Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor AlvaroFR el 28 Sep 2015, 14:35
Leon pucelano escribió:
AlvaroFR escribió:Buenas noches, pues ya por fin he podido comprobar si funciona el sensor de lluvia, y en resumidas cuentas ha estado lloviendo y los limpias ni se han imutado... respecto al de luz todo bien.
Buenas!!!
Mira en los ajustes del menú CAR, en el apartado de limpiaparabrisas si tienes seleccionado la opción de limpias automático.
Vale eso haré conpañero, la verdad que no tenia ni idea de que hubiese una opcion para eso.
Mil gracias
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor AlvaroFR el 29 Sep 2015, 13:38
Buenas!!!
Mil gracias
Pues no me aparece esa opción en los ajustes, solo lo de la imagen.. ¿alguna idea?
AlvaroFR
Notapor Leon pucelano el 29 Sep 2015, 14:40
Buenas!!!
Mil gracias
Buenas!!!
Lo único que se me ocurre es que te falte codificar algo con el vagcom.
Leon pucelano
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 15 veces
Notapor larax el 05 Oct 2015, 15:32
Hola, tengo un problema.
Al ir a pulsar "Long coding Helper" me sale este mensaje
Y el menu que sale despues no es el que se ve en el tutorial. ¿Que puedo hacer? Tengo el vagcom 12.12
larax
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 16 veces
Notapor larax el 05 Oct 2015, 19:53
Una pregunta. Aparentemente todo me ha ido bien, pero tiene que aparecer el piloto de luces en el cuadro debajo del fis cuando están encendidas? Ya no recuerdo si antes aparecían pero ahora no aparecen.
larax
Notapor lggg80 el 07 Oct 2015, 16:53
larax escribió:Una pregunta. Aparentemente todo me ha ido bien, pero tiene que aparecer el piloto de luces en el cuadro debajo del fis cuando están encendidas? Ya no recuerdo si antes aparecían pero ahora no aparecen.
No, ni antes ni ahora, solo sabes que las llevas encencidas porque se encienden los botones o por que el mando se pone el auto en amarillo y las de cruce en verde.
El unico testigo que aparece en el FIS es el de Largas.
lggg80
Notapor larax el 07 Oct 2015, 17:22
Entonces todo perfecto. Gracias!
larax
Notapor yours3lf el 08 Oct 2015, 22:34
También puedes mirar hacia arriba, donde tienes el plafón con las luces al abrir las puertas. Hay dos leds rojos que se encienden cuando las luces exteriores están puestas.
Aprovechando el hilo, alguno ha montado el sensor + cámara para front assist / lector de señales? Dispongo del sensor de luces de serie y me gustaría añadir esa cámara.
yours3lf
Agradecido: 26 veces
Notapor Stealnick el 10 Oct 2015, 18:37
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor GarridoFR el 11 Oct 2015, 21:02
Mis pedidos ya se encuentran en proceso de entrega.
Ojalá lleguen esta semana que entra.
GarridoFR
Notapor juavlo el 11 Oct 2015, 22:06
Yo ya tengo que recoger mi sensor de correos, el selector de luces compraré el original, quiero conservar el tono en rojo de mi FR
juavlo
Notapor Stealnick el 12 Oct 2015, 11:28
juavlo escribió:Yo ya tengo que recoger mi sensor de correos, el selector de luces compraré el original, quiero conservar el tono en rojo de mi FR
Yo voy a ver si le puedo cambiar la iluminación de blanco a rojo. Desmontaré el conmutador y a ver si puedo cambiar los leds que trae.
Stealnick
Notapor HISPANIA84 el 15 Oct 2015, 23:49
Buenas noches a tod@s
Me llamo Rubén tengo un Seat león Style 2013
Quiero poner la opción de sensor de luces automático y de lluvia. Ya tengo comprado e instalado todo lo necesario pero...
Tengo un problema con el programa vagcom.
A pesar de los problemas que me dio la instalación aparentemente ya funciona tengo la versión 12.12.0 y en un sistema operativo Windows 8.1
pero cuando entro en 09.- Sist. Elect. me aparece el siguiente error: "failure to communicate (-99). Please use [Options] > [ test] for further details"
Si alguien pudiera arrojarme algo de luz.. :ayuda: ando un poco ansioso por dar con ello :zoquete: .
Muchas gracias
HISPANIA84
Notapor GueRRe el 17 Oct 2015, 12:44
HISPANIA84 escribió:Buenas noches a tod@s
Muchas gracias
Tienes que hacer ese test para comprobar que la comunicación es correcta. ¿Lo haces con el contacto puesto?
GueRRe
Notapor pitc3c14 el 29 Oct 2015, 20:17
Otro con el sensor funcionando. Gracias a todos!!
pitc3c14
Agradecido: 50 veces
