 14:45
Alguien sabe si la centralita acabada el "L" de un VW Passat me vale o debe ser específica de algún SEAT? Gracias
Davi_TGI
Notapor Dav2k6 el 01 Jul 2019, 18:24
Gracias.
Ok Gracias
Por cierto alguien sabe que pines se necesitan para estos conectores???
Dav2k6
Notapor Davi_TGI el 21 Jul 2019, 20:52
Davi_TGI escribió:Alguien ha comprado esto?
Pues nada, sensores delanteros montados, el cableado de AliExpress perfecto.
Davi_TGI
Notapor Ultron el 21 Jul 2019, 22:14
¿Alguien sabe donde se puede comprar el útil para hacer los agujeros de 18mm en el parachoques?
Ultron
Notapor Stealnick el 22 Jul 2019, 23:42
Yo tengo la herramienta original. Por si estas interesado.
Stealnick
Notapor Miguelwhy el 23 Jul 2019, 00:51
Ultron escribió:¿Alguien sabe donde se puede comprar el útil para hacer los agujeros de 18mm en el parachoques?
En recambios de Skoda la tienes y no llega a 20 euros con iva te pongo la referencia que tienes que pedir
BA000001
Espero que te sirva
Miguelwhy
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 42 veces
Notapor Ultron el 23 Jul 2019, 01:17
BA000001
Espero que te sirva
Muchas gracias ya me acercaré y lo cogeré para los sensores de adelante.
Ultron
Notapor Miguelwhy el 31 Ago 2019, 17:27
Bueno pues ya están montados los delanteros también, me he tenido que pelear con los cables de kufatec que van a los sensores porque a diferencia de los de atrás estos venían desordenados totalmente, después con la configuración aunque la centralita estaba parametrizada y con el longcoding correcto en el módulo 19 al cambiar la de 4k por la de 8k se desactivo de la lista de montaje, pues bien aquí no acaba la cosa la daba de alta y como las opciones de la 5 f ya las tenía de cuando puse los de atrás pues no las he tocado ,pues bueno resulta que cabrito del coche empezaba a parpadear el botón y no funcionaba , pues llegado a este punto me a tocado aunque ya lo tenía activado en la 5f desactivar y activar las funciones ( vamos reescribir el valor),debe de ser que se a quedado pillado y por eso fallaba, después hacer todo esto ya está operativo , pero me a dado un poco de guerra jajajaja ,lo pongo por aquí por si a alguen le pasa lo mismo pueda solucionarlo , la instalación está configurada en una pantalla de 5"
Miguelwhy
Notapor marlop el 01 Sep 2019, 01:35
Enhorabuena, compañero!
Es interesante saber que la instalación es posible en una unidad 5F de 5" como la tuya. ¿Podrías poner datos de la versión de esa unidad?
A por el próximo brico! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
