BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor kijute el 29 Oct 2016, 17:25
Problema resuelto... siguiendo las instrucciones de @roberto206
Es un rollo que cada coche salga de una manera u otra pero..... ya lo tengo con pitido.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
kijute
Agradecido: 9 veces
Notapor Juan Fran el 16 Nov 2016, 23:32
ertate escribió:
tevaadarelsol escribió:Una pregunta, ¿sería posible activar la monitorización de puertas sin instalar la bocina ni volumétricos? Es decir, usando el claxon y partiendo del león sin alarma, sólo activando por vagcom
yo lo prove a ver si sonaba la alarma por la bocina del coche y lo unico que consegui fue que si me abrian una puerta se encendia la intermitencia pero sin hacer ningun sonido, los volumetricos no son necesarios para la monitorizacion de las puertas pero la sirena electronica si, sin ella no hace ruido.
Yo que iba a preguntar lo mismo, parece que no se puede...
Yo he hecho lo que hiciste, @ertate, y me pasa lo mismo, que al abrirlo saltan los intermitentes, pero sin sonido.
Si no hay solución para que suene la bocina "normal", creo que se lo quitaré.
Juan Fran
Agradecido: 33 veces
Notapor stewei el 24 Nov 2016, 22:50
@tevaadarelsol @ertate @Juan Fran
Pasaos por aqui: viewtopic.php?f=8&t=116700
Buscad en la seccion "AVISOS ACUSTICOS", está el primero.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor ertate el 24 Nov 2016, 23:26
stewei escribió:@tevaadarelsol @ertate @Juan Fran
Un saludo :ok:
gracias @stewei lo probare con vagcom
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Juan Fran el 26 Nov 2016, 22:15
Un saludo :ok:
Un saludo :ok:
Gracias a @stewei por la ayuda recibida en el otro post, puedo poner aquí el tutorial para activar la alarma de monitorización de puertas SIN sirena, usando el VAG-COM (con el OBD Eleven ya lo habían conseguido antes), es decir, pitando el coche:
Activar alarma con bocina
1. Módulo 09 - Centralita electrónica.
2. Security access – 16
3. Introducir 31347 -> Do it!
4. Coding - 07
5. Long coding helper
6. Seleccionar Byte 12
7. Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active)
6. Exit (arriba a la izquierda)
7. Do it!
8. Adaptation – 10
9. Seleccionar y activar los siguientes canales:
(3)-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung
(4)-Anti-theft device-DWA Camper Modus
(5)-Anti-theft device-Ueberwachung Innenentriegelungshebel
(7)-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn
(8)-Acknowledgement signals-Akustiche Rueckmeldung global
(9)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn
10. Do it!
@rojas, si lo ves bien, se podría poner este tutorial en la primera página para los que no quieran poner la sirena (lo digo como sugerencia).
Juan Fran
Notapor rojas el 26 Nov 2016, 22:19
Esto es un mód que está en la sección que debe estar , pero lo pondremos así como dices por si alguien le resulta más fácil en el brico en cuestión.
cuando tenga un momento lo pongo .
Gracias ;)
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor Wi. el 12 Dic 2016, 22:06
Hola mi coche que yo sepa no trae alarma de serie pero si trae sensores volumétricos en el plafón del techo delantero. Sabéis sinse pueden activar para que funcione la alarma con ellos?
Wi.
Notapor ertate el 12 Dic 2016, 22:15
Wi. escribió:Hola mi coche que yo sepa no trae alarma de serie pero si trae sensores volumétricos en el plafón del techo delantero. Sabéis sinse pueden activar para que funcione la alarma con ellos?
Buenas .
asegurate de que si traiga los sensores, si tienes el techo de cristal trae el plefon de los sensores pero sin el sensor,
si lo tre claro que lo podrias activr sin problemas.
ertate
Notapor Wi. el 12 Dic 2016, 22:19
Este es el plafón que trae
Wi.
Notapor ertate el 12 Dic 2016, 22:21
Wi. escribió:[ Imagen ]
a eso es a lo que me referia en el mensaje anterior, asegurate desmontando el plafon y mira a ver si esta o son solo unos enbellecedores.
ertate
Notapor Wi. el 12 Dic 2016, 22:37
Mañana lo miro a ver si los trae.
Wi.
Notapor IbiFR el 10 Ene 2017, 01:15
¿Alguien sabe si en el restyling con kessy sirve el brico? Por alguna razón no se puede pedir la alarma al poner el kessy, según el comercial por incompatibilidades del sistema (cosa que no entiendo, porque en el acabado excellence sí que se puede)
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor neraka el 10 Ene 2017, 10:49
Juan Fran escribió:
Pasaos por aqui: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=116700
Un saludo :ok:
Un saludo :ok:
4. Coding - 07
7. Do it!
8. Adaptation – 10
10. Do it!
Una pregunta sobre esta codificación ¿cómo puedo probar su funcionamiento? Porque si cierro el coche conmigo dentro, aunque quiera abrir la puerta con el tirador, no me dejará.
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor tevaadarelsol el 10 Ene 2017, 10:51
Un saludo :ok:
Un saludo :ok:
4. Coding - 07
7. Do it!
8. Adaptation – 10
10. Do it!
Si de serie no llevas alarma (que será lo normal porque sino no estarías haciendo el brico) si te dejará abrir la puerta porque no llevas cerraduras safe.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor stewei el 10 Ene 2017, 11:37
@tevaadarelsol Efectivamente.
stewei
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 16 invitados
